S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
12/02/2020, 19h44 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Lecture edc17cp45
Bonjour à tous
J aimerai savoir si une personne a fait une lecture de edc17cp45 monté sur bmw f10 avec ktag clone ? J ai fais pas mal de edc17 mais celui ci je préfère demander avant de me lancer. Merci de votre aide
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: |
13/02/2020, 00h59 | #2 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Déjà fait, faut savoir l'ouvrir sinon bye bye le calculo... Ça peut aider de le chauffer avant de l'ouvrir. Et sinon au KTAG Clone ça se lit bien.
13/02/2020, 04h26 | #3 |
Peux tu m éclaircir sur la procédure de lecture car je bloque dans l instruction ou sa parle déverrouiller écu faut acquérir les données par obd !!???
Merci de ton aide
13/02/2020, 06h55 | #4 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Salut il te fau brancher ktag en od à àvant de déposer ecu
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | MUSTA11 (13/02/2020) |
13/02/2020, 07h34 | #5 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Salut galere a décollé pour le boot franchement entre nous investit sur un pcmflash sans Rien démonter lecture ecriture sur bench flash et eprom en 10 minutes cest bâclé
The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | MUSTA11 (13/02/2020) |
13/02/2020, 11h27 | #6 |
@Invictus Je ne vois pas sur le site de PCMFlash le EDC17CP45. L'investissement vaut le coup si sur des ECU comme celui ci on peut lire sans démonter. |
13/02/2020, 12h10 | #7 |
Regarde ta boite mon ami
Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 13h10 ---------- Previous post was at 13h06 ---------- Module 71 https://www.remaptools.com/?product=...c17-bootloader Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | kitopa (13/02/2020) |
13/02/2020, 13h48 | #8 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Si tu veux envoi moi le calculateur. Je te fais une lecture BENCH avec AutoTuner. |
13/02/2020, 20h27 | #9 |
bonjour Ã* tous et merci beaucoup de votre participation.
il est vrai que sortir l'ecu de son emplacement, l'ouvrir sans faire de dégâts ..c'est risqu駧§ mais pas impossible sur ces modèles vaut mieux travailler autrement...
14/02/2020, 07h49 | #10 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Oui en Bench ou obd mais avec du matériel officiel
14/02/2020, 08h32 | #11 |
Pouvoir de réputation: 18 |
only official |
14/02/2020, 13h07 | #12 | |
La dessus le calculateur est refroidi par eau de mémoire. Il est en face de toi sur la gauche. Un peu chiant à enlever. |
The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post: | MUSTA11 (14/02/2020) |
14/02/2020, 13h26 | #13 | |
Ça se passe comment Merci
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post: | Trident (20/02/2020) |
20/02/2020, 11h28 | #14 |
Envoi moi un MP l'ami
The Following 3 Users Say Thank You to Trident For This Useful Post: |
04/03/2020, 01h05 | #15 |
un grand merci à notre ami Trident qui ma aider à lire et écrire en bench mon ecu que je lui envoyé.
c'est un ecu difficile à ouvrir et notre ami Trident m'a beaucoup aider et sans doute m'a évité de faire des dégats ... une personne très sympatrique et serviable
The Following 3 Users Say Thank You to MUSTA11 For This Useful Post: |
Outils de la discussion | |
Damos BMW EDC17CP45 | sinan33 | Damos, A2L, OLS, Map Packs | 0 | 18/05/2017 15h35 |
lecture BDM | abdel59100 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 31/12/2016 12h32 |
lecture edc 17 | tony60 | Flasheur de calculateur | 6 | 25/09/2016 17h54 |
edc17cp45 x6 40d 306cv vérouillé! | hgrs | Réparation & Programmation des calculateurs | 6 | 17/02/2015 21h35 |
lecture nec | beonce | Programmeur de chip | 0 | 05/03/2012 10h56 |
