Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Launch X431
Vieux 20/02/2020, 21h45   #241
Je télécharge les mise à jours je vous redit se que sa donne..
Vieux 20/02/2020, 21h58   #242
Si sa fonctionne pas je vous montre les composant avec un gros marteau ����
Vieux 20/02/2020, 22h24   #243
mecano13
Avatar de mecano13
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
salut lol tu va arrivé moi cette semaine j allez casses mon pc lol avec ces installation bmw mes j ai réussi
le partage est la force de l'homme
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post:
akasa67 (21/02/2020)
Vieux 21/02/2020, 00h03   #244
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt, non ne casse rien moi je suis preneur .....
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
Vieux 21/02/2020, 11h17   #245
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
je possède aussi interface 2.0 mais pas celle de mara
normalement cela doit fonctionne même si les véhicules ne sont pas a jour
je pense que vous connaissez installe il faut vider le cache tablette ou tel
c'est juste pour essayer d'aider
cdlt
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
Vieux 21/02/2020, 11h21   #246
Slt à tous apparemment sa fonctionne du moins sur table j'ai essayer vite fais le matin avant de partir mais mon fichier xdiag ne fais que 4 go je pense qui manque des choses.. Je remercie tous le monde et mara qui m'a fais la maj..
jah83 (21/02/2020), progdebutant (21/02/2020), vortex (21/02/2020)
Vieux 21/02/2020, 11h59   #247
abdel93
Avatar de abdel93
slt regarde ca http://www.nandrepair.com/news/solve...tware-307.html ,au ralentie j'ai vue que tu a l'erreur not found contain text ID(24110047)
Vieux 21/02/2020, 21h34   #248
Slt à tous j'ai essayer de remplacer l adittif atteint sur un c4 Picasso 2 impossible sa me mets erreur peu être vous aussi et sa va pas non plus avec le diagbox..
Dernière modification par akasa67 ; 21/02/2020 à 21h38.
Vieux 22/02/2020, 20h56   #249
Slt à tous j'ai donc regardé à nouveau mon dossier xdiag qui fais seulement 4 go possible qui manque des choses du coup pourtant il a l air de fonctionner mais sa fais peur si je doit coder une clé ou autre lol..
Vieux 23/02/2020, 01h25   #250
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Salut Greg
Je vien de regarder sur mon tel
est effectivement on est proche des 11gb
Ouvre ton dossier
Est s'il faut demain je tenvoi les fichier si tu veut tester de les transférer sur ton tel ou tablette voir si sa change quelque chose tout en gardant juste ton activation
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
akasa67 (23/02/2020), jah83 (23/02/2020), vortex (23/02/2020)
Vieux 23/02/2020, 02h05   #251
Envoyé par skeuf Voir le message
Salut Greg
Ouvre ton dossier
Slt l ami après avoir faite les mise à jours je pense que mon easydiag re vie enfin j'ai du avoir un gros problème et comme un con j'avais pas enregistré le fichier xdiag au départ donc vue plus de maj pas plus réparer le problème à priori tous et réglé le peu de diag que j'ai fais cela a fonctionner mise à part le Picasso regarder ouff
skeuf (23/02/2020), vortex (23/02/2020)
Vieux 04/03/2020, 19h15   #252
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
En utilisant adaptateur 12v/24v
Sur isuzu n35 euro5 2009 (24 v):
-codage injecteur+regeneration fap.
The Following 5 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
jah83 (05/03/2020), Med1387 (05/03/2020), Mook31 (04/03/2020), rapou30 (04/08/2022), vortex (04/03/2020)
Vieux 04/03/2020, 19h36   #253
PBTEST
Avatar de PBTEST
PBTEST will become famous soon enough
Salut les gars, une Mini en rade à cause du verrou de colonne de direction à reprogrammer,
l'outil le fait comme l'ista en faisant la reprogrammation du compteur ELV interne
Jumpy en mode dégradé après avoir consommé tout l'Adblue, après remplissage remise à zero comme pour la serine et nickel
PBTEST est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to PBTEST For This Useful Post:
ggvaniou (04/03/2020), Med1387 (05/03/2020), Mook31 (05/03/2020), nasisamy (08/03/2020), ragoyo (28/03/2020), vortex (04/03/2020), vv58 (04/03/2020)
Vieux 25/03/2020, 16h00   #254
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
salut les amis
je souhaite installer le soft sur un autre pc quelqu un pourrait m envoyer un lien car celui de marah n est plus dispo merci
---------- Post added at 16h00 ---------- Previous post was at 15h58 ----------
en fait jai essaye de faire maj ecu moteur avec le soft mais il a plante a 23% je vais reessayer avec connexion usb car ma tablette ne le permet pas
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2020, 16h12   #255
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Salut.
Quel type de ecu,et quel vehicule stp?
Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? pouettedu76 Transponder, code pin 36 29/04/2022 20h32
Qu'avez vous réussis a faire avec FVDI ? pouettedu76 Abrites France 809 29/08/2021 19h24
Qu'avez-vous réussi ou pas à faire avec SMOK fenril68 Autres 102 31/12/2020 11h38
sondes vas qu avez vous reussis a faire avec sharediag VAS5054, VCDS, ODIS 3 28/03/2018 20h18
qu'avez-vous réussie à faire avec votre carprog clone modifier par Mara07 selouan Autres 0 11/12/2017 15h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h06.
