Vieux 31/10/2019, 09h59   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Pompe VP44 pas de communication
Pour les BMistes
Je viens d'intervenir sur une BMW E46 (320).
La pompe injection VP44 a été remplacé par une pompe avec calculateur réparé.
Le véhicule n'a jamais voulu démarré.
Lors du diag, je n'ai pas de communication avec la pompe (voir photo écran)
Photo 1: (1er diag avant effacement des défaut).
Ce soir j'aurais acces a la pompe , je vérifirais si elle est bien alimenté en 12V et que la masse soit bonne.
Sinon auriez vous le schéma du cablage concernant cette pompe?
Merci a vous
Type de fichier : jpg Code defaut 1.jpg (93,2 Ko, 25 affichages)
Type de fichier : jpg Code defaut 2.jpg (95,1 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg code defaut 3.jpg (84,1 Ko, 16 affichages)
Vieux 31/10/2019, 10h13   #2
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Salut l'ami,
Voila pour toi.
Type de fichier : rar BMW_zingilingiling.rar (434,8 Ko, 12 affichages)
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
zingilingiling (31/10/2019)
Vieux 31/10/2019, 10h30   #3
Salut l'ami,
lance le calcul du plan de contrôle d'ista et suit le, si le calculateur de l'ancienne pompe était en CC il se peu qu'il te manque des alims.
WJon (31/10/2019), zingilingiling (31/10/2019)
Vieux 31/10/2019, 11h24   #4
zingilingiling
Envoyé par WJon Voir le message
Salut l'ami,
Voila pour toi.
Salut et merci, ton archive est HS (sauf si c'est moi qui a un problème).
---------- Post added at 11h24 ---------- Previous post was at 11h22 ----------
Salut l'ami,
Salut Nico76, c'est quoi le plan de contrôle d'ista (je n'ai pas le logiciel sous les yeux).
Il consiste à quoi ce plan de contrôle ?
Si c'est en CC il n'y a pas d'alim ou il en manquerait, est ce qu'il y a une solution pour réglé ce problème ?
PS: cela veux dire quoi "CC"
Vieux 31/10/2019, 11h27   #5
WJon
Avatar de WJon
Étrange... ta version de rar est a jour? car je viens d'essayer et ça marche.
Vieux 31/10/2019, 11h43   #6
zingilingiling
Version 3.82 :)
Vieux 31/10/2019, 11h48   #7
WJon
Avatar de WJon
Tiens l'ami:
https://mega.nz/#!bPZGzYKI!GZYWFW7Ny...JjsIaeFlS8Y4-o
https://mega.nz/#!TORCUaya!3_6F7WoBg...4IMcqhcnNIWkrI
---------- Post added at 11h48 ---------- Previous post was at 11h46 ----------
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Le plan de contrôle dans ISTA c'est les etapes a suivre pour le contrôle d'un élément.
CC = Court Circuit.
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
Nico76 (31/10/2019), zingilingiling (31/10/2019)
Vieux 31/10/2019, 11h58   #8
zingilingiling
Tiens l'ami:
CC = Court Circuit.
Ben oui que je suis B......"Bon" CC c'est bien court Circuit.
Cette pompe devrait être protégé par un Fusible :) ?
Vieux 31/10/2019, 12h14   #9
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Bonjour , normalement oui , pour voir si c'est la pompe qui est en CC . Trouver le fusible correspondant et voir si il a claqué . En le changeant et en mettant la pompe en route , voir si sa claque toujours . Déconnecter l'alim electrique de la pompe , remettre en route si sa claque pas c'est bien la pompe , si le fusible reclaque faut voir au niveau des fils .
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2019, 12h16   #10
WJon
Avatar de WJon
Je ne vois pas de fusibles pour la pompe sur le schéma.
Vieux 31/10/2019, 12h21   #11
WJon
Avatar de WJon
pas de fusible mais un relais.
Type de fichier : jpg relais pompe carburant.jpg (11,6 Ko, 13 affichages)
Vieux 31/10/2019, 12h24   #12
WJon
Avatar de WJon
Ont est bien d'accord qu'on est sur une 320D 136?
Vieux 31/10/2019, 12h30   #13
zingilingiling
Oui c'est bien une 320D 136 .
Vieux 31/10/2019, 12h32   #14
WJon
Avatar de WJon
Donc pas de fusible mais un relais dans l'habitacle.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
Vieux 31/10/2019, 12h39   #15
zingilingiling
Dans la boîte à gants ?
Pompe VP44 sur A4 B7 immo off Fury Fr Mécanique générale 23 08/12/2017 13h55
recherche pompe vp44 francois Vente, Achat, Echange 0 07/10/2016 12h38
Pompe VP44 et immo off eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 06/04/2016 01h59
pompe injection vp44 thie59 Opel-Vauxhall, Saab 2 07/06/2015 22h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h18.
