| Vente, Achat, Echange achat, vente ou echange de matériel, logiciel ...ect passez par ici. |
#256 | |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
merci pour ta réponse, tu as deja eu un soucis similaire ? en fait pour le tel c'etait juste pour voir si le connecteur est detecter mais j'utilise une tablette pour easydiag et le connecteur apparait avec une icone de casque audio ! j'avais pas compris au debut. ![]() j'ai vérifier sur plusieurs forums et c'est bien avec cette icone que le connecteur apparait lors d'un scan device et il me semble l'avoir vu avec la tablette lorsque je faisai un scan pour tenter de retrouver mon connecteur mais j'étais loin de me douter que c'était ca mon connecteur!!!! ![]() je vais retester ce soir, merci à tous |
#257 |
![]() Date d'inscription: août 2016
slm slt super rapide mara demande de mise a jour ,et même pas 30mn après payment c'était ok
un petit thank ca fait pas de mal |
#258 |
Bonsoir à tous
Soucis résolu il a suffit de reapairer le connecteur avec la tablette et le connecteur apparaît avec une icône de casque audio lors de la recherche De périphérique Bluetooth sur la tablette |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | ggvaniou (24/12/2019) |
#259 |
Salut. Petit soucis de mise à jour. Toutes les update par marque pas de soucis. Par contre pour celle de base de l appli il me dit d installer manuellement mais des que je clique dessus l app se ferme... Et plus rien.
Je suis récemment passé sur Android 10, est ce ça le problème ?
"Il vaut mieux être détesté pour ce que tu es, plutôt qu’être aimé pour ce que tu n’es pas" Dernière modification par jah83 ; 24/12/2019 à 06h26. |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | ggvaniou (24/12/2019) |
#260 |
Je viens le faire ,pour moi il y a pas soucis.
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | jah83 (24/12/2019) |
#262 |
je suis sous android 9.0
#263 |
C est peut être pour ça. Quelqu un a t il déjà pu faire cette mise à jour en étant sous Android 10 ?
#264 | |
je viens de faire mj manuel hier sur tablette samsung android 10 c'est passé nickel ---------- Post added at 09h10 ---------- Previous post was at 09h08 ---------- essayes en redémarrent l'appli
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | jah83 (24/12/2019) |
#265 |
Oui j avais relancé appli et même redémarrage du tél. J ai réussi à installer en allant chercher directement les fichiers d installation téléchargé dans l'explorateur de fichier.
Résolu merci.
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Tidus97 (31/12/2019) |
#266 |
bonjour vos mise a jours sont de quel et vos tarifs svp merci
#267 | |
oui sur le 10 ça pose un problème, le téléchargement se fait bien mais pas d'install. Soit ça met installation et ça tourne à l'infini ou il se passe rien. Dans les 2 cas il faut installer manuellement dans le répertoire de launch, on retrouve l'apk de la mise à jour et tout se passe bien. ++ |
#268 |
Mara j ai vu des retour positive sur adaptateur truck quelqu un a t il deja testé? https://fr.aliexpress.com/item/33046...6-1ff3f8c67ee9
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Tidus97 (29/01/2020) |
#269 | |
![]() Date d'inscription: août 2015
salut voici ce que dedans ![]() la qualité est pas top:) mais il n'y pas des problem je peux activer toutes les marques des camions (poids lourds) et le soft sera fonctionnel , mais je ne peux pas etre responsable pour cet adapter 24-12V crdl
skype: obd.planet; telegram: @obdturning; l'assistance: https://t.me/thinkdiag |
#270 | |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, On dirait un détonateur ou un truc du genre , pis cest quoi derriere du chewing gum ?Cordialement |
| expert 2.0 hdi année 2008 avec demarre avec stard pilote et cale | momo59490 | Automobile en général | 15 | 24/06/2016 00h00 |
| Que peut-on faire avec wow ou Delphi ? Et avec quel véhicule? | turock02 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 14 | 12/05/2016 17h21 |
| Pas de connexion avec calculateur avec PP200 sur un picasoo hdi 2002 | Skaw30 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 06/08/2015 12h23 |
| probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van! | sosauto | LEXIA, PP2000, DiagBox | 1 | 03/12/2013 11h18 |
