Vieux 12/08/2019, 17h10   #1
land2a
Avatar de land2a
land2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the roughland2a is a jewel in the rough
Par défaut 207 hdi 90 qui accélère au rétrogradage
Pas de défaut avec la valise Peugeot.
Comme je le dis dans l'intitulé, la 207 hdi 90 Années 2007 qui accélèrent au rétrogradage ,: banghead:
Moteur froid démarrage correct, et ralenti instable dès que l'on passe la première mie accélération donnent des accoues entre 1500 trs à 2500 trs, une impression de prise d'air, en deuxième vitesse pareil en troisième un peu moins .
Merci pour votre aide
On n'en apprend touts les jours sur le T-E
Merci T-E
land2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2019, 17h17   #2
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Aurais-tu changé tes injecteurs ?
Si oui il faut codé tes injecteurs avec diagbox.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
land2a (12/08/2019)
Vieux 12/08/2019, 17h43   #3
land2a
Avatar de land2a
Merci pour ta réponse
Mon je n'ai pas changé les injecteurs
Merci T-E
Vieux 12/08/2019, 18h16   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
resserre les pin de la prise capteur pression rampe
land2a (12/08/2019)
Vieux 12/08/2019, 18h23   #5
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
Salut le problème et apparu d’un seul coup ?
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2019, 18h32   #6
land2a
Avatar de land2a
Ok merci pour la reponse
---------- Post added at 18h32 ---------- Previous post was at 18h30 ----------
Oui sans code défaut
Merci T-E
Vieux 12/08/2019, 19h15   #7
Houcine25
Avatar de Houcine25
Pouvoir de réputation: 8
Houcine25 is on a distinguished road
Salut sa fait penser a un problem d injecteurs, mais pour être sur fait un test de retour avec les bouteille,
tu va vite savoir si il son en cause ou pas. et par la même occasion regarder si li son bien serré sur la culasse. Sinon prise d air quelque part
Houcine25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2019, 19h16   #8
land2a
Avatar de land2a
Pour l'instant du
Nettoyant injecteurs diesel BARDAHL 1 L
et je verrais le résultat
Merci T-E
Vieux 20/08/2019, 18h53   #9
land2a
Avatar de land2a
Pour info
Après avoir ajouté nettoyant injecteurs diesel BARDAHL 1 L la voiture a parcouru 200 km , j'ai remarqué du mieux .
le moteur donne moins de saccade au ralenti .
Moins d'accélèrent au rétrogradage .
La suite au prochain plein de carburant dans 200 km
Merci T-E
Vieux 20/08/2019, 18h56   #10
salut controle ton capteur position pédale d'embrayage !!! appuyé ou non ?? en fait elle n'accélere pas en rétrogadant mais le régime ne chute pas rapidement comme il devrait le faire si tu débraye !! donc tu pense qu'elle accelere !mais non ! elle reste longtemp dans les tours
Dernière modification par jphp ; 20/08/2019 à 18h59.
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
hioub (19/02/2020), land2a (20/08/2019), thie59 (19/02/2020)
Vieux 20/08/2019, 19h10   #11
land2a
Avatar de land2a
Bonjour jphp ,
Merci ,
Avec la valise Peugeot j'avais contrôlé le capteur position pédale d'embrayage et pédale d'accélérateur les deux on la bon infos .
Merci T-E
Vieux 20/08/2019, 19h18   #12
alors tes injecteurs pissent aprés fermeture ! tu es bon pour changer les injecteurs
ou un traitement en mode curratif ; 3 heures au ralentit branché sur un bidon en nourrice en circuit fermé directement dans la pompe !
qui contient une dose de bardhalh traitement injection 0.5 l pour 250 l mais dilué dans seulement 4 litres de gasoil !! si ca ne marche pas malgrés cà ! injecteurs a remplacer !! la plupart du temps ca marche ! elle va claquer cogner ! elle va pas trop aimer ! mais si ca sauve tes injecteurs !
Vieux 20/08/2019, 19h21   #13
land2a
Avatar de land2a
Pour l'instant du
Nettoyant injecteurs diesel BARDAHL 1 L pour 20 litres de carburant
Merci T-E
Vieux 20/08/2019, 19h27   #14
Envoyé par land2a Voir le message
Pour l'instant du
double la dose si c'est du produit en fiole a mettre dans le reservoir !
du produits concentré pour machine a traitement injection en circuit fermé ! le produits passe plusieurs fois dans le systeme haute pression il ne retourne pas dans le reservoir jusqu'a ce qu'il soit entierement consommé c'a prends 3 heures environ voir + trés efficace
land2a (20/08/2019)
Vieux 20/08/2019, 19h31   #15
amine08
Avatar de amine08
amine08 will become famous soon enough
salut controle beint reteur injecteur
Sent from my B3 Maxi using Tapatalk
amine08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amine08 For This Useful Post:
land2a (20/08/2019)
bruit retrogradage sur dsg dq250 3eme en 2eme bendou DSG 1 03/07/2022 22h42
clio 2 n'accélère pas momo59490 Renault, Dacia, Nissan 21 06/08/2016 23h30
pajero qui n'accelere pas theodoro Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 2 25/12/2015 17h06
307 l hdi accéléré a plus de 2000 tr television PSA Group Peugeot, Citroën 7 03/09/2014 08h34
c3 n'accelere pas bilsoft PSA Group Peugeot, Citroën 8 04/12/2013 08h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h13.
