Vieux 08/01/2020, 18h24   #1
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enoughmehdiloujdi will become famous soon enough
Par défaut sid807 tc1796 branchement ktag
salut les amis
Je cherche un tuto ou bien des images concernant le branchement de mon ktag sur sid807 tc1796 pour une lecture car avec Kessv2 en OBD jarrive que a écrire merci a vous les amis
si quelqun pourrais me guider sur les marche a suivre pour la lecture car j'aimerais faire un EGR OFF dessus merci beaucoup pour vos reponse
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2020, 19h28   #2
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Slt, il te faut la tête bdm siemens
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
mehdiloujdi (09/01/2020)
Vieux 08/01/2020, 19h59   #3
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
http://www.tunertools.de/product_inf...ore-tool.html&
The Following 2 Users Say Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
anmapi (09/01/2020), mehdiloujdi (09/01/2020)
Vieux 09/01/2020, 08h13   #4
mehdiloujdi
Salut merci pour ta réponse la tête BDM que tu m'as montré c'est pour le TC1797 Et moi je dispose d'une infinéon TC1796
Je dispose aussi d'une tete BDM simens simple pourriez-vous me montrer comment la placer avez-vous des photos pour vérifier le sens de la tête merci
je vous poste les photos du materiel que jai de disponible si quelqun peut me guider remercie davance
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Dernière modification par mehdiloujdi ; 09/01/2020 à 12h15.
Vieux 09/01/2020, 12h17   #5
mehdiloujdi
Voilà les outils que je dispose merci
Vieux 09/01/2020, 15h26   #6
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
poste des photos de l'ecu je ne trouve pas de SID 807 avec tricore 1796 dans Ktag je n'ai que des 1797
quel véhicule ?
Vieux 09/01/2020, 16h06   #7
mehdiloujdi
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut ,
quel véhicule ?
ok je te post sa plus tard la voiture cest une C3 1.6 HDI 2012
Vieux 09/01/2020, 16h22   #8
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, les photos du matos c’est pas la peine...tu ouvre ksuite avec ton ktag branché .. protocole tricore 320...plugin 359 pour tc1796..pas besoins de tête bdm juste 3 fils a souder ou 3 aiguilles et connections en pinout..
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
mehdiloujdi (09/01/2020), pouettedu76 (09/01/2020), pp08 (23/10/2021), rapou30 (12/07/2021), uncleseb (09/01/2020)
Vieux 09/01/2020, 17h13   #9
mehdiloujdi
Envoyé par bkprog13 Voir le message
merci aurais tu un schema ou une photo ou souder les trois cable merci et aussi pour le pinout merci
Vieux 09/01/2020, 17h25   #10
bkprog13
Avatar de bkprog13
tout est détaillé dans ton ksuite, il te suffit de suivre le chemin que je t’ai indiqué ...
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
mehdiloujdi (09/01/2020), rapou30 (12/07/2021), skeuf (09/01/2020), uncleseb (09/01/2020)
Aide branchement Ktag sur SID803 uncleseb Programmateur de composant (flasher) 3 29/07/2019 11h22
impossible de lire sid807 (tc1796) avec fg v54(clone) taxi300 Programmateur de composant (flasher) 5 06/06/2016 07h13
SID807 au ktag clone angeflasheur Réparation & Programmation 8 05/10/2015 18h32
Lecture sid807 tc1796 impossible au v54 cyril34070 Programmateur de composant (flasher) 32 17/07/2015 10h52
Kess v2 ne s'ouvre plus depuis branchement Ktag !!! r1lef Programmateur de composant (flasher) 6 12/07/2014 11h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h12.
