Vieux 09/10/2019, 01h04   #1171
saibox78
Avatar de saibox78
saibox78 is on a distinguished road
merci d'avoir pris la peine yann3.
Je l'ai bien lue avec IPROG+ eeprom dessoudée.
Je me doutais qu'il y avais un souci car j'ai jamais autant galérer j'ai même commencer à remettre en cause mon programmateur toujours fidèle.
J'ai refais la lecture 6 fois et j'obtiens toujours le même résultat.
Par contre je viens de déposer la mémoire 93C86 du BSI DELPHI
Je poste le dump car ça me semble plus fiable.
Sincères remerciement pour ton aide l'ami j’espère pouvoir te renvoyer l’ascenseur.
Type de fichier : rar bsi93c86.rar (894 octets, 6 affichages)
saibox78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2019, 14h04   #1172
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Confirmation code pin
BONJOUR
je poste le 95128
d'un bsi pour expert hdi de 2011
bsi jc 04ev
le bon code, c'est 9DEH OU D9HE
MERCI
EN PJ LE DUMP
Type de fichier : rar 95128_.rar (5,3 Ko, 6 affichages)
Vieux 10/10/2019, 15h32   #1173
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par tayeb32 Voir le message
salam alaykom
j'ai besoin du code pin de renault clio campus voici le dump merci d'avance
Poste le dump uch 93c66
Envoyé de mon JKM-LX1 en utilisant Tapatalk
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
Vieux 10/10/2019, 17h08   #1174
mahfoud lichani
Par défaut encore un expert
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
BONJOUR
je poste le 95128
bsi jc 04ev
MERCI
EN PJ LE DUMP
re
c'est la journée des "expert"
un autre dump, toujours 95128 d'un 2° expert
cette foi je crois que ce dump est corrompu
le 1° moteur hdi, bsi non tripoté
le 2° moteur 1.6 essence j'ai trouvé des traces le 95128 a déjà été dessoudé
merci pour votre aide
Type de fichier : rar 95128.rar (5,9 Ko, 8 affichages)
Vieux 10/10/2019, 18h43   #1175
mahfoud lichani
je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde au balcon
un renseignement svp
le 2° véhicule a le dump corrompu du bsi
l'ecu moteur est MM6KPB
ou trouver le pin dans ce calculateur?
Vieux 10/10/2019, 21h36   #1176
amrougafsa
BONJOUR
je poste le 95128
bsi jc 04ev
MERCI
EN PJ LE DUMP
le bon pin code D9HE
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
mahfoud lichani (10/10/2019)
Vieux 10/10/2019, 22h08   #1177
amrougafsa
re
Resalut
pin code : VVTV
Vieux 10/10/2019, 22h58   #1178
amrougafsa
probleme que le dump de ush est vierge
si tu veut je peut te faire un vierge a partir de ton ori pour le sim 32(fonctionnel 100 % et se recode automatiquement) + un dump avec pin code pour uch .
juste faut que tu recode un nouveau cle .
Vieux 11/10/2019, 09h48   #1179
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par saibox78 Voir le message
alors je nen'est aucun soft qui me dit ,par contre je vois en direct
ZEHN6T
donc il faut assayer les combinaisons
T6NH
HN6T
NHEZ
ZEHN
par contre ce qui est bizard,c'est que souvent le pin est repeté 2 fois dans le dump,ce n'est pas le cas ici
remet un dump ecu pour comparer
saibox78 (16/10/2019)
Vieux 13/10/2019, 01h14   #1180
amrougafsa
ZEHN6T
T6NH
HN6T
NHEZ
ZEHN
C'est immo du fiat donc pin code de 5 chiffres pas de lettres.
Vieux 16/10/2019, 01h26   #1181
saibox78
Avatar de saibox78
Merci pour vos réponses je vais essayer ça demain et je reviens vous dire comment j'ai résolu. J'ai vu le même code que yann3 en clair dans le fichier mais en effet ce modèle semble avoir l'immo fiat je vais voir ce que me demande diagbox. 4 ou 5 caractères comme ça je serais fixé.
Vieux 16/10/2019, 05h50   #1182
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Angry
Il serait grand temps de faire ta présentation...
A lire et à appliquer !!
Vieux 20/10/2019, 12h49   #1183
sebinou9401
Avatar de sebinou9401
sebinou9401 is on a distinguished road
Par défaut besoin aide code pin.
bonjour, et merci d,avance pour votre aide, j,aurrais besoin du code antidemarrage pour ce vehicules svp:
fiat ducato 2.8 Jtd 2002
vin: ZFA24400007051782
Merci a vous.
Type de fichier : rar log ducato 2.rar (140,0 Ko, 2 affichages)
sebinou9401 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2019, 13h12   #1184
fractal007
Avatar de fractal007
Pouvoir de réputation: 9
fractal007 will become famous soon enoughfractal007 will become famous soon enough
Bonjour les amis qlqun pourrait me decoder le code pin a 8 chiffre sur une Suzuki Swift 2014 immobox Omron
Voici le dump et photo de limmobox
https://www.tlemcen-electronic.com/f...1&d=1571518392
fractal007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2019, 22h44   #1185
saibox78
Avatar de saibox78
Bonjour a tous je reviens vers vous pour vous annoncer que le problème de code pin sur le bipper est résolu.
Le code n’était finalement pas nécessaire.
C'est l'abs en panne qui empechait le calculateur moteur de communiquer sur le réseau can.
J'ai fait un shunt au niveau de l'abs pour le can et l'antidémarrage est de nouveau fonctionnel. ça c'était une panne bien vicieuse.
Si vous rencontrer le même problème je serais là pour vous donner un coup de main.
Code Pin depuis fichier .Bin Nelss Transponder, code pin 12 13/10/2026 08h32
Renault Pin depuis le Vin Nelss Transponder, code pin 9 22/06/2010 01h24
echange Renault Pin depuis le Vin par PSA pindepuisle vin moniros Vente, Achat, Echange 1 29/12/2009 18h45
Tachosoft mileage calculator 17.3 Free ( Gratuit ) Amine-TE Tableau de bord (Dashboard) 0 29/11/2008 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h17.
