Vieux 28/04/2020, 20h08   #16
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
Envoyé par zazear Voir le message
pour commander c 'est mort avec que qu'il ce passe
je ferai un petit tour avec la valise peugeot pour voir si on peut faire la meme manip que la vcom renault trucks prendre le fichier du calculateur d 'origine et le mettre dans l'autre
par contre pour le virgin aucune idée
je regarde sur la toile
https://www.youtube.com/watch?v=RZYy_vqqTUg
Cette manip est pas faisable avec Diagbox à ma connaissance c'est codage en ligne
Il te faut mettre vierge et télécoder toi même c'est pas compliqué
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
zazear (28/04/2020)
Vieux 28/04/2020, 20h11   #17
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tu ne virginera pas avec la valise psa et encore moin faire un clone
tu ouvre l'ecu et un coup de bdm100 ou un lecteur d'eeprom
http://www.armoreprog.fr
zazear (28/04/2020)
Vieux 28/04/2020, 20h26   #18
bel27
Avatar de bel27
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
bonsoir bon aller vu ta participation je vais etre cool tu fait une simple copie eeprom clonage sa fonctionne deja tester
donc tu as de la chance plus simple que immo off avec pose emulateur
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post:
zazear (28/04/2020)
Vieux 28/04/2020, 20h29   #19
zazear
Avatar de zazear
zazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of light
j ouvre mon 2 calculateurs pour faire essai de lecture avec mon bdm
cordialement stef
zazear est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2020, 20h36   #20
bel27
Avatar de bel27
tu peu poster une photo des deux calculateur pour voir si cest identique sa te derange pas
---------- Post added at 20h36 ---------- Previous post was at 20h34 ----------
tu es a saint brice en mayenne ?
je suis du departement 53
The Following 2 Users Say Thank You to bel27 For This Useful Post:
Aflou-diag (28/04/2020), yann3 (28/04/2020)
Vieux 28/04/2020, 21h05   #21
zazear
Avatar de zazear
https://i57.servimg.com/u/f57/16/13/31/66/20200411.jpg
https://i57.servimg.com/u/f57/16/13/31/66/20200412.jpg
---------- Post added at 18h05 ---------- Previous post was at 18h03 ----------
faut il alimentait en 12 volts
cordialement stef
Vieux 28/04/2020, 21h21   #22
bel27
Avatar de bel27
bonsoir oui il faudrait alimenter en 12v
---------- Post added at 21h21 ---------- Previous post was at 21h18 ----------
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=23044
Aflou-diag (28/04/2020), zazear (28/04/2020)
Vieux 28/04/2020, 23h37   #23
yann3
Avatar de yann3
et surtout controle bien ta pin 1 selon les supports bdm,parfois c'est a l'envers,c'est mon cas
zazear (29/04/2020)
Vieux 29/04/2020, 00h01   #24
zazear
Avatar de zazear
je vais mis remettre demain
cordialement stef
Vieux 29/04/2020, 20h56   #25
zazear
Avatar de zazear
Envoyé par bel27 Voir le message
je me suis servi du numero sw et hw qui correspond au mien
et un que j ai pris a la casse au hasard
les deux siemens 803A
cordialement stef
Vieux 29/04/2020, 21h21   #26
zazear
Avatar de zazear
bonsoir et merci de m 'aider
j'utilise une alimentattion pc pour les calculateurs es ce bon?
et les logiciesl que j'utilse sont il bon aussi , c'est bdm1255 et fgtech v51
cordialement stef
Vieux 29/04/2020, 21h48   #27
bel27
Avatar de bel27
Bonsoir dans ton alimentation tu as soit 5V soit 12V mais combien d ampere ?
---------- Post added at 21h48 ---------- Previous post was at 21h46 ----------
tu as pris quoi au hasard a la casse ? le mieux serrait de poster une photo des deux
Vieux 29/04/2020, 22h09   #28
zazear
Avatar de zazear
oui c'est ca
en ampere 0.01A
cordialement stef
Vieux 29/04/2020, 22h23   #29
bel27
Avatar de bel27
oui c'est ca
en ampere 0.01A
tres faible 0.01A
attend d autre avis
Dernière modification par bel27 ; 29/04/2020 à 22h31.
Vieux 29/04/2020, 22h28   #30
zazear
Avatar de zazear
je vais voir pour ca
https://www.ebay.fr/itm/ADJUSTABLE-P...K/282638602384
cordialement stef
pin 803a jewihh Transponder, code pin 7 02/04/2019 21h59
egr off sid 803a yann3 PSA Group Peugeot, Citroën 7 07/09/2018 15h40
FAP OFF SID 803a pacoaloha Chiptuning 7 03/11/2017 20h41
def sid 803A karera 1 Chiptuning 5 27/05/2016 16h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h34.
