Vieux 08/11/2019, 17h05   #1
julien34560
Avatar de julien34560
julien34560 will become famous soon enoughjulien34560 will become famous soon enough
Par défaut code pin dump eprom me7.4.4 206CC
salut a tous ,
alors j'ai lu l'eprom mais en passant dans 2 softs il me met dump non reconnu ... je ne comprend pas je l'ai déjà fait sans problème
mais la impossible de trouver le pin
Type de fichier : bin 95160 ME744.bin (2,0 Ko, 15 affichages)
julien34560 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2019, 17h23   #2
tico
Avatar de tico
Slt
En immo off peut être
Vieux 08/11/2019, 17h30   #3
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Salut ,
Peut être dump pas OK, j'ai des erreur sur certains soft dont celui à Jsky.
Ou comme dit par Tico peut etre immo off.
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
tico (08/11/2019)
Vieux 08/11/2019, 17h37   #4
tico
Avatar de tico
Celui de j. Sky est au top ça m'étonne que tu as déjà eu des erreurs avec...
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
WJon (08/11/2019)
Vieux 08/11/2019, 17h42   #5
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par tico Voir le message
Quand je dis des erreurs c'est des ???? à la place du code .
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
Vieux 08/11/2019, 17h45   #6
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
dump non reconnu egalement sur rocketdump
elmostro est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2019, 17h52   #7
julien34560
justement la clé a été perdue... j'ai changer le Neiman et mis une clé vierge et ca démarre pas non plus donc je ne pense pas qu'elle soit off et le problème du off c'est que je ne peux pas apprendre de télécommande centralisation je crois
Vieux 08/11/2019, 18h01   #8
elmostro
Avatar de elmostro
sinon faut que tu l'extrait via le bsi ton pin
Vieux 08/11/2019, 18h18   #9
julien34560
ok je vais chercher la matos mardi pour essayer . si entre temps quelqu'un arrive a avoir le pin par mon dump on sait jamais ...
---------- Post added at 06:18 PM ---------- Previous post was at 06:17 PM ----------
merci tout de même pour vos réponses :)
Vieux 08/11/2019, 19h51   #10
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, fichier vierge pas de pin......
Type de fichier : jpg Capture no pin.jpg (8,7 Ko, 44 affichages)
Dernière modification par bkprog13 ; 08/11/2019 à 19h53.
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
pouettedu76 (12/11/2019), tico (08/11/2019), WJon (08/11/2019)
Vieux 08/11/2019, 20h09   #11
Slt normalement sur le me7. 4.4 tu peu faire off sur eeprom
bkprog13 (08/11/2019)
Vieux 08/11/2019, 20h15   #12
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut greg j'ai jamais reussi juste avec eeprom sans la flash...
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (08/11/2019), pouettedu76 (12/11/2019)
Vieux 08/11/2019, 20h26   #13
salut repost le fichier en rar
Vieux 08/11/2019, 21h01   #14
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Slt poto exacte je me suis planter le Me y faut faire flash plus eeprom..
bkprog13 (08/11/2019), pouettedu76 (12/11/2019)
Vieux 08/11/2019, 21h29   #15
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par julien34560 Voir le message
salut a tous ,
ton dump est vierge
ou alors, c'est un immo de 1ère génération
C'est une 206 avec ou sans COM2000 ?
Si tu regardes l'état calculateur dans les paramètres anti démarrage de l'ecu avec PP2000, ça t'affiche quoi ?
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
FETEK (09/11/2019), jean-marc 10 (10/11/2019), pouettedu76 (12/11/2019)
modification taille dump eprom Harrachi Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 11 26/09/2019 01h01
Citroen Jumpy dump eprom Volik8 Programmateur de composant (flasher) 0 07/05/2019 16h21
Code pin depuis dump eprom Audi-quattro-life Transponder, code pin 10 21/05/2018 21h18
i need virgin eprom dump of A 646 153 20 79 0 281 011 162 Nizar-maoukil Immobilizer dumps/solutions 1 03/05/2014 21h58
ch dump e90 eprom d80dowq cyril34070 Tableau de bord (Dashboard) 1 22/06/2011 01h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h56.
