Vieux 16/10/2019, 14h01   #1
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Par défaut Aide code pin BSI 2004-P08 Peugeot 807
J'ai un BSI, un calculateur et une clé provenant d'une casse mais la voiture ne démarre pas à cause de l'antidémmarage.
J'ai extrait le PIN de l'ECU et à la synchro de clé diagbox indique que le PIN dans le BSI ne correspond pas. J'en déduis que l'ECU et le BSI ne viennent pas de la même voiture.
Je voudrais donc récupérer le PIN du BSI 2004-P08 sur le peugeot 807 afin de programmer le PIN dans le calcuateur SID803A.
Si la clé correspond au BSI alors ça va fonctionner. Au pire, je refais une clé neuve.
L'eeprom lue sur le BSI est une AT25128. Le fichier lu est en pièce jointe.
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner le PIN du BSI?
Je sais qu'on peut le lire avec le programme dans FVDI.
Merci d'avance et bonne journée!
Type de fichier : rar BSI Valéo 2004 P08-00 AT25128 CASSE.rar (4,9 Ko, 23 affichages)
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2019, 14h38   #2
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
Salut Brice59
informations dans BSI §
vin : VF3WU9HXC34363091
PIN : YPEK
Salutations
---------- Post added at 11h38 ---------- Previous post was at 11h35 ----------
re pour le pin .... si c pas bon tu inverse :
YPEK vers KEPY
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
Brice59 (16/10/2019)
Vieux 16/10/2019, 14h50   #3
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
slt
je confirme ypek
D.E.R AUTOMOBILE
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
Vieux 16/10/2019, 14h51   #4
Brice59
Avatar de Brice59
Merci beaucoup! Je vais tester ça!
Tu as utilisé FVDI ou y a t'il un autre programme?
Merci encore!
Vieux 16/10/2019, 14h56   #5
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
je confirme
YPEK
Vieux 16/10/2019, 15h55   #6
Brice59
Avatar de Brice59
YPEK est le bon PIN par contre la clé n'est pas la bonne. J'imagine que la clé va avec le calculateur mais pas le BSI.
Est-ce possible de virginiser le BSI ou alors de reprogrammé le PIN avec celui du calculateur?
Le PIN du calculateur est BW69.
Merci d'avance!
Il faut vraiment que je m'achète un FVDI...
Vieux 16/10/2019, 15h58   #7
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
re
fait vierge du bsi et procure toi une clé neuve et recode tout.
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 16/10/2019, 16h03   #8
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
tient un dump vierge.
Type de fichier : bin 807DUMPVIERGE.bin (16,0 Ko, 5 affichages)
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 16/10/2019, 16h07   #9
Brice59
Avatar de Brice59
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
re
Bein oui c'est exactement ce que je disais dans mon premier post "Au pire je refais une clé neuve".
Le problème est que je n'ai rien pour le virginiser le BSI, c'est pour ça que je demande si quelqu'un sait le faire. Merci!
---------- Post added at 16h07 ---------- Previous post was at 16h05 ----------
Ou alors faut mettre des FF partout?
Vieux 16/10/2019, 16h22   #10
Brice59
Avatar de Brice59
ok donc c'est que des FF partout...
---------- Post added at 16h22 ---------- Previous post was at 16h19 ----------
Je vais tester ça!
Vieux 16/10/2019, 17h28   #11
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
Envoyé par Brice59 Voir le message
Google ne trouve pas la ville ou "région" que tu as mentionné dans ta localisation, Shootahiti, donc difficile de t'aider là ....
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2019, 17h39   #12
Brice59
Avatar de Brice59
Merci Mat37 pour l'info.
Le déplacement de quelqu'un n'est pas nécessaire.
Vieux 16/10/2019, 18h25   #13
Brice59
Avatar de Brice59
Bon elle démarre avec le PIN du calculateur, la clé fournie avec le kit et après codage du BSI. Le BSI n'était donc pas le bon.
Il me reste le kilométrage qui pose problème car il est à 0 km dans le BSI et le BSI ne prend pas le kilométrage du compteur sur ce modèle.
Merci à ceux qui ont participé!
Vieux 16/10/2019, 18h35   #14
yann3
Avatar de yann3
ah bon,depuis quand
c'est le kilometrage le plus elevé entre le bsi , l'ecran central et l'odometre qui est pris en compte la dessus
Vieux 16/10/2019, 18h40   #15
Brice59
Avatar de Brice59
ah bon,depuis quand
Non!!! Je suis d'accord que sur PSA le kilométrage se programme avec celui le plus élevé mais pas sur ce 807! Le kilométrage est sur le compteur et sur le BSI mais si on lui met un BSI, peu importe le kilométrage, supérieur ou inférieur, le compteur reprend le kilométrage du BSI.
J'ai testé!! 2 BSI différents et 2 kilométrage différents! et le compteur reprend à chaque fois le kilométrage.
---------- Post added at 18h40 ---------- Previous post was at 18h39 ----------
Je précise qu'au milieu il y a les 3 cadrans avec les aiguilles, au dessus du volant il y a le petit compteur avec les voyants.
Aide sur code pin peugeot partner shasse Transponder, code pin 7 19/11/2018 11h23
aide code radio peugeot 306 chipshop Autoradio et Navigateur GPS 10 21/12/2017 18h59
code pin bsi peugeot 307 hdi 2004 autodiagnos kamal Outil de programmation 13 19/04/2015 11h15
Fap off peugeot 807 d 2004 Actif-Car Chiptuning 8 12/03/2014 22h26
Aide pour pin code peugeot 406 say882 Transponder, code pin 3 17/04/2013 19h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h55.
