Vieux 12/02/2020, 20h22   #1
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Par défaut calculateur golf 6
bonjour a tous
l ai un problème sur une golf 6 de 2008
moteur 1.6 tdi type cayk
calculateur continental pcr 2.1
au diag on a plus acces au calculateur
j ai regarder les alimentations
j ai bien du 12v en 87 et 92
par contre pas de 12v en pin 5
quelqu'un aurai le schema electrique de l alimentation du calculateur
merci d avance
Vieux 12/02/2020, 20h45   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
vérifie 12v sur A3 .
Type de fichier : jpg golf.jpg (37,0 Ko, 39 affichages)
pp08 (12/02/2020)
Vieux 12/02/2020, 21h03   #3
pp08
Avatar de pp08
Par défaut pcr 2.1
Envoyé par uncleseb Voir le message
bonsoir uncleseb
A3 sur E1
Mais E1 correspond a quoi ?
---------- Post added at 23h03 ---------- Previous post was at 22h56 ----------
Envoyé par pp08 Voir le message
bonsoir uncleseb
A3 sur E1
a oui
E1 est le calculateur
donc il doit y avoir du 12v sur la A3,A4 et A6
je regarde a ça
Vieux 12/02/2020, 21h04   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
c'est le calculateur
Type de fichier : jpg connecteur.jpg (91,3 Ko, 33 affichages)
pp08 (12/02/2020)
Vieux 12/02/2020, 21h16   #5
pp08
Avatar de pp08
merci pour le schema
j ai pas la voiture sur place donc je regarderai que samedi
donc si je comprend bien
si je n ai pas de 12 volts en a3 ,a5 et a6
il peut y avoir un problème au niveau du relais R1 ou du fusible sb13 ( enfin je pense que sb13 est un fusible)
ou se trouve le relais r1 et le fusible sb13
merci de votre participation
Vieux 29/02/2020, 08h22   #6
pp08
Avatar de pp08
Par défaut golf 6
je viens de récupérer la voiture
(le propriétaire n ai pas pressé.....)
je regarde cette après-midi er je vous dit quoi
bonne journée
Vieux 29/02/2020, 14h09   #7
pp08
Avatar de pp08
Par défaut golf 6
au calculateur j ai pas de 12 volt a3,a5 et a6
je viens de regarder au niveau du fusible f13
en enlevant ce fusible f13 j ai du 12 volts des 2 cotes de cette emplacement calculateur branché
en débranchant le calculateur j ai 0 volt des 2 côtés
pas normal je pense ?
en plus le ventilateur tourne en permanence même sans contact
Dernière modification par pp08 ; 29/02/2020 à 14h17.
Vieux 29/02/2020, 17h21   #8
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , tu peux essayer de l’alimenter sur table et le lire avec ktag galleto ou autre pour voire si le calculo est ok , sinon il faut que tu vérifies tes continuités de lignes et les masses .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
pp08 (29/02/2020)
Vieux 29/02/2020, 17h27   #9
uncleseb
Avatar de uncleseb
bizarre la présence de 12v des 2 cotés sans fusible ???
Tu as fait le test avec une lampe témoin ou multimètre ?
contact mis regarde avec une lampe témoin si ca s'allume aux bornes de relais R1
pp08 (29/02/2020)
Vieux 29/02/2020, 17h38   #10
pp08
Avatar de pp08
Par défaut golf 6
merci pour votre aide
je viens de demonter le calculateur est de l eau est sorti de l intérieur
il etait plein de "vert de gris"
ce calculateur a deja etait ouvert
j ai nettoyé avec du nettoyant contact
remonter est le vehicule a démarré
je crois que ca m m'arrivera q une fois vu l etat de l intérieur
encore merci pour votre aide
bonne soirée
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
jah83 (29/02/2020), uncleseb (29/02/2020)
Vieux 29/02/2020, 18h01   #11
pp08
Avatar de pp08
il n y a même plus le debimetre sur la voiture est pas de voyant allumé au tableau de bord !!!!
Vieux 29/02/2020, 18h05   #12
uncleseb
Avatar de uncleseb
ca sent le dtc supprimé.
il faudrait que tu trouves une carto ori et que tu reinjectes.
Tu risques d'avoir des surprises...
pp08 (29/02/2020)
Vieux 29/02/2020, 18h08   #13
pp08
Avatar de pp08
j en ai parlé au propriétaire
pour lui ca marche c'est bon comme ca....
ca passe au contrôle donc c est ok
(c est une voiture pour aller a la chasse)
Vieux 29/02/2020, 18h27   #14
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
ils ont les moyens les chasseurs par chez toi lol
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
kitty-hawk (01/03/2020), pp08 (29/02/2020), redpoker (29/02/2020)
Vieux 29/02/2020, 18h35   #15
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
@pp08 la prochaine fois que tu contrôle l'alimentation ne débranche pas le connecteur du calculateur,
En regardant de plus près le schéma on voit bien que le calculateur commande le relais R1 et ce dernier envoie du 12 V via A3,A5,A6,
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
pp08 (29/02/2020), ragoyo (04/03/2020)
Calculateur bva golf 4 hs? nolse Boite de vitesse 38 04/08/2016 22h51
FAP OFF sur GOLF 6 - calculateur continental auto23 Chiptuning 18 11/05/2016 20h41
calculateur golf 5 di joujou Electronique 2 19/12/2015 19h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h45.
