Vieux 16/12/2019, 11h52   #1
Pelican
Avatar de Pelican
Par défaut Remplacement EMM captur 07/13
J ai un captur avec de essuie glace qui ne s arrête pas par moment véhicule éteint et fermé à clé.
Il y a une solution actis qui me dit de remplacer le boîtier EMM 2202.
527 euros HT le bébé.
Le véhicule a 60000 km.
Est il possible de mettre boîtier d occasion?
Je possède renolink et clip avec Renault. net.
Il y a t il un risque que le kilométrage du compteur augmente? (car je doute trouver un boîtier à moin de 60000km)
Si vous avez des infos je suis intéressé.
Vieux 16/12/2019, 14h48   #2
Pelican
Avatar de Pelican
Ré,
J ai récupérer un EMM L1
Celui qui est sur le captur est un L2.
La référence de remplacement est la même pour les deux véhicules.
Est ce que c est possible de faire quelque chose avec ça ?
Vieux 16/12/2019, 20h06   #3
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
il n'y pas aussi pour ce boitier (2202) des problèmes sur l'éclairage qui reste allume
je me souviens qu'une fois par rapport a une solution je l'ai reprogramme, tu n'est pas dans le même cas?
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
Pelican (16/12/2019)
Vieux 16/12/2019, 20h15   #4
Pelican
Avatar de Pelican
le mien n'est pas reprogrammable il est sur la liste des calculateur a remplacer
oui cela ne m'etonnerais pas qu'il y est d 'autre soucis avec ce boitier!
Vieux 16/12/2019, 20h28   #5
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 23
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonsoir JulienP,
Quels sont les défauts enregistrés.
J'ai un aussi un problème semblable.
Les défauts enregistrés (orange):
DTC920F81 connection UPC-alternateur 1.DEF
DTC922181 circuit capteur pluie/lumière 1.DEF
DTC923693 capteur pluie/lumière 2.DEF
DTC927094 commutateur sous volant 2.DEF
En cause: un fil avec trop de résistance.
Le fil (BP1C) alimentation 12V sortie fusible de 5A vers EMM connecteur noire PIN 4.
En sortie du fusible 5A il y a 2 fils, 1 qui alimente le capteur de courant monté sur la borne négative de la batterie et l'autre vers l'EMM.
Dans mon cas les procédures de contrôle des 4 défauts enregistré ne proposent pas le contrôle du fusible ou bien de la présence de l'alimentation du PIN 4.
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post:
Pelican (16/12/2019), progdebutant (16/12/2019)
Vieux 16/12/2019, 20h47   #6
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
EMM_EnergyManagement/ECU Reset !!!!!!!!!!!!
https://github.com/cedricp/ddt4all/issues/143
---------- Post added at 20h47 ---------- Previous post was at 20h45 ----------
Envoyé par lolo64 Voir le message
Bonsoir JulienP,
Cdt.
slt
regardes si c'est pas suite a un changement de pare brise ????
Vieux 16/12/2019, 21h40   #7
Regardes ce qui est possible de faire avec
wiping and washing / calibration , configuration
Vieux 16/12/2019, 23h35   #8
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par JulienP Voir le message
Ré,
Salut Julienp,
Tu ne peux pas remplacer un L2 par un L1 il va te manquer des choses.
Si en remplacement la ref donnée est la même pour les deux véhicules c'est parce-que en remplacement tu recevras un L3 ou supérieur (qui peut le plus peut le moins).
C'est comme les uch un N1 ne peut pas remplacer un N2 ou N3
nowen est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
electronico (24/02/2020), Enzonono (19/04/2020), jah83 (18/12/2019), komorovskij (17/12/2019), Pelican (17/12/2019), progdebutant (17/12/2019), Snatsh (04/01/2020)
Vieux 17/12/2019, 10h14   #9
Pelican
Avatar de Pelican
Merci à tous pour vos reponses.
Et vos problèmes similaires.
Je n est aucun default dans l upc (EMM) 2202.
C est bien ce que je pensai nowen pour le niveau d equipment et les pieces en apv.
Mais je n'était pas certain.
Le pare brise est d origine.
Je ne pense pas que change de configuration résoudra le problème via renolink ou ddt4all.
Chez Renault il dise de changer L'EMM.
Donc est ce que je peut mettre un d occasion sans augmenter le kilométrage de l auto ?
Je change le vf avec renolink.
Et j ecris la sauvegarde avec clip.
Vieux 17/12/2019, 22h46   #10
nowen
Avatar de nowen
Oui tu peux faire comme tu dis, le kilométrage ne changera pas
The Following 2 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
jah83 (18/12/2019), vv58 (18/12/2019)
Vieux 04/01/2020, 16h03   #11
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Normalement l'emm n'enregistre pas le kilométrage.
Chez Renault me semble ABS, airbag et Injection qui enregistre le kmage.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Alessiapia14 (04/01/2020), Pelican (04/01/2020)
Vieux 05/01/2020, 02h25   #12
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Par contre j ai eu sur captur phase 2 un pb similaire
C etais l essuye glace arriere par contre qui ne s arretais pas meme desactivé
Et quand j insistais a l activer et le desactiver il s arretais nimporte ou pas a la position normal
Finalitee c etais un fil coupé dans le faisceau du hayon
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/01/2020, 10h22   #13
zav_ze_best
Envoyé par wscar Voir le message
Oui car dans le moteur d'EG il y a une piste avec un repere pour savoir ou il doit d'arreter, si l'uch ne reçoit plus ce repère il le fait tourner aléatoirement, et quand il se rends compte qu'il n'a pas son point de repère, coupe l'alimentation.
Pour en revenir à l'EMM, il me semble que par rapport au phare sur captur il y avait une solution visant à faire deux reprogs sur l'EMM (UPC 2202)
As-tu tenté avant?
Vieux 05/01/2020, 12h39   #14
Pelican
Avatar de Pelican
Oui il y a une note et en fonction de la réf de l EMM soit tu fait une reprog sois tu remplace.
Moi il faut remplacer et là reprog ne passe pas.
Je n est toujours pas de pièces.
Je vous redis quand ça seras fait !
Vieux 09/01/2020, 11h11   #15
Pelican
Avatar de Pelican
Bonjours à tous je ne trouve pas d EMM L2 ou L3 pour captur dans les casses par chez moi. Si avez ça à vendre contacter moi en mp svp.
Le top serai avec facture.
Vin renault captur Karim69 Transponder, code pin 5 19/08/2019 21h36
captur 1.5 dci sl60 Renault, Dacia, Nissan 37 12/06/2019 20h19
ABS Captur Trident ABS, ESP, DSC 3 18/03/2019 10h06
renault captur Meziane93 Airbag 4 13/06/2018 19h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h25.
