![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Possedant un moteur 2.0 SDI (BDK) et un Moteur 1.9 TDI (ASZ), j'aimerai greffer la pipe d'admission, ainsi que le Turbo de l'ASZ sur le bloc de 2.0 SDI, donc ca devrai me donner un semblant de BMM 2.0 TDI, D'apres vous, Qu'est ce que je dois faire pour faire demarrer le moulin? côté ECU, capteurs divers et reglages? Merci d'avance pour vos conseils |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
bonjour,
je pense que cela va être compliqué, car il faut aussi penser a la commande du turbo (wastegate) il faut aussi la surveillance (capteur et pression turbo). l'egr, etc ... |
Pour tout cela, je pense à mettre un calculo de TDI ainsi que tout les éléments de gestion turbo (Electrovanne etc...) mais c'est justement au niveau de calculo que j'hésite
il te faudra modifié les faisceaux pour les sondes et actionneurs, tu as intérêt a te trouver un bon schéma Electrique pour pouvoir t'y retrouver . |
| The Following User Says Thank You to phildelavista For This Useful Post: | Black gees (20/06/2019) |
Faisceaux et sonde et actionneurs déja changé par celui d'un BKD et je le suis basé sur les schémas fournit par AUTODATA et ELSA pour la réalisation
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Rien à voir mais j'ai trouver ce sujet https://entretien-voiture.ooreka.fr/...eur-electrique Ça ma l'air simple à poser. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
#7 | |
) mais je pense qu'il y a une grande difference entre un kit et un turbo gerer par ECU
| conseils pour un debutant | belghitjowiller | Automobile en général | 0 | 23/01/2017 01h38 |
| Vos conseils pour un programmeur des ECU par OBD | ahmed_ahmed | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 24/02/2014 21h19 |
| Quelle Procédure pour Modif Kilométrage 307 1.6 HDI Suite à un changement moteur ? | Brice59 | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 05/01/2014 22h02 |
| demandes d'immo off | jphp | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 20/08/2013 01h41 |
| Conseils pour programmateurs | Formator | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 05/05/2010 09h44 |
