Vieux 13/06/2012, 21h04   #1
dybou
Avatar de dybou
dybou will become famous soon enoughdybou will become famous soon enough
Par défaut xprog m5 probleme
j'ai un xprog m5 j'ai fait une mise a jour vm5.3 est quand je veut lire u eprom comme 95160 exp il demande registration hardware c'est koi
dybou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2012, 23h15   #2
diago2001
Avatar de diago2001
salut frer verifier lalimentation por xprog ou bien verifier la dat pour tn ordinateure
Vieux 13/06/2012, 23h27   #3
dybou
Avatar de dybou
merci frere la date de mon pc ok l'alimentation ok est ce que je peut revenire a la version 5.0 ?
Vieux 13/06/2012, 23h38   #4
diago2001
Avatar de diago2001
cest ta dire lencien version ou bien loriginale de votre xprog ?
Vieux 13/06/2012, 23h52   #5
dybou
Avatar de dybou
oui l ancien version
Vieux 14/06/2012, 09h39   #6
medcapot
Avatar de medcapot
medcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura aboutmedcapot has a spectacular aura about
voila ce que tu cherche
Type de fichier : rar XPROG-m Downgrade.rar (51,6 Ko, 125 affichages)
Cocher le Bouton "THANKS" si ma réponse aide
medcapot est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to medcapot For This Useful Post:
crack3war (30/11/2017), darkwador21 (10/12/2014), dybou (14/06/2012), nany (14/06/2012)
Vieux 14/06/2012, 10h36   #7
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
On ne le répétera jamais assez arrête d'acheter des clone à 70 euros et de faire des mise à jour
The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post:
dybou (14/06/2012)
Vieux 14/06/2012, 10h42   #8
medcapot
Avatar de medcapot
Envoyé par beonce Voir le message
Apparrament il faut répéter encore et encore et encore
il ne faut jamais faire des Update sur les produit clonés (Chinois)
The Following User Says Thank You to medcapot For This Useful Post:
diago2001 (14/06/2012)
Vieux 14/06/2012, 15h08   #9
dybou
Avatar de dybou
ça ne marche pas il ne me donne pas la man de faire update frimware mais ma version et 5.3.10 pas 5.3.5
Vieux 14/06/2012, 15h13   #10
dybou
Avatar de dybou
Envoyé par dybou Voir le message
voila l’explication
Type de fichier : jpg xprog-box.JPG (90,3 Ko, 87 affichages)
The Following User Says Thank You to dybou For This Useful Post:
Vieux 14/06/2012, 20h52   #11
dybou
Avatar de dybou
ou je peut trouver la version v5.3.5
Vieux 14/06/2012, 22h52   #12
medcapot
Avatar de medcapot
voila l’explication
tu suit la meme procedure indiqué dans le fichier txt comme si ton soft été 5.3
ça doit marcher, tiens nous au courant de tes nouvelles
dybou (15/06/2012)
Vieux 14/06/2012, 22h56   #13
medcapot
Avatar de medcapot
si non essai de désinstaler le tous et réinstalle à nouveau avec les driver et tous , le soft doit reconnaitre le hard pour faire le downgrade.
bon courage l'ami
Vieux 15/06/2012, 17h15   #14
dybou
Avatar de dybou
merci mon frere mais toujours le même prob pour la version V5 demande la mise a jour et pour la version v5.4.1 demande l’enregistrement de id hardware est je valide avec oui error fatale #14396 je pese que mon xprog et hors service
aider moi SVP
Vieux 16/06/2012, 08h38   #15
komorovskij
Avatar de komorovskij
aider moi SVP
Bonjour je en ami que acheter en xprog en chine, ile avec la même probleme que vous impossible de faire mise a jour erore a chaque fois, après il a reussi par le cable RS232 par usb impossible.
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
dybou (16/06/2012)
probleme dans mon xprog-m ziamo Programmateur de composant (flasher) 4 29/03/2013 20h50
Probleme avec mon programmateur xprog-m sosauto Programmateur de composant (flasher) 2 05/11/2011 11h43
Probleme lecture xprog m beonce Programmateur de composant (flasher) 0 02/11/2011 17h59
XPROG-M , Problème de lecture MC68HC08AZ60 bangreno Programmateur de composant (flasher) 9 11/08/2011 13h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h16.
