| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
bonjour à tous les membres
J'ai reçu une Mercedes ML320 avec les clés perdues et cela fait 5 ans que ce véhicule n'a pas roulé et je voulais programmer une clé avec un transpondeur PCF7935 Je vous parle des étapes que j'ai suivies avec fvdi2018 Mercedes fonctions spéciales das 2B W163 lire eprom AAM numéro de clé 1 apprendre transpondeur ML avec succès mais le véhicule démarre et s'arrête code defaut au calculateur d injection P1570 code liee a l antidemarage ai-je fait une erreur dans la procédure de programmation ou y a-t-il une autre procédure à faire pour programmer une clé sur mercedes ML J'attends votre aide les membres et merci à tous
l union fait la force |
#2 | |
dans la logique je tenterrai clé N°3 ou 4
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (16/03/2020) |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
me semble bien que tu as oublier de préparer ton 7935 en 7935 Mercedes Va Dans spécial fonction tu as une fonction préparer chip Tu prend un vierge tu le prépare et ensuite tu refais ce que tu a fait depuis le départ et ça devrait le faire Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (16/03/2020), yann3 (15/03/2020) |
J ai précode le pcf7935 pour Mercedes ML avec tango mais la programmation est faite avec fvdi2018 donc la procédure que j' avais fais est correcte
#5 | ||
Exact tu l’avais pas précisé Tu pouvais aussi tout faire sur le tango en récupérant le dump du fvdi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 22h11 ---------- Previous post was at 22h10 ---------- Citation:
De tout façon si tu démarre et que ça s’arrête ton 7935 est en fixed code Et pas en crypto mode Donc pas de rolling avec immo du véhicule Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: |
#6 | |
En souhaitant que tu n’est pas corrompu le tout [emoji106] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (16/03/2020) |
j ai precode le pcf7935 avec tag fvdi 2018 le code defaut P1570 est disparu mais le vehicule demare et s arrete
| The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (17/03/2020), pouettedu76 (16/03/2020) |
Salut arrete de perdre ton ton je peut te confirmer a 1000000000% que sa ca demarrer quune seule fois avec se que tu fait jai testez et galerer jusqua passez par tango et programmer transpondeur et vroumvroum tu naurra pas le choix car je ke repette tu va demarree une fois voir 2 fois puis ensuite star error bon courage @+
| The Following 4 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: |
#10 | |
Salut pouett je lui ai conseillé de tout faire avec son tango à l’ami mais je pense qu’il a peut être trouver plus pratique de sharkler le taf Un start error et la commence la descente aux enfer de chez Merco Bref il est encore temps l’ami n’insiste pas trop refais le job [emoji106] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#11 | |
j ai suivi la procedure indique mais apres le message que le transpindeur est succefully programed j ai reçu un message de save data j ai cliquer sur oui
#12 |
quelle anne la voiture ?
---------- Post added at 09:50 AM ---------- Previous post was at 09:46 AM ---------- quelle année cette ML
"MagicAutos " 19JUIN BLIDA |
| The Following User Says Thank You to magic abdou For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (17/03/2020) |
#13 |
Rolling Code a chaque Démarrage le code change & le procédure et correct . je pense que c Fvdi Qui deconne avec ce model essaye avec Tango Ca marche a merveille eu avec Avdi
#14 | |
Salut j’ai l’impression plutôt que ça ce fait sur table avec ECU immobox et clé Dans les cas de start error C’est une syncro général des éléments ECU+IMMO+KEY chip Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | electro_bordeaux1 (17/03/2020) |
#15 |
annee 2000
| Programmation clé T5 avec FVDI | louay | programmation & synchronisation de clé | 1 | 09/10/2018 22h44 |
| mercedes ml w163 immo off | etranger974 | programmation & synchronisation de clé | 1 | 30/01/2018 04h03 |
| Mercedes ML W163 400 CDI - Prb climatisation | samauto | Systeme de climatisation | 8 | 08/06/2017 16h49 |
| Soucis programmation clé BMW avec FVDI | keyprog66 | programmation & synchronisation de clé | 21 | 06/09/2016 22h38 |
| pensez vous avec un fvdi de chez fly en fulle je puisse faire de la programmation | mustauto | programmation & synchronisation de clé | 30 | 31/12/2015 18h38 |
