Vieux 14/03/2020, 11h31   #16
neoamtrixe
Avatar de neoamtrixe
Pouvoir de réputation: 8
neoamtrixe will become famous soon enough
j' ai un question sur le remplacement des deux fichiers XML,avant il fallait les remplacer et maintenant visiblement c'est plus la peine es ce bien vrai ou faut-il toujours remplacer ces deux fichiers dans la version 195?
neoamtrixe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2020, 14h56   #17
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par neoamtrixe Voir le message
Je viens d'installer la version 195 en lieu et place de la version 173. A la mise en route du PC la sonde can n'était pas reconnue. J'ai installé les deux fichiers "probesConfiguration" et tout est rentré dans l'ordre.
Bon courage
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
jah83 (15/03/2020)
Vieux 15/03/2020, 15h48   #18
Honda
Avatar de Honda
Honda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of lightHonda is a glorious beacon of light
Bonjour vivi91r, la clé c'est pour ?
le mieux sur Mega du moins ce que je fais c'est de zipper le log avec pass sinon tu à le risque de voir un fichier supplémentaire rajouté.
Honda est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2020, 17h38   #19
maecano
Avatar de maecano
maecano is on a distinguished road
bonjour, j'ai essayer cette version avec une sonde RLT2002 ori ça ne fonctionne pas.
je ne trouve pas les fichiers (probes Configuration)
je ne c'est pas comment tu a fait toto014, moi je ne les ai pas trouver.
avec la 194 ça roule.
maecano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2020, 19h42   #20
getstouss
Avatar de getstouss
Bonsoir à tous,
Pas moyen d'installer... j'ai systématiquement, VOtre inst de CLIP est corrompu...
Auriez-vous une idée svp?
J'ai remplacé RSRWIN, auriez-vous une idée svp???
Merci de votre aide
Vieux 21/03/2020, 20h20   #21
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , pour la sonde rlt2002 ori pas de souci en remplacent les deux fichier xml , pour le rswin on ne le change plus depuis le key gen de Mr Rorry .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
getstouss (22/03/2020)
Vieux 22/03/2020, 08h29   #22
aigle459
Avatar de aigle459
aigle459 is a jewel in the roughaigle459 is a jewel in the roughaigle459 is a jewel in the rough
Envoyé par supernaturel.sportman Voir le message
Oui nécessairement et pour les téléchargements de gros fichiers, il faut installer l'application MegaSync téléchargeable à cette adresse https://www.clubic.com/telecharger-f...mega-sync.html
Ensuite, il suffit de copier et coller le lien dans la zone téléchargement de fichiers.
---------- Post added at 10h27 ---------- Previous post was at 10h23 ----------
Il y a un bon tutoriel ici
https://www.dailymotion.com/video/x5gmm0m
Hello,
tu peux aussi utiliser le logiciel jdownloader pour le téléchargement sur méga ou autre et l'avantage que tu as à l'utiliser c'est qu'il peu reprendre le téléchargement où tu l'as arrêté.
pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide !
aigle459 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to aigle459 For This Useful Post:
doud77 (23/04/2020), supernaturel.sportman (24/03/2020)
Vieux 22/03/2020, 11h18   #23
Pouvoir de réputation: 88
Envoyé par getstouss Voir le message
Bonsoir à tous,
Merci de votre aide
salut ont utilise plus le rsrwin depuis 5 ans ? il y a des keygens
autodiagauto (23/03/2020), mohaalba (31/10/2021)
Vieux 22/03/2020, 11h41   #24
getstouss
Avatar de getstouss
Thumbs up
Envoyé par Snatsh Voir le message
Oui, merci pour ton aide, cela faisait longtemps que je n'avais pas réinstallé le soft... maintenant c'est good!!
Vieux 22/03/2020, 16h28   #25
toto014
Avatar de toto014
Par défaut fichiers probes
Les deux fichiers à remplacer:
https://mega.nz/#!dB0CFKoQ!r87Q8_IGp...0ETWfhHjRbJC_g
https://mega.nz/#!kJsGSAwS!h7Kv_GrJO...IeQpH3ql7JSS84
Aller dans le C puis Clip puis config puis copier et remplacer par ces deux fichiers
Bon courage
The Following 5 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
floadri (13/06/2021), Jefra60 (22/11/2020), out525 (15/04/2020), VroumVroum (26/04/2020), yanp55 (01/07/2020)
Vieux 23/03/2020, 10h05   #26
zatazk
Avatar de zatazk
salut dite moi vous faite comment pour déactiver la page des tokens qui s'affiche au démarrage de clip
Vieux 23/03/2020, 11h25   #27
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par zatazk Voir le message
Si vous n'avez pas de token il sera impossible de faire un enregistrement et une reprogrammation. (Petite correction apparemment il est possible de faire des enregistrements à confirmer)
Vous pourrez aller dans le mode securisé et dans le mode intermédiaire.
Pour cela:
Démarrage de la CLIP puis recherche de la sonde can puis détection du VIN
Type apv du véhicule et N° d'ordre de réparation (n'importe lequel)
Sélectionnez soit securisé ou intermédiaire mais pas le mode ouvert puisque celui-ci demande le token.
J'espère avoir répondu à ta question.
Bon courage
Vieux 23/03/2020, 12h44   #28
zatazk
Avatar de zatazk
excuses une erreur d'installation ,non lorsque je clic sur l'icone au démarrage ça demandais l'enregistrement d'une clé usb
Vieux 23/03/2020, 17h56   #29
toto014
Avatar de toto014
Lors de l'activation de Clip il ne faut pas l'activer en tant que réseau Renault mais hors réseau Renault.
Bon courage
Vieux 23/03/2020, 21h25   #30
zatazk
Avatar de zatazk
non je l'ai installer sur une autre version, je fais comment pour avoir cette clé usb, je contacte renault
Demande d'aide pour activation Clip "Renault Clip Tool" electrons Renault clip, DDT2000, Nissan consult 8 03/05/2021 19h36
HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 BILAUTO programmation & synchronisation de clé 28 02/06/2018 23h47
Renault can clip to do Renault Key Card programming Pierre Shelly Renault clip, DDT2000, Nissan consult 1 19/12/2015 20h35
Renault CAN-CLiP Update V144 To V145 + Clip V145 FULL cedrsan Renault clip, DDT2000, Nissan consult 10 29/01/2015 21h35
renault kangoo et clip renault verdi Renault, Dacia, Nissan 7 10/11/2012 21h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h19.
