Vieux 22/04/2020, 19h53   #1
skill
Avatar de skill
skill is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème anti démarrage FIAT BRAVO II
Je viens ici car je désespère un peu !
J'ai une Fiat Bravo 2.0jtd qui refuse de démarrer, le témoin cadenas/Véhicule sur le Tableau de bord reste allumé fixe et ne démarre pas quand j'actionne la clé.
Le moteur tourne mais ne démarre pas, apparemment c'est l'antidémarrage.
Précisions : la batterie est neuve
1) Le gasoil n'arrive pas à la pompe (je n'entends pas la pompe de gavage se mettre en route au Contact clé)
2) j'ai remplacé les fusibles de cosses qui étaient grillés
3) J'ai vérifié le câblage un peu partout, ça a l'air OK
4) Avec Autocom, je n'arrive pas à dialoguer avec le calculateur moteur (Bosch) mais j'y parviens avec les autres
2 défauts permanents :
* D701 Unité de commande du moteur (NCM)
* D600 Minicrypt : code erroné. Signal absent
5) J'ai essayé de recoder mes 2 clés avec, le voyant s'éteint mais à la remise de contact il se rallume !
Précision : quand je veut reprogrammer mes clés j'ai un message d’avertissement d'erreur qui me dit : "Erreur détectée. L'erreur porte sur l'unité de commande du lecteur de clé et les clés ne peuvent pas être stockées dans la mémoire".
Perso, j'ai un gros doute sur l'anneau de lecture de clés mais j'aimerais avoir vos avis svp,
merci par avance..
skill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2020, 20h08   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par skill Voir le message
merci par avance..
Salut donc tu as le code fiat pour tes clé ?
2 pourquoi les fusibles protection circuit batterie etait il HS
Auparavant
Le minicrypt en défaut ça peut être l’anneau logique pour le vérifier refait ton diag en le débranchant si tu a pas de quoi voir si il envoi un courant d’induction
À tu vérifie tes fusibles compartiment moteur et ceux habitacle
Nulle pierre ne peut être polie sans friction, nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve
alfa-fiat (25/04/2020), skill (22/04/2020)
Vieux 22/04/2020, 20h16   #3
bel27
Avatar de bel27
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
merci par avance..
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=86915
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
alfa-fiat (25/04/2020), ecutech (22/04/2020), louay (22/04/2020), POCOYO (22/04/2020), skill (22/04/2020), vortex (22/04/2020)
Vieux 22/04/2020, 20h58   #4
skill
Avatar de skill
Alors oui, j'ai le code électronique et mécanique sur la carte Fiat,
Les fusibles batteries étaient grillés car je soupçonne le débile qui me l'a livrée d'avoir inversé les polarités au booster !
Tous les fusibles et relais ont été vérifiés, j'ai remplacé un relais qui me faisait douter et les fusibles sont OK.
L'idée de refaire un diag en débranchant l'unité de commande du lecteur de clé me paraît intéressante, je le ferai dès demain !
Comment pourrais-je savoir si elle dysfonctionne ?
Vieux 22/04/2020, 21h16   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Si tu obtient un défaut type
anneau logique défaut
ou défaut transponder
ou mauvaise clé
Tu saura qu’il fonctionne
Dans ce cas il te faudra chercher ailleurs ta panne tu parle d’une inversion de polarité
Tu peux dialoguer avec ton calculateur moteur ?
---------- Post added at 18h16 ---------- Previous post was at 18h13 ----------
ou mauvaise clé
Tu peux aussi le vérifier sans démonter directement avec autocom
Dans le menu anti démarrage
Tu clique sur donnée en temps réel
Les paramètres s’affichent ça va te dire l’état de l’anti démarrage
skill (22/04/2020)
Vieux 22/04/2020, 21h20   #6
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
et pour reponre a bel27 , tu compte faire quand ? demain ?
