Vieux 04/07/2012, 19h16   #1
BilChip
Avatar de BilChip
BilChip will become famous soon enough
Par défaut touareg v10 demarrage a chaud difficile
bonjour a tous
j'ai un petit soucis avec un touareg v10
comment augmenter la map injection demarrage a chaud,
j'ai le materiel necessaire, j'ai extrait le fichier mais je trouve pas la map a modifier
BilChip est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2012, 19h18   #2
BilChip
Avatar de BilChip
[QUOTE=BilChip;77160]
bonjour a tous
Type de fichier : rar touareg v10 ori.rar (200,1 Ko, 10 affichages)
Vieux 04/07/2012, 19h56   #3
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
tu as surement un capteur qui deconne plutot non?
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post:
BilChip (05/07/2012)
Vieux 04/07/2012, 20h25   #4
BilChip
Avatar de BilChip
Envoyé par allthe77man Voir le message
NON, c'est le démarreur, la maladie des TDI et sur ce modele pour enlever le demarreur, il fait deposer le moteur
Vieux 05/07/2012, 00h36   #5
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt BilChip il y'a eu aussi un problème sonde de température moteur de type C T N qu'il n’émet pas le bon signal a chaud au calculateur donc sa perturbe le demarrage et devient plus long .....bon courage
Vieux 05/07/2012, 00h54   #6
BilChip
Avatar de BilChip
Envoyé par amor89 Voir le message
MERCI DE TA REPONSE
la sonde de temperature qu'il faut changer alors?? sur touareg v10?? c leur maladie tu crois??
le probleme c'est que le vehicule demarre bien sauf lorsque j'accelere un bon coup durant, ensuite quand je coupe le moteur et je veu redémarrer ca peut prendre jusque 30sec
Vieux 05/07/2012, 00h58   #7
progoto
Avatar de progoto
progoto will become famous soon enough
Par défaut v10
salut, tu a fait un diag ;i dit quoi vag com .
progoto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to progoto For This Useful Post:
Vieux 05/07/2012, 01h08   #8
BilChip
Avatar de BilChip
Envoyé par progoto Voir le message
aucun defaut
jpense au demarreur, il peu y avoir que ca? t'en pense quoi
Vieux 05/07/2012, 01h20   #9
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Oui un diagnostique moteur tournant en temps réel pour voir ce qu'il se passe dans les valeurs
Vieux 05/07/2012, 02h04   #10
BilChip
Avatar de BilChip
tout ce passe normalement
aucun probleme
seulement demarrage a chaud difficile
Vieux 05/07/2012, 10h59   #11
sam69
Avatar de sam69
ton démarreur se lance bien moteur chaud ;c est a dire tourne t il a plein puissance?
si c est pas le cas remplace ta batterie par un plus puissante
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
Vieux 05/07/2012, 14h03   #12
progoto
Avatar de progoto
Thumbs up v10
c'est simle pour savoir si c'est bien ton demareure rentre dans les
valeurs reelles moteure allumer et regarde bien si ta batterie suit ainsi que ton alternateure , pour ton demareure essaye de taper dessus quand ta voiture est chaude . si sa demare voila , sinon essaye de debrancher la g62 .
cordialement .
Vieux 05/07/2012, 22h07   #13
BilChip
Avatar de BilChip
cordialement .
Lorsque le moteur es bien chaud le demarreur tourne bien et lorsque le vehicule demarrre, j'ai l'impression qu'il tourne encore quelque seconde et pour remplacer le demarreur faut deposer le moteur complet
j'ai tester le demarreur, lorsque je demarre la tension descend a a 9v
es ce normale?
Vieux 05/07/2012, 22h39   #14
progoto
Avatar de progoto
Envoyé par BilChip Voir le message
es ce normale?
non c est pas normale que ca descende a 9v . jette un oeil sur ta messagerie et eesaye ca et dit moi .
Vieux 05/07/2012, 22h42   #15
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
il y a beaucoup de problemes avec les calculateurs de type edc16U1
j'ai eu une panne de ce genre sur un V10
apres avoir mis les calculateurs au frais ca demarre bien!
peut etre une piste car ce sont des vrai m.... ces ecu
The Following 2 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
BilChip (05/07/2012), progoto (05/07/2012)
Problème démarrage à chaud TDI résolu Carsshop VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 178 30/10/2023 16h41
démarrage a chaud impossible omar36 Renault, Dacia, Nissan 17 20/11/2013 15h38
probleme demarrage a chaud clio 1.5 dci A-M-S Mécanique générale 14 25/03/2010 23h18
demarrage difficile a chaud sur vw MNADIR VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 18/02/2010 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h11.
