Vieux 09/05/2019, 13h11   #3001
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Envoyé par Trident Voir le message
Hier, impossible de faire carte sur Laguna 2 PH1 2004..
Conditions not set or sequence error
---------- Post added at 10h26 ---------- Previous post was at 10h24 ----------
Bonjour precise avec quelles version tu as essayer ? merci
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
autodiagauto (09/05/2019), Trident (10/05/2019)
Vieux 10/05/2019, 00h51   #3002
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Salut ,
La version après 1.66, je n'ai pas l'ordinateur sous la main l'ami
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post:
pouettedu76 (14/05/2019)
Vieux 10/05/2019, 05h49   #3003
Topal
Avatar de Topal
Topal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to allTopal is a name known to all
attention, regarde bien si ton lecteur de carte est en bonne etat (les deux languettes ok) sinon affectation de carte impossible
Pat
Topal est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post:
Pelican (10/05/2019)
Vieux 10/05/2019, 06h31   #3004
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par Topal Voir le message
Pat
Ce problème se pose avec clip. Ret, carprog ou renolink passe même avec languette du fond Hs
guyguy307 (10/05/2019), prinzo57 (10/05/2019)
Vieux 10/05/2019, 20h10   #3005
Topal
Avatar de Topal
Salut, Jah83
tu est sur ? car pas plus tard que la semaine derniere, avec Renolink impossible de coder les cartes car la premiere languette etait hs, apres avoir remis un lecteur avec les deux languettes, codage des cartes ok
Pat
Vieux 10/05/2019, 20h44   #3006
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Avec ecutool déjà arriver que prog carte impossible à cause de lecteur HS
Ce qui est bien d'ailleurs Avec ecutool cest qu'il propose un test du lecteur de carte, problème surtout connu sur les laguna 2 phase 1
Vieux 10/05/2019, 21h03   #3007
Pelican
Avatar de Pelican
voici ce qu il y a déjà eu comme réponse dans ce post:
il faut débrancher le lecture de carte pour passer a l'étape suivante
puis le rebrancher pour learn
(c'est a cause de lui que ça fait erreur)
ou bien
espace 4 phase 1 et laguna 2phase 1 avec languette hs
il faut seulement appuyer sur start pour forcer la détection de l'id de la carte
perso je n'est pas essayer!!
Vieux 10/05/2019, 21h37   #3008
jah83
Avatar de jah83
Je ne pense pas que le test lecteur contrôle les languettes. Je pense que C est plus au niveau dialogue uch lecteur.
Et j ai roule en laguna 2 ph1 pendant 5 ans. Je l ai d ailleurs toujours. Des cartes dessus j en ai fait pas mal lol. Testé avec tout ceux que j ai cité. J ai toujours eu la languette du fond détection hs. J aimais pu faire à la clip du coup.
progdebutant (10/05/2019), Trident (24/05/2019)
Vieux 10/05/2019, 22h31   #3009
progdebutant
Pour le test Avec ecutool il te propose de tester le lecteur de carte en 3 étapes
Sans carte , enfoncer à Moitier puis entièrement afin de tester " to diagnose card détection sensors "
---------- Post added at 10:31 PM ---------- Previous post was at 10:29 PM ----------
Et aussi
" test uch communication with car reader and its internal components "
Vieux 11/05/2019, 12h21   #3010
sniperfree
Avatar de sniperfree
sniperfree has a spectacular aura aboutsniperfree has a spectacular aura about
bonjour les amis mon j ai un problème avec laguna 3 pour encoder les carte avec renolink
sa fonctionne pas la procédure que j’ai c celle ci
Avant tout tu appuyes sur le bouton Read Pin puis sur le bouton Connect
puis juste pour la carte neuve sur le bouton Test Presence avec la carte dans le lecteur,
tu sors toute carte du lecteur puis tu appuyes sur le bouton Start Learning,
puis avec chaque carte dans le lecteur tu apuuyes sur le bouton Learn Card, à la fin sans carte dans le lecteur
tu apppuyes sur Validate et puis sur Disconnect
l étape carte test présente sa passe après je l enlève mes j ai carte leaming griser et je peux rien faire quelqu’un peut m éclairer svp
sniperfree est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/05/2019, 12h55   #3011
progdebutant
Salut l'ami
Tu veux dire que le bouton Start learning est grisé ou le bouton learn card ?
Regarde mp l'ami
Vieux 11/05/2019, 13h05   #3012
Pouvoir de réputation: 175
salam
peut être une solution ???
[TUTO] Réparation lecteur de carte
avec un bout de carte de crédit
http://www.renault-laguna.com/forum/...rte-t2617.html
sami55 (12/05/2019), vortex (11/05/2019)
Vieux 11/05/2019, 17h44   #3013
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
En tout cas il a de l idée le gars....
Vieux 12/05/2019, 00h54   #3014
yahia1908
Avatar de yahia1908
yahia1908 is a glorious beacon of lightyahia1908 is a glorious beacon of lightyahia1908 is a glorious beacon of lightyahia1908 is a glorious beacon of lightyahia1908 is a glorious beacon of light
avec le renolink comment faire le reprog gabi
---------- Post added at 00h54 ---------- Previous post was at 00h53 ----------
yahia1908 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2019, 06h32   #3015
Nunums
Avatar de Nunums
Nunums is an unknown quantity at this point
salam
Salutations,
C'est effectivement une solution, et qui fonctionne en plus. J'avais opéré de la même manière sur la mienne, de Laguna 2.
Il faut se rappeler que ces petites cartes plastiques (CB, fidélités ou autres) sont géniales pour réparer les plastiques. La super Glue prend très vite dessus, et en plus c'est costaud. Résiste très bien à la torsion (Avez-vous déjà cassé une carte bancaire en deux ? Faut se donner de la peine !)
Nunums est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nunums For This Useful Post:
vortex (21/05/2019)
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h48.