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
bel27 (22/04/2020), ecutech (22/04/2020), Nour01100 (23/04/2020)
Vieux 22/04/2020, 21h26   #7
skill
Avatar de skill
Merci Pocoyo,
Pour le calculateur, non, je n'arrive pas à dialoguer avec.
et pour le diag avec les données en temps réel, je l'ai fait cet aprèm et ça donne ça :
[IMG][/IMG]
---------- Post added at 19h26 ---------- Previous post was at 19h24 ----------
oups petit souci avec la mise en ligne d'image, désolé !
ce qui m'inquiète c'est que tout est ok sauf le "Minicrypt" (tout en bas) = pas OK
Vieux 22/04/2020, 21h37   #8
skill
Avatar de skill
Envoyé par S-keys Voir le message
Salut, cela a été fait tout de suite après avoir lu son message en temps réel.
Il eût fallu checker avant de poster !
Vieux 22/04/2020, 21h43   #9
S-keys
Avatar de S-keys
c'est pas a moi de checker si t'as bien lu et appliquer des règles TE
voila pour toi , tu as surement raté pas mal des chose s
https://www.tlemcen-electronic.com/f...thread.php?t=2
Vieux 22/04/2020, 21h53   #10
skill
Avatar de skill
Mis à part la présentation que j'ai tout de suite faite, je ne vois pas vraiment où tu veux en venir et à vrai dire les gens dans ton genre m'indisposent franchement !
Tout ce formalisme me débecte au plus haut point !
je viens juste demander un coup de main !
L'autre jour tu vois, j'ai changer la roue d"une dame qui avait crevé...et tu sais quoi, je lui ai pas demandé si elle était bien chaussée, si elle avait sa carte grise et son assurance en règle !
Je l'ai juste aidé point !
Bien à toi quand même !
Vieux 22/04/2020, 21h59   #11
bel27
Avatar de bel27
mais non le prend pas mal il en manque sa fait parti des regles cest pour tout le monde pareil voici un exemple de présentation
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=79387
la dame quand tu lui a changer la roue c etais en dehors du forum melange pas
Dernière modification par bel27 ; 22/04/2020 à 22h01. Motif: manquait de mot dans la phrase
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post:
S-keys (22/04/2020)
Vieux 22/04/2020, 22h08   #12
S-keys
Avatar de S-keys
les gens comme moi qui aide pour les cons comme toi !!
et les gens comme moi veut que tous en règles avant aider !
tu es pas content et tu veut pas en mettre en règles , ya des millies furums sur la NET
oui la c'est POINT !!!
bel27 (22/04/2020), Y.B tec (22/04/2020), yoyomartin2003 (22/04/2020)
Vieux 22/04/2020, 22h17   #13
skill
Avatar de skill
Alors tu vois, moi je n'ai insulté personne et ne me le permettrai jamais.
Tu parles de règles mais tu es le premier à les enfreindre dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec toi !
tu comprends mieux maintenant pourquoi je disais que les gens comme toi m'indisposent.
Bel27, je suis d'accord avec toi et je te remercie de ta réponse.
Vieux 22/04/2020, 22h18   #14
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Si les regles de ce forum te debecte autant,alors libre a toi de te desinscrire et d’allez voir ailleurs.en t’inscrivant tu t’engage a respecter ces regles
Vieux 22/04/2020, 22h37   #15
skill
Avatar de skill
Donc au lieu de faire respecter la bienséance sur ce forum, tu es plus occupé à faire du corporatisme ?
Bon, perso, j'arrête la polémique stérile et je ne me désinscris de ce pas. Merci de supprimer ce sujet !
je suis dégoutté de voir de telles personnes si petites dans la vie qu'elles se prennent pour des pharaons sur les forums !
restez entre vous !
probléme anti démarrage sur glof 4 115 CV mindouza Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 21 26/05/2018 07h27
probleme C8 hdi anti demarrage k1905 Immobilizer dumps/solutions 24 19/02/2018 19h08
Peut on désactiver un anti démarrage fiat ducato de 2000 mickeygti programmation & synchronisation de clé 4 16/01/2018 20h47
probleme anti demarrage ford hadil Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 28/09/2014 14h56
Problème anti demarrage twingo tarekdj Immobilizer dumps/solutions 0 24/08/2013 11h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h23.
