Vieux 02/04/2019, 22h29   #1
ElTurco
Avatar de ElTurco
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Par défaut Astuces pour câble Vag-Com !!!
Salut les amis
Suite à un beug pendant l'effacement d'erreur sur un petit monstre VW (gel d'image, aucun fonction utilisable, beug total et même écran noir) heureusement pas de problème par la suite mais j'ai fait des recherches et voulais partager mes trouvailles.
Malheureusement le régulateur LM7805 chauffe car il fait partie des composants cloner donc niveau performance... il faut l'aider :)
[IMG][/IMG]
Voici l'exemple d'un câble dit HQ ou de bonne qualité avec GAL16V8. Vous pouvez voir qu'il est assez chaud en peu de temps d'utilisation (à partir de 10 à 20 min.)
[IMG][/IMG]
Voici une version avec ATF16V8 encore plus chaude...
[IMG][/IMG]
Un ami (merci poilodo) à eu une bonne idée de monter un dissipateur de chaleur
[IMG][/IMG]
Voici le résultat après meulage ou limage pour compatibiliser le montage en surface :) dommage que toute la partie métalique du 7805 ne soit pas couvert mais c'est mieux qu'avant.
[IMG][/IMG]
Après avoir effectuer le montage, teste concluant, température stabiliser après plusieurs disaines de minutes de test, comme vous pouvez le constater la température est largement infèrieur.
[IMG][/IMG]
Après les tests concluant, découpage et adaptation de la coque...
[IMG][/IMG]
Et le résultat assez cool :) prêt à l'emploi.
En continuant mes recherches, un collègue m'a filer une belle photos d'une autre astuce plus simple et très peu couteux ,)
[IMG][/IMG]
C'est un mini module convertisseur vendu à la pelle chez les Chinatown, perso j'en ai commander et reçu, les pins sont parfaitement compatible.
[IMG][/IMG]
Il suffit de souder le dos du PCB sur 5V afin de ne pas avoir besoin du mini potentiomètre, pas de problème de chaufferie et pas besoin de bricoler mise à part effectuer le dessoudage du 7805 pour le remplacer :) vite fait.
Voici un câble avec des soudures qui tiennent qu'à un fil, il m'a fallut juste le tirer pour le déssouder du PCB, s'il se déssoude pendant un codage bonne chance !
[IMG][/IMG]
Alors j'ai utiliser un connecteur "Groove" pour remedier à ce problème
[IMG][/IMG]
C'est mieux non !!!
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Voilà, des petites astuces bien utile pour tous.
Vos trucs et astuces sont les bienvenus.
Enjoy mes frères.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 27 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
alchemist974 (16/04/2019), autodiagauto (02/04/2019), bibi38 (24/07/2019), chipshop (21/06/2019), clucky (14/04/2019), dede59 (09/05/2019), diago2001 (15/04/2019), djedy2 (03/04/2019), electronico (21/06/2019), fayssal2017 (22/06/2019), ggvaniou (03/04/2019), gringo783 (17/05/2019), guyguy307 (02/04/2019), klif26 (02/04/2019), LPGAUTO (16/05/2019), mahfoud lichani (03/04/2019), Med1387 (15/04/2019), nicoc5 (17/05/2019), Pelican (22/06/2019), pouettedu76 (18/04/2019), rapou30 (18/05/2019), redou28 (17/05/2019), roilion007 (02/04/2019), sadna (15/04/2019), TR-DELIGHT (11/07/2019), vortex (02/04/2019), zenata (02/04/2019)
Vieux 17/05/2019, 11h19   #2
gringo783
Avatar de gringo783
Pouvoir de réputation: 23
gringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to beholdgringo783 is a splendid one to behold
Bonjour mon ami ElTurco,
Petite question tu la acheter ou ton interface?
Merci bien à toi
[URL=https://meettomy.site]Prettys Womans in your city[/URL]
gringo783 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2019, 11h37   #3
Steb59
Avatar de Steb59
Steb59 is on a distinguished road
bonjour est ce valable aussi pour le VAS 5054 ?
merci pour les petites infos bonne continuation cordialement
Steb59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2019, 12h10   #4
gringo783
Avatar de gringo783
Envoyé par Steb59 Voir le message
Bonjour seb59,
Non c'est un Vcds le câble
The Following User Says Thank You to gringo783 For This Useful Post:
ElTurco (18/05/2019)
Vieux 18/05/2019, 18h51   #5
ElTurco
Avatar de ElTurco
Envoyé par gringo783 Voir le message
Merci bien à toi
Salut gringo783 désoler pour le retard dû au "Ramadan", l'interface viens de chez Aliex, en effet j'ai constaté qu'ils avaient un lot sûrement à débarasser vendu à bon prix en full HQ (haute qualité) mais malheureusement c'est fini, néanmoins tu peux toujours trouver, y en à un qui vend des HQ (Haute Qualiter)
Tu marque "Atmega162" sur la barre de recherche Aliex et tu cherche jusqu'à tombé sur le PCB, fait gaffe de bien voir les 2 puces L9637 OU 2 puces 9241 au lieu des transistors.
@+ fréro.
