Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
15/05/2019, 22h13 | #16 |
Pouvoir de réputation: 27 |
bonsoir moi par précaution j'ai remplacé ma carte sd origine par une sandisk en fessant copié/collé directement est mon kess fonctionne bien.
la je veut remplacé la nxp pour passé en 5.017 mais ce seras une première pour moi j'ai peur lol |
The Following User Says Thank You to vivi91r For This Useful Post: | zenata (16/05/2019) |
16/05/2019, 01h55 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 172 |
Par précaution : avant de formater la sd , j'aurais essayé de la lire et sauvegarder avec un lecteur pour carte sd !!!!!!!!!!!!! puis comparer les fichiers etc .............
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | INVICTUS (16/05/2019) |
16/05/2019, 03h26 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 20 |
Ah ben tu vois le contenu de ta SD, je pense que ça le fait ! Moi non, uniquement une partition au format RAW, contenu 'visible' uniquement avec un éditeur HEX... |
17/05/2019, 02h35 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
Je suis pas le gros imbécile qui a pris bêtement sa carte SD et qui l'a formaté... Déjà j'ai cherché une solution par moi même, puis sur le forum. Ce qui m'a bien aiguillé sur la carte SD, sauf qu'à un moment si elle n'est pas reconnue, et qu'il m'est impossible de la lire pour l'explorer et la sauvegarder (avec un lecteur de carte SD !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!), et bien il n'y a pas chercher plus loin, c'est que la SD a bien un problème, et de qualité et de fonctionnement, donc perdu pour perdu j'ai tenté le formatage, et j'ai eu ma réponse aussitôt après avoir remis ma SD en place. Donc moi, par précaution, avant de parler et de donner des conseils, j'aurais lu le sujet depuis le début !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Car dans mon tous premier post j'ai bien écrit, "je n'ai pas eu d'autres choix que de formater la carte SD" ce qui laisse bien penser que j'ai essayer de faire d'autres choses avant, entre autre la lire.... Et en cas de doute j'aurais posé la question, as tu essayé de lire la SD ? Mais merci pour tes conseils avisés |
20/05/2019, 06h47 | #20 |
Salut à tous. Je viens donner des news. Hier j'ai eu le temps de lire une opel meriva b de 2011.
Identification OK, lecture sans encombre (plus d'une heure de lecture le vilain). Je vais faire une petite mod dessus et dans la journée je réécris ça pour tester que tout fonctionne |
20/05/2019, 09h20 | #21 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Salut.
Juste pour info , La version 2.47 fais t il la lecture sur les sid208 psa svp? |
23/05/2019, 06h43 | #22 |
Je regarderais dans la journée pour te donner la réponse ggvaniou à moins que quelqu'un ne le fasse avant moi
en tous cas pour ma part j'ai réécris le calculateur de l'opel meriva b avec succés! Donc je peux dire que mon probléme est résolu Comme certains l'ont fait, je voudrais fiabiliser mon kess et je voudrais commencer par changer cette carte sd par une carte plus fiable, quelqu'un saurait il me dire la taille de cette carte Ne me dites pas de la mettre dans mon lecteur et de faire clic droit propriété, si c'était possible je le ferais!!! Merci |
The Following User Says Thank You to breakli For This Useful Post: | ggvaniou (23/05/2019) |
23/05/2019, 19h48 | #23 |
26/05/2019, 08h58 | #24 |
Personne pour m'aider les amis?
22/01/2020, 08h05 | #25 | |
Pouvoir de réputation: 12 |
Je remonte ce post car j'essaye de refaire ma carte sd sur un V2.47. Je n'arrive pas à ouvrir le fichier en .img POurtant j'ai différents logiciels comme DT lite ou power iso. Même avec winzip ou autre, impossible d'extraire les fichiers. Auriez-vous une solution s'il vous plait? Merci et bonne journée! |
28/01/2020, 16h42 | #26 |
Pouvoir de réputation: 9 |
c'est quel version ton kess? 4;036?
29/01/2020, 07h40 | #27 |
Pouvoir de réputation: 79 |
slt et le BONJOUR a quel version il est ..........franchement
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | autodiagauto (29/01/2020) |
23/06/2020, 18h53 | #28 |
Pouvoir de réputation: 8 |
salut les gars est ce quelqu'un a les fichier de SD carte Kess v2 v5.017 s'il vous plait ? car j'ai formaté mon sd carte , javais pas d'autre choix , merci pour l'avance
Qualité carte kess | Mehdi13 | Flasheur de calculateur | 11 | 18/12/2016 21h03 |
fichier KESS | CHATONDU38 | Flasheur de calculateur | 5 | 23/06/2016 10h22 |
Fichier aide Kess V2.13 | jpanasonic | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 16/06/2015 11h15 |
fichier d'aide Kess V2 & Ktag en V2.10 | jpanasonic | Pinout calculateurs et bootmode | 1 | 18/04/2015 02h39 |
Fichiers carte SD kess v2 | angeflasheur | Tuning | 1 | 10/12/2014 10h36 |
