Vieux 26/09/2019, 17h53   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Par défaut Feu C5 s'allume 5 min après le verrouillage
Bonjour ou bonsoir
Voilà je tombe sur une C5 III
de 2010
1l6 hdi
après être sortie du véhicule et l'avoir verrouillé
5 min après les feu se rallume
Il me me semble qu'il ne s'allume pas d'un coup mais tous doucement on dirait que l'intensité ddu courant arrive tous doucement
J'avais pas le temps quand j'etez la bas donc j'ai pas pue attendre qu'il s'allume mais quand je ozrtzir il s'allumer légèrement
J'y retourne demain
Changement bsm idem
Changement bsi idem
Si quelqu'un a une ide je serai preneur
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
Vieux 26/09/2019, 20h13   #2
Pouvoir de réputation: 175
juste une idée
débranches si il y a : système d'alarme
voir si c'est lié
skeuf (26/09/2019)
Vieux 26/09/2019, 20h47   #3
skeuf
Avatar de skeuf
juste une idée
voir si c'est lié
Je regarderai sa demain am dès que j'y vais mais je croit y'a pas d'alarme
Vieux 26/09/2019, 20h55   #4
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, envoi le vin en mp pour voir un truc.
Elle a pas un attelage la voiture?
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2019, 10h41   #5
skeuf
Avatar de skeuf
Voici les default dessus
Vieux 28/09/2019, 10h57   #6
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
salut le bsi changer est il de meme ref ,as tu fait une reinitialisation apres changement?
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2019, 11h40   #7
mêmes défauts avec le bsi et bsm d'origine ????
Il reste quoi après effacement ???
Défaut interne direction assisté : peut être , il aurait fallu
commencer par changer calculo DAE
C'est pas suite a un accident ???
Vieux 28/09/2019, 12h41   #8
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Les phares sont d'origine ?
Halogène?xénon ? Ampoule led ?
As tu le.bouton de l'éclairage sur la clef ?
Vieux 01/10/2019, 22h13   #9
alfa-fiat
Avatar de alfa-fiat
alfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of lightalfa-fiat is a glorious beacon of light
j ai eu le meme probleme sur une C5 2.0 Hdi de 2001 .. les feux stop qui s allument pendant 6-8 min et ils s eteignent : ce sont les veilleuses grillées +1 stop grillés à l 'arriere ...
Je ne sais pas si ca peut t aider.. mais en tous cas c etait chelou la panne ..
alfa-fiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2019, 22h51   #10
skeuf
Avatar de skeuf
Salut à tous Dsl je n'ai plus donner de nouvel car j'en attend du propriétaire
Envoyé par transitions7 Voir le message
Oui mee ref et oui initialisation effectué
Bsm changer ce sont les défaut qui revienne après effacement
Oui entièrement d'origine
Et ampoule halogène
Maintenant il m'a dit qu'avant elle ne faisait pas sa
Je lui demande avant quoi
Avant que je change le moteur
Ah OK
Ben vérifie que ta pas pincé un bout de faisceau donc la j'attends
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
jah83 (01/10/2019)
Vieux 02/10/2019, 20h11   #11
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut ,il faudrait surtout verifier que toutes les masses soit correctement brancher
Vieux 02/10/2019, 20h14   #12
salut prob de pieces d'occasion bsi bsm ??
skeuf (02/10/2019)
Vieux 02/10/2019, 20h46   #13
skeuf
Avatar de skeuf
Bsi changer bsm changer
Le problème étai la avant
Et à continuer à nous persécuter après changement
Comme je l'ai dit le problème et apparue après changement moteur
Vieux 02/10/2019, 21h01   #14
le changement moteur n'est pas sur ce post !
les phares qui s'allume tous seul est un prob de BSI ! tu as changer le pare brise ? de l'eau
coule sur le BSI ?? les tapis sont mouillés ?
je cherche avec toi
adiago (03/10/2019)
Vieux 03/10/2019, 15h12   #15
transitions7
Salut les phares qui s’allume tout seul peut être aussi un problème de bsm contrôle au niveau du faisceau
Voyant Esp allumé après remplacement calculateur yastrax Electronique 13 16/09/2017 09h04
Warning s allume apres immo off audi nas33 Immobilizer dumps/solutions 4 31/03/2017 20h42
Voyant batterie allumé après remplacement de l'alternateur papenzzo Tableau de bord (Dashboard) 19 29/07/2016 22h05
verrouillage BMW E87 BilChip programmation & synchronisation de clé 5 28/02/2014 01h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h40.