---------- Post added at 18h45 ---------- Previous post was at 18h41 ----------
Salut Steb59
Sur le Vas5054a il n'y à pas de LM7805 contrairement au VagCom ou OpCom.. pare contr les 2 puces de Ram chauffe (2 longues puces en parallèle) tu peux utiliser 2 longs dissipateur de chaleur afin d'être tranquille.
@+ mon ami.
---------- Post added at 18h51 ---------- Previous post was at 18h45 ----------
Lien en MP envoyer pour gringo782 (Attention il y à un modèle semblable sauf qu'il n'à pas de ATF16V8 mais une puce Latice xxx à eviter)
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post:
klif26 (18/05/2019)
Vieux 18/05/2019, 19h10   #6
Pouvoir de réputation: 175
Salam ELTURCO
C'est dommage , il y a pas les dimensions exact du dissipateur de chaleur
et les dimensions ou percer sur le pcb pour le fixer
j'ai peur de faire une gaffe et bousiller mon clone hq !!!! lol
Vieux 18/05/2019, 19h39   #7
ElTurco
Avatar de ElTurco
Salam ELTURCO
Aleykoum Selam mon frère zenata, tu peux trouver ce genre de dissipateur assez cool mon frère.
Quand on est en mode diag avec le VAS5054 on peu sentir du chaud si on touche la coque, les 2 puces de RAM sont assez lent et chauffe, faudrais les modifier avec des plus rapide et utiliser 2 dissipateurs afin que le VCI soit plus rapide et chauffe moins.
Wesselam.
Type de fichier : jpg 20190518_193308.jpg (87,7 Ko, 219 affichages)
gringo783 (23/05/2020)
Vieux 21/06/2019, 22h02   #8
ElTurco
Avatar de ElTurco
Envoyé par ElTurco Voir le message
Wesselam.
Frère zenata désoler :) en relisant ton message je m'aperçois que tu parle du dissipateur de chaleur utiliser sur la photos du câble Vag-com, je pensais que tu parlais du vas505xx désoler pour l'erreur fréro, tu peux trouver ce modèle en tapant Fischer ''ElektronikSK 104 25,4 STS'' sur google.
zenata (21/06/2019)
Vieux 21/06/2019, 22h35   #9
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
Salut et merci pour ton topic tres interressant.
Cependant, je constate que souvent des termes a la limite du correct sont employés pour designer une communauté. Le plus souvent la communauté chinoise, surement du fait qu'elle soit peu representée voire pas du tout.
=> "C'est un mini module convertisseur vendu à la pelle chez les Chinatown..."
Concernant les termes a caractere "pseudo Raciste" je ne laisserais plus rien passer
Il est imperatif d'arreter les termes pejoratifs pour citer une communauté.
Et n'oubliez pas qu'on leur doit beaucoup, ils nous ont donné acces a des outils inaccessible financierement pour la plupart d'entre nous.
Merci de ta comprehension.
a part ca, merci pour ce partage.
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
Alessiapia14 (22/06/2019), chipshop (21/06/2019), DrDG (21/06/2019), ElTurco (22/06/2019), ggvaniou (22/06/2019), guyguy307 (21/06/2019), jeremy72 (22/06/2019), Pelican (22/06/2019), prinzo57 (21/06/2019)
Vieux 22/06/2019, 13h14   #10
ElTurco
Avatar de ElTurco
Envoyé par MrRorry Voir le message
Salut MrRorry, moi qui parle toujours de respecter son prochain, de l'aider de l'aimer je me retrouve dans une erreur. Je n'avais pas l'intention de rabaisser nos amis les Chinois.
Le mot "Chinatown" veut dire "quartier Chinois" mais il est vrai qu'il est aussi utiliser dans un prétexte de rabaissement.
Bien que je respecte toutes les nations, les cultures, les couleurs... que je vois comme une richesse sur notre planète 《Je m'excuse》 d'avoir utiliser ce therme et t'encourage à sanctionner de tels situation.
Je te respecte MrRorry pour ta justesse et te remercie pour l'avertissement. Que ça serve de leçon pour tous les membres.
Merci frère ☆MrRorry☆
The Following 3 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post:
guyguy307 (22/06/2019), Mook31 (22/06/2019), Pelican (22/06/2019)
Vieux 22/06/2019, 13h24   #11
MrRorry
Avatar de MrRorry
Salut Elturco.
Merci de ta comprehension, t'inquietes pas il y a aucun soucis
je sais bien que tu n'es pas de ce genre. C'etait juste pour rappeler qu'il faut respecter tout le monde
On est content que tu sois parmis car tu apportes beaucoup ici en tous cas.
The Following 3 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
Alessiapia14 (22/06/2019), guyguy307 (22/06/2019), Pelican (22/06/2019)
[Rch] câble ST26 pour digiprog vwseb Vente, Achat, Echange 0 04/03/2018 08h01
Cable pour D3E Renault actyln Renault, Dacia, Nissan 2 19/07/2015 10h57
Trucs et astuces tip pour laguna II raisinsec Renault, Dacia, Nissan 2 01/11/2013 14h09
les astuces pour optimiser une cartographie zidane autodiag Programmateur de composant (flasher) 0 09/01/2013 19h22
Besoin d'aide pour la conceptio d'un cable pour Mercedes Classe A didi_du_93000 Tableau de bord (Dashboard) 4 12/09/2010 14h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h16.
