Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
salut a tous les professionnels et les amateurs !!!!
Je dois realiser un immo off sur ce calclateur bosch edc15c2 connection 1 prise monter sur une 607 2.2 hdi bva ! Est ce qu il faut intervenir sur la 5p08c3 ? ou juste la dessouder ? Merci les amis
TS |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
il faut intervenir sur la 5P08 ENVOI TON DUMPS JE VAIS T AIDER
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | BRABS78 (27/05/2012) |
salut et merci DIAGSYSTEM25 je ne parviens pas a la lire avec le xprogm ! ![]() bizarre avec quoi tu la lis ?
TS |
![]() Date d'inscription: mai 2010
bonsoir, je 'ai pas d'xprogm, mais les problèmes de lectures sont souvent dut à une mauvaise préparation, nettoie bien et recommence
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | BRABS78 (27/05/2012) |
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut BRABS78
Moi je lit le 5P08C3 avec le Xprog_m et il le fait tres bien tien regarde ca Bon courage
SoSaUtO |
| The Following User Says Thank You to sosauto For This Useful Post: | BRABS78 (28/05/2012) |
merci beaucoup sosauto ! je vais essayer ca !
TS |
moi aussi je la lu avec x prog v5 cloné et sa passe trés bien, vérifier bien l'orientation de l'eprom
| Edc15c2 3 prise | solution auto | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 24/05/2012 13h45 |
| pin edc15c2 307 | ricards99 | Transponder, code pin | 7 | 17/02/2012 18h22 |
| EGR=OFF sur EDC15C2 2L HDI | karman | Chiptuning | 19 | 23/01/2012 22h44 |
| immof 406 1996 Lucas | youcef_trik | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 11/02/2010 17h55 |
