Discussion fermée
Vieux 25/04/2020, 19h45   #241
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
@BenjiAudi
Le problème ne vient pas de Diagbox.
Ta machine est infectée, et tes .exe sont ciblés.
Quand tu as ce genre de problème et que ton .exe reste encapsulé dans le RAR, il n'est pas détecté par la plupart des malwares et se lance correctement.
boris93600 est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
BenjiAudi (25/04/2020), MrRorry (25/04/2020), Scanworld2020 (09/05/2020), vortex (26/04/2020)
Vieux 25/04/2020, 19h52   #242
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
C'est beaucoup plus pertinent vu comme ca
je suis d'accord avec cet avis
mais il vaut mieux ne pas esquiver le probleme et le regler
sinon ne pas s'etonner quand il y a des soucis
pour commencer, la version 8 presente sur la machine etait mal desinstallée...
il y a beaucoup de nettoyage a faire
puis s'assurer que aucun malware nest present
la machine a l'air bien chargée en processus
affaire a suivre...
MrRorry est déconnecté
The Following 5 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
Alessiapia14 (26/04/2020), BenjiAudi (25/04/2020), boris93600 (25/04/2020), Funay (13/08/2020), Scanworld2020 (09/05/2020)
Vieux 25/04/2020, 22h58   #243
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
BenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the rough
Un grand merci a MrMorry qui a prit le temps de regarder ma machine, m' a bien debloqué et informé qu' effectivement mon pc est infecté..
Je poursuis mon parcours je vous tiens au jus
Membre au top !
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501
BenjiAudi est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to BenjiAudi For This Useful Post:
jah83 (26/04/2020), MrRorry (25/04/2020)
Vieux 26/04/2020, 11h28   #244
jerome110383
Avatar de jerome110383
jerome110383 has a spectacular aura aboutjerome110383 has a spectacular aura about
Je reviens sur le sujet de faire fonctionner l'XS evo en bluetooth, est-ce fonctionnel ou pas?
Je l'ai toujours utilisé avec la 9.23 sans aucun problème.
Ne faudrait-il pas ceci ?
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=86693
Merci du retour
jerome110383 est déconnecté
Vieux 26/04/2020, 12h50   #245
MrRorry
Avatar de MrRorry
j'attends ce module pour l'adapter
mais avec les transports au ralenti en ce moment, ca met du temps
affaire a suivre...
En tous cas, personne ne l'utilise a ce que j'ai eu comme retour,
meme en concession, car trop instable il parait
beaucoup plus fluide et stable en filaire il paraitrait
The Following 4 Users Say Thank You to MrRorry For This Useful Post:
jerome110383 (26/04/2020), Scanworld2020 (09/05/2020), Snatsh (26/04/2020), Y.B tec (26/04/2020)
Vieux 26/04/2020, 14h00   #246
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par MrRorry Voir le message
affaire a suivre...
en fait d'après un technicien Psa , le bluetooth posait problème plus pour le télécodage et téléchargement,pour le diag pas de soucis
adiago est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
MrRorry (26/04/2020), Y.B tec (26/04/2020)
Vieux 26/04/2020, 15h41   #247
MrRorry
Avatar de MrRorry
A part le module bluetooth qui se rajoute en addon (bien connu)
existe il un version qui embarque le module?
je ne connais que le addon perso
The Following User Says Thank You to MrRorry For This Useful Post:
Vieux 26/04/2020, 16h00   #248
Pouvoir de réputation: 88
Salut rorry, il n y a que le module à rajouter pas d autre version
jeremy72 est déconnecté
adiago (26/04/2020), MrRorry (26/04/2020)
Vieux 26/04/2020, 16h37   #249
MrRorry
Avatar de MrRorry
merci de ta confirmation
Vieux 26/04/2020, 16h48   #250
y.zeh
Avatar de y.zeh
y.zeh is on a distinguished road
Tout d’abord merci pour cette version.
La version est utilisable sur un seul PC ?
Comment acheter la licence merci.
y.zeh est déconnecté
Vieux 26/04/2020, 16h53   #251
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Envoyé par y.zeh Voir le message
en relisant le premier message de ce post
bracame est déconnecté
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
abaraouf (13/07/2020)
Vieux 26/04/2020, 16h55   #252
Roro-du-Berry
Avatar de Roro-du-Berry
Roro-du-Berry is on a distinguished road
j'ai un problème, je n'ai eu pas le programme d'activation avec la dernière build 200424G.
Voir la capture d'écran du dossier qui est sensé le contenir:
https://tof.cx/images/2020/04/26/d7b...536b7a02e4.jpg
A savoir que j'ai installé la dernière build après avoir formater l'ordinateur.
Il me semble pas avoir oublié de respecter les étapes, je ne comprend pas.
Roro-du-Berry est déconnecté
Vieux 26/04/2020, 16h58   #253
adiago
Avatar de adiago
DiagBox à utiliser pour register
---------- Post added at 13h58 ---------- Previous post was at 13h57 ----------
DiagBox tool
MrRorry (26/04/2020), Roro-du-Berry (26/04/2020)
Vieux 26/04/2020, 17h05   #254
louay
Avatar de louay
Envoyé par Roro-du-Berry Voir le message
slt tu vas dans c:AWRoot/extra et tu trouveras le programmer d'activation dans le dossierDiagboxTool
louay est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
Vieux 26/04/2020, 17h34   #255
doudou57
Avatar de doudou57
doudou57 is an unknown quantity at this point
Installation ok sous windows 7 avec un vieux IBM Intel core 2duo......parfait, merci
Par contre, sur la première page il y a des screenshots avec Opel et multidiag......
Je ne les ai pas . C'est normal ? Y a-t-il autre chose à faire ? Merci
---------- Post added at 17h34 ---------- Previous post was at 17h30 ----------
ES tu certain d'avoir supprimé ou désinstallé l'antivirus ? Il peut mettre ces fichiers en quarantaine ou même les supprimer..... J'ai déjà eu le problème aux premières installations
doudou57 est déconnecté
Discussion fermée
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS wissamsh Vente, Achat, Echange 143 18/02/2025 02h09
MrRorry's diagbox thedarkman LEXIA, PP2000, DiagBox 125 08/04/2019 07h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h53.
