Vieux 23/12/2019, 20h54   #3361
thomas
Avatar de thomas
quoi de plus ?
Vieux 23/12/2019, 21h42   #3362
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par vv58 Voir le message
salut vivi91r non sur et certain mise a jour n enleve pas le vin bonne joiurnée et bonne fete de fin d année
Bonsoir à tous
Oui cela m’a étonner aussi
---------- Post added at 09:42 PM ---------- Previous post was at 09:41 PM ----------
Envoyé par thomas Voir le message
quoi de plus ?
Slt
Remonte le sujet quelques post en arrière et tu auras la réponse
Vieux 24/12/2019, 04h58   #3363
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Bonsoir à tous
Quelqu’un a t’il déjà réussi à changer un vin sur un dcm 1.2 monter sur clio 3 avec renolink ?
Un kit démarrage a été poser sur ce véhicule et l’abs a aussi été remplacé.
j’ai donc changer le vin de l’uch avec écu tool, le vin de l’abs Avec renolink mais pour le dcm1.2 impossible pourtant la manipulation se passe bien :
Reset vin ok après avoir virginiser l’injection en passant par le menu uch ( impossible pour moi sans passer par ça ) cela m’affiche donc des yyyyyyyyyyyyy ala place du vin
Puis réécriture du nouveau vin ok avec le bon crc écrit en bas mais lorsque je recharge à nouveau un xml pour me connecter à l’ecu J’ai l’ancien vin qui revient et même en contrôlant avec clip le vin ne bouge pas
Je précise que j’ai essayer de le laisser en yyyyy pour essayer de le réécrire avec clip, j’ai essayer de le valider avec renolink puis contrôle avec clip : pas ok, j’ai essayé en débranchant la batterie après modification etc etc ....
Merci a tous
Ton eprom est corrompu tous simplement,j ai deja eu le cas.
Recherche un fichier identique et tu fais un vierge dessus.
progdebutant (24/12/2019), Y.B tec (24/12/2019)
Vieux 24/12/2019, 17h57   #3364
progdebutant
Salut l’ami
Merci du coup de main comme d’habitude mais là c’était pour le faire par obd avec renolink
Vieux 24/12/2019, 18h32   #3365
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Normalement pas possible cet ecu
Vieux 02/01/2020, 11h29   #3366
Ilyas1
Avatar de Ilyas1
Ilyas1 is on a distinguished road
Envoyé par JulienP Voir le message
Il suffit d essayer,
Mais je suis un petit peu frileux.
J ai quand même eu des Dtc qui sont apparuent.
Entre autre sous tension batterie dans abs.
J ai bien noter le pin comme ça au prochain coup j ai juste à le noter au lieu de le lire et d avoir à nouveau des DTC.
Salut Julien,
Est ce que le voyant ABS s'est affiché au tdb du coup? Où tu as simplement lu les codes défaut dans le calculo?
Sent from my TA-1021 using Tapatalk
Ilyas1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2020, 19h18   #3367
Pelican
Avatar de Pelican
Oui cela allume le voyant abs.
parfois
Je t est envoyé un mp
Bonne soirée
Ilyas1 (04/01/2020)
Vieux 04/01/2020, 09h49   #3368
Ilyas1
Avatar de Ilyas1
parfois
Bonne soirée
Merci bien JulienP. Donc petit retour, j'ai essayé de faire une Mégane 3 phase 3 (2014), je lis bien le code pin et isk, apprend bien la 1er clé du véhicule, par contre impossible de faire la 2eme clé vierge, il me met "key learn not ok", alors que pour la clé d'origine il met "Key learn ok". J'ai sélectionné "megane 3, fluence (learning keys in protected mode), peut être que j'aurais du choisir "Mégane 3, Scenic 3" (learning cards in protected mode) , je ne sais pas si ça aurait fait une différence. Voyant ABS qui s'affiche aussi, pas rassurant mais j'ai ensuite effacé le code défaut et le voyant s'est éteint.
Vieux 04/01/2020, 16h39   #3369
gabigafu
Avatar de gabigafu
Pouvoir de réputation: 44
gabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond reputegabigafu has a reputation beyond repute
avec clé vierge appuye Test présence avant de Start Learning
gabigafu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post:
Ilyas1 (04/01/2020), multi290 (05/01/2020), Pelican (04/01/2020), pouettedu76 (04/01/2020)
Vieux 04/01/2020, 20h32   #3370
Ilyas1
Avatar de Ilyas1
Envoyé par gabigafu Voir le message
Oui tout a fait Gabi,merci, là était mon erreur. Bonne nouvelle ça a marché cette fois ci.
Vieux 04/01/2020, 20h58   #3371
progdebutant
Bonsoir à tous
J’ai une megane 3 qui a le message «* filtre à huile à purger «* au tableau de bord.
Ce qui est bizarre c’est que ce modèle n’est pas équipé du capteur de détection d’eau en dessous du filtre à huile et donc logiquement ce message ne devrait pas apparaître le.
Le véhicule m’as été apporter tel quel.
Petite question est que l’un d’entre vous a déjà eu le cas où a réussi à effacer ce défaut avec renolink svp ?
Vieux 04/01/2020, 21h02   #3372
thomas
Avatar de thomas
Je nai jamais vu de filtre a huile avec une purge d'eau...
Vieux 04/01/2020, 21h28   #3373
progdebutant
Filtre à gasoil pardon
Désolé si la question semble évidente pour certains mais la présence de ce capteur est elle obligatoire ?
Toute la ligne jusqu’ filtre a été contrôlé et pas de capteur.
Mook31 (04/01/2020)
Vieux 04/01/2020, 21h31   #3374
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, t’as regarder si tu pouvais le mettre «*absent*» ?
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
progdebutant (04/01/2020)
Vieux 04/01/2020, 21h36   #3375
progdebutant
Envoyé par Mook31 Voir le message
Salut l’ami
Justement c’est pour ça que je suis parti sur renolink pensant à un problème de configuration mais pour le moment je n’ai rien trouver en recherchant dans l’injection et tdb, avec launch j’ai regardé dans injection, upc, tdb et je n’ai rien trouver non plus.
Je vais m’y remettre demain pour essayer d’approfondir
ggvaniou (05/01/2020)
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h48.
