slave
Vieux 24/11/2019, 17h47   #1
thepilote
Avatar de thepilote
thepilote is on a distinguished road
Par défaut nsc expert notification ampoules
je viens de changer mes ampoules H7 pour des LED sur un E87 2006, à la mise en fonctions j'ai eu 2 erreurs sur les ampoules c'est normal elles consommes moins donc la voiture pense qu'elles sont foutu. bref je suis arrivé a supprimé les notifications des 2 ampoules avec nscexpert mais une 3eme notification persiste et je trouve pas qu'elle ligne correspond a cette notification.
je laisse un photo de la notification et une copie de mon FRM.
si quelqu'un connait la ligne je suis preneur.
FRM: https://mega.nz/#!zs5ngAwC!HebZN6za5..._MbAAAAAAAAAAA
Type de fichier : jpg UNADJUSTEDNONRAW_thumb_74e5.jpg (61,9 Ko, 64 affichages)
thepilote est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2019, 18h55   #2
thepilote
Avatar de thepilote
Personne pour m'aidé ?
Vieux 28/11/2019, 19h18   #3
maitresox
Avatar de maitresox
Pouvoir de réputation: 66
maitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond reputemaitresox has a reputation beyond repute
Dans le menu avec le bouton de gauche sur le combiné, tu dois avoir accès au reset pour les lampes.
maitresox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maitresox For This Useful Post:
thepilote (02/12/2019)
Vieux 29/11/2019, 06h06   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 236
Salut. Je suis sur le tel. Ton fichier a l air vide.
Attention il y a le cold ET le hot monitoring
jah83 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2019, 10h40   #5
thepilote
Avatar de thepilote
Merci de vos réponses
j’ai bien fais les colds et hots et le message viens toujours
les notifications “ampoule passager “ et “ampoules conducteur” défaillante ont disparu
mais le message de la photo reste.
Vieux 03/12/2019, 19h59   #6
thepilote
Avatar de thepilote
Nouveau lien de mon FRM effectivement il fonctionnais pas:
https://mega.nz/#!m04C0CwS!5oxh6nmFn...Uw6S6v4lZmkBJE
Vieux 15/12/2019, 17h14   #7
thepilote
Avatar de thepilote
Après quelque recherche ce message ce nomme : CC-ID 231 – Light System Failure
es-que que quelqu'un sais comment désactiver ce type de message?
Vieux 15/12/2019, 17h19   #8
Scorpium59
Avatar de Scorpium59
Scorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to allScorpium59 is a name known to all
Mis a part ces messages, tu as des souci reel les concernants ou elles fonctionnenent toutes? Des modif faites?
Scorpium59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Scorpium59 For This Useful Post:
thepilote (18/12/2019)
Vieux 15/12/2019, 17h30   #9
Pouvoir de réputation: 249
salut ajoute des lampes H7 sous le capot derriere les phares elles vont leurrer la conso trop faible
Mook31 (15/12/2019), thepilote (18/12/2019)
Vieux 15/12/2019, 17h40   #10
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, j’allais lui conseiller la même chose avec des résistances. (Plus facile à ranger sous le capot).
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
thepilote (18/12/2019), zenata (15/12/2019)
Vieux 15/12/2019, 17h42   #11
c'est 45 WATT les H7 il me semble !
je l'ai fait sur ma passat avec les feux diurnes j'ai dut r'ajouté des lampes 21 WATT pour éteindre les voyants
Vieux 15/12/2019, 17h54   #12
Pouvoir de réputation: 172
si ça peut te servir , tous ce que tu peux coder sur E87
Moi , j'utilise CARLY , je pense plus simple , en français
http://support.mycarly.com/knowledge...ab-content-0-0
---------- Post added at 18h54 ---------- Previous post was at 18h49 ----------
tu as pas d'autre led de monté , par ex clignotants , vielleuses ...........
Vieux 15/12/2019, 18h03   #13
là j'ai changé les feux arriere sur un vieux camping car transit pas de gestion electronique, par des feux led standart
ca marche sauf que les clignoteur s'affole !! ca clignote trop vite !! et ca passe pas au controle technique !!!
je r'ajoute deux lampes 21 wat sur les cligno avant sous le capot pour retrouver un clignotement normal
zenata (15/12/2019)
Vieux 18/12/2019, 18h36   #14
thepilote
Avatar de thepilote
Envoyé par Scorpium59 Voir le message
Non avec les H7 aucun soucis.
je connais le systèmes avec les résistances en parallèle sur les fils cela fonctionne bien mais ça fait une conso de 45w par résistance inutile sous le capot. je cherchais si il y avais une solution plus "propre" en désactivant les messages, mais si on peut pas ça va finir avec 2 résistances!!!
Vieux 18/12/2019, 19h36   #15
Scorpium59
Désactive tous les check ampoules a froid et a chaud et vois ensuite.
thepilote (22/12/2019)
Le danger des ampoules économiques à basse consommation mahfoud lichani Café du forum 6 13/06/2018 23h30
A3 8P : Inhibition option ampoules HS Bomowo Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 08/01/2018 20h04
Plus de notification willy14 Probleme des membres 3 16/12/2015 18h55
renseignement notification sandy976 Probleme des membres 6 31/07/2015 14h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h39.
