Vieux 25/04/2019, 12h12   #1
Jenetik
Avatar de Jenetik
Jenetik will become famous soon enough
Par défaut code pin sid 806
bonjour a tous!!
je voudrai avoir confirmation du code pin que j'ai extrait du 93c56 d'un sid 806 1.4 hdi.
moi je trouve dans l'hexa J3S2
et dans le soft psa code S2J3
merci a vous de m'aider.
Type de fichier : bin 93c56 sid 806.bin (256 octets, 20 affichages)
Jenetik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2019, 12h55   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par Jenetik Voir le message
bonjour a tous!!
Slt,t'as qu' à faire test du pin avec DB et tu verras lequel est bon!
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 25/04/2019, 13h54   #3
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
RD donne ca
8 bit S2J3
16 bit 253J
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
Jenetik (25/04/2019)
Vieux 25/04/2019, 14h21   #4
Jenetik
Avatar de Jenetik
La lecture a été faite en 16bit.
---------- Post added at 12h21 ---------- Previous post was at 12h19 ----------
Essayer avec DB je suis d’accord mais je change de bsi et comme je fais un vierge dessus je voudrai le bon code pin extrai du calculateur. Si le code pin est pas le bon je serai obligé de reverginiser le bsi.
Vieux 25/04/2019, 15h26   #5
chaoui05
Avatar de chaoui05
Slt, sauf si ton Bsi (celui lié à ton sid) est HS, tu fais ton test puis après tu fais ton virgin.
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
Vieux 25/04/2019, 15h27   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
bonjour a tous!!
CODE PIN = S2J3
Rappel des règles du forum
akasa67 (25/04/2019), Jenetik (25/04/2019)
Vieux 25/04/2019, 15h32   #7
slt idem pour moi S2J3
Vieux 25/04/2019, 18h22   #8
Jenetik
Avatar de Jenetik
Chaoui mon bsi est HS.
J sky et Akasa67 merci a vous pour vos confirmation.
code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage yahia1908 Transponder, code pin 0 19/10/2017 16h04
demande modification dump pour eliminer code code off ziamo Autoradio et Navigateur GPS 3 19/01/2013 01h07
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h57.
