Vieux 07/12/2019, 14h29   #1
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enoughmehdiloujdi will become famous soon enough
Par défaut FAP off c3 hdi edc17c10
salut les amis
je suis débutant dans le bdm et tricore avec ktag j'ai réussi a extraire les trois fichier en fichier séparé j'aimerais savoir si quelqu’un peut me faire un FAP OFF car j'ai un défaut FAP absent merci pour votre aide et merci d'avance pour vos réponse
Type de fichier : rar c3origine.rar (2,07 Mo, 37 affichages)
Dernière modification par mehdiloujdi ; 09/12/2019 à 14h02.
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2019, 15h49   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Tu demande un egr off parceque le fap est absent??????!!!
mehdiloujdi (07/12/2019)
Vieux 07/12/2019, 16h05   #3
mehdiloujdi
desoler le titre je me suis tromper je demande un FAP OFF
Vieux 07/12/2019, 16h58   #4
mehdiloujdi
alors je reviens au nouvel je pense avoir réussi avec dpf remover 2017 mais j'ai un défaut qui et revenu sans voyant moteur
p2454 mesure de la pression différentiel tension trop basse
j'aimerais savoir si sa a fonctionner et d'ou viens se défaut si c'est normal merci ou faut t'il débrancher le capteur différentiel merci merci les amis
Vieux 07/12/2019, 21h30   #5
zouaoui mohamed
Avatar de zouaoui mohamed
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut dpf off
slt amis avec ads tu ne va pas aller loin avec ta voiture lol il ne fait pas bien ce genre de fichier voila je t'offre un fichier amis retour de réponse
Type de fichier : rar WinOLS Citroen C3 ( DPF OFF ) EDC17C10 __1037528797.rar (961,8 Ko, 25 affichages)
The Following User Says Thank You to zouaoui mohamed For This Useful Post:
mehdiloujdi (08/12/2019)
Vieux 07/12/2019, 21h52   #6
salut c'est bon tu laisse branché tout le capteur dif et les tuyaut et la sonde si elle y est
Vieux 08/12/2019, 15h10   #7
mehdiloujdi
Envoyé par zouaoui mohamed Voir le message
Je te remercie je vais essayer dessuite...
"Avec ads" cest quoi ?
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Vieux 08/12/2019, 15h23   #8
mehdiloujdi
merci privé envoyer pour mot de passe merci
Vieux 08/12/2019, 17h18   #9
zouaoui mohamed
slt dans ta boite amis
Vieux 09/12/2019, 10h43   #10
mehdiloujdi
Salut fichier injecter toujours le même probleme identique a FAP remover on dirais que rien a changer
Tu as une idée ? merci
Dernière modification par mehdiloujdi ; 09/12/2019 à 11h59.
Vieux 09/12/2019, 18h38   #11
mehdiloujdi
moyen de le supprimé ?
le voyant moteur s'affiche que le matin a froid donc je pense que sa doit venir du préchauffage le voyant p1352 possible ?
Vieux 11/12/2019, 16h54   #12
mehdiloujdi
salut les amis personne aurais une solution pour suprimé
merci a vous
Vieux 11/12/2019, 17h51   #13
bkprog13
Avatar de bkprog13
slt, tu as déjà tout ce qu’il te faut sauf la motivation...ouvre ton EGR remover 2017 et tu fais un dtc off..........
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
mehdiloujdi (12/12/2019), seadoo831 (11/12/2019)
Vieux 11/12/2019, 18h17   #14
salut essaye ce fichier WinOLS (Citroen C3 (C3 edc 17c09 c10 dpf cheks ok) as (All elements) - 528799).zip
Vieux 12/12/2019, 09h17   #15
mehdiloujdi
salut essaye ce fichier Pièce jointe 77590
Merci je te tien au courant merci pour ton aide
---------- Post added at 09:17 AM ---------- Previous post was at 09:12 AM ----------
Envoyé par bkprog13 Voir le message
je suis motivé a fond désolé juste je débute dans la reprogrammation de calculateur moi javais essayer avec DPF remover dit moi il faut que j’interviens aussi avec EGR remover ? merci pour vos reponses
The Following User Says Thank You to mehdiloujdi For This Useful Post:
ggvaniou (12/12/2019)
Svp dpf edc17c10 206+ Bigorno91 PSA Group Peugeot, Citroën 13 02/12/2017 23h57
Edc17c10 guyguy307 Vente, Achat, Echange 1 01/07/2017 22h19
Edc17c10 abdel59100 Vente, Achat, Echange 0 17/07/2016 16h54
Edc17c10 psa dafit906 Immobilizer dumps/solutions 5 10/02/2015 20h20
Dfp edc17c10 de psa 207 hdi moghit2 Chiptuning 14 02/02/2015 18h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h44.
