Vieux 22/09/2019, 12h11   #46
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salut, avec ça je me casse plus la tête à faire un montage pour test relais
https://s.click.aliexpress.com/e/kXOVn4Rq
tu m'as fait plaisir, je commande directe !!!
/off topic
ce serait pas mal de faire un post concernant ces ptits gadgets qui font gagner du temps !!!
/off topic
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
Alessiapia14 (25/09/2019), anmapi (24/09/2019), bkprog13 (22/09/2019)
Vieux 22/09/2019, 12h27   #47
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
/off topic
/off topic
Comment savoir si il colle correctement sans testeur de continuité /ohmetre avec ton appareil , car c déjà eu le cas où le relais coller mais plus assez pour que le contact bouge correctement pour ouvrir ou fermé le circuit??
Vieux 22/09/2019, 12h54   #48
bkprog13
Avatar de bkprog13
le testeur contrôle la bobine et la continuité des contact relais no ou nf a 4 ou 5 plots , si défaut la led passe au rouge
---------- Post added at 12h54 ---------- Previous post was at 12h53 ----------
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Alessiapia14 (22/09/2019), anmapi (24/09/2019), zenata (22/09/2019)
Vieux 22/09/2019, 14h38   #49
Pouvoir de réputation: 175
bonjour bkprog13
je connaissais pas , un truc a gagner du temps
merci pour le gadget pratique et prix dérisoire
indispensable pour les tests
a plus
Alessiapia14 (22/09/2019), anmapi (24/09/2019), bkprog13 (22/09/2019)
Vieux 22/09/2019, 14h43   #50
Alessiapia14
Oki Alors j j’adhère , Yes bkprog13 [emoji123][emoji123]
The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
anmapi (24/09/2019), bkprog13 (22/09/2019), zenata (22/09/2019)
Vieux 24/09/2019, 05h30   #51
anmapi
Avatar de anmapi
anmapi will become famous soon enoughanmapi will become famous soon enough
Fusible relais borne 30 OK ?
J'ai testé les fusibles coté moteur : RAS
Pour les relais, j'attends également le boitier testeur que j'ai commandé semaine dernière.
Je suis occupé d'essayer de déposer le support du filtre à huile. Impossible d'accéder à la vis du haut droite, derrière le filtre!
---------- Post added at 05h30 ---------- Previous post was at 05h29 ----------
Envoyé par anmapi Voir le message
Je précise que c'est pour le rmeplacement du capteur de vilebrequin qui est derrière le support du filtre à huile.
anmapi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2019, 23h39   #52
doud77
Avatar de doud77
ca ressemble à des injecteurs HS.
Combien de km a la voiture?
Vieux 25/09/2019, 05h17   #53
anmapi
Avatar de anmapi
Envoyé par doud77 Voir le message
215000 kms
Vieux 25/09/2019, 14h49   #54
doud77
Avatar de doud77
Tu es sur de l'historique de la voiture?
si tu mets reservoir d'appoint et pompe de gavage en direct sur pompe tandem sans filtre à gasoil, est ce qu'elle démarre?
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
anmapi (26/09/2019)
Vieux 25/09/2019, 15h03   #55
Alessiapia14
Si tu enleve le support moteur coter distribution et tu mets un cric dessous le carter en montant ou descendant le moteur ça te dégage un peu la vis , elle est foirer la vis ??
---------- Post added at 13h00 ---------- Previous post was at 12h59 ----------
J'essaie de te charger la vu de face et de haut. Pour voir comment c'est foutus
---------- Post added at 13h03 ---------- Previous post was at 13h00 ----------
/off topic
/off topic
Pour moi c été logique de tester si les contact bouge en fermeture ou ouverture, bref désoler de pas avoir préciser desfois je projete pas assez mon écris. Sorry
anmapi (26/09/2019)
Vieux 26/09/2019, 06h03   #56
anmapi
Avatar de anmapi
Non, j'ai pas l'historique.
J'ai arrêté les tvx sur la cxéisse vu le temps (elle est dehoers).
J'ai démonté la vanne egr avec le papillon pour faire de la place. Jarrive pas à accéderà une des vis derrière le support de filtre à huile (que je dois dégager pour remplacer le capteur de vilebrequin).
Une vrai galére d'accès...
Vieux 05/10/2019, 08h36   #57
breakli
Avatar de breakli
breakli will become famous soon enoughbreakli will become famous soon enough
désolé erreur de ma part, comme l'a dit louay injecteur pompe sur ce moteur
Tu te plains qu'on te dit pas assez thanks thanks thanks, mais tu ne remercie même pas les gens qui te corrigent lorsque tu dis une bêtise...
Avant de faire des reproche ont essaye d'être soit même irréprochable....
breakli est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2019, 19h03   #58
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Envoyé par mahdi06 Voir le message
salut vérifie tes injecteur pompe si c est un montage de la marque simens ils peuvent faire ces panne
Un injecteur defaillant ne devrait-il pas donner une erreur? ou dans d'autre cas on peut le regarder sur le bloc de mesure s'il sont ok ou pas? debit et etat, je suppose
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2019, 07h20   #59
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Salut, je rejoins certains du forum pour les injecteurs déjà eu cette panne. Injecteur pompe bosch, ça démarre même si un hs mais siemens ça démarre pas. Débranche un à un les injos et essais de démarrer. Bon courage
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
320D E90 150CV Limitée à 170CV 350NM kaisen Chiptuning 1 21/08/2017 21h09
demande fichier ori EDC16 TDI 170cv safi.mecashop Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 15/05/2016 20h54
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
407 2.2hdi 170cv S-keys Vente, Achat, Echange 5 08/04/2015 01h45
cherche fichier d'origine golf 5 TDI 170cv cedmtech Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 14 27/12/2014 17h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h28.
