Vieux 09/05/2020, 21h12   #1
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut mini Cooper S ECU BOSCH 0261 S04 158 H.S (MED 17.2)
Bonsoir les amis j'ai un client qui m'a ramené sur un plateau une Mini Cooper S
Première phase année 2005
Il a brancher les câbles à l'envers sur la batterie et le calculateur moteur a cramé il ne répond plus au diagnostic je l'ai ouvert rien de flagrant allait lui en revanche il y a un composant qui brûle à l'intérieur quand je l'allume sur table
Comment puis-je faire pour récupérer les données
Si j'achète un écu avec la même référence et que je sxap eprom externe et le tc1766 infineon.
Vous me connaissez je n'ai pas peur de dessouder des choses à 1000 pattes
Sinon certains maintenant il y a plus simple avec du père et un écu même référence et faire un Immo off là-dessus j'ai vu que c'était possible sur la Flash
Je n'arrive pas à mettre la main sur le composant qui aurait pu cramer à l'intérieur et qui met le calculateur en court-circuit.
Si quelqu'un a une piste ou une idée ou un calculateur à me vendre je suis preneur merci des amis
Vieux 09/05/2020, 21h15   #2
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slm
Aucun ecu ne repond au diag ou juste ecu moteur?
D.E.R AUTOMOBILE
Vieux 09/05/2020, 22h10   #3
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par BILAUTO Voir le message
Salut qui a dit que le off netait pas possible ?
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
BILAUTO (09/05/2020)
Vieux 09/05/2020, 22h24   #4
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Slt il y a que le calculateur moteur qui répond pas au diag
Il y a que un seul poste concernant cette Ecu moteur sur la Mini Cooper S et dedans la passade disais que ce n'était pas possible de faire un numéro 9 et apparemment il a trouvé un fichier un œuf sur un autre forum
Que pensez-vous qu'il soit le plus simple pour moi car le prix de ce calculateur on n'est pas donné
Vieux 09/05/2020, 23h40   #5
ecutech
Avatar de ecutech
Si cest un med17 alors y a off et pour le dtc de antivol ben dtc off ....
En ts cas si tu veux du propre fait un clone et immo off ou sinon adaptation
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
BILAUTO (10/05/2020), ggvaniou (10/05/2020)
Vieux 10/05/2020, 05h00   #6
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Clone va etre difficile car ecu ne répond pas. Il est en court circuit.
Seul moyen récupérer l'infineon TC1766 et son eprom externe et les ressouder sur un ecu neuf
En espérant que les données ne sont pas altérer.
Question a 100 point.
Si sur lecu neuf, je ressoude leprom ori et fait un off sur la flash de lecu neuf, ca va demarrer?
Sinon su je travail directement sur lecu neuf sans le soucier de lecu HS, Que dois-je changer en plus du off sur la flash ?
Pensez vous qu'avec FVDI,CARPROG je vais allez loin....?
Merci les amis
Vieux 10/05/2020, 05h06   #7
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Slm
Ben si tu prend un ecu neuf privilégie l'adaptation même si tes qualités en soudures ne sont plus à démontrés je pense c'est plus raisonnable.
D.E.R AUTOMOBILE
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
Vieux 10/05/2020, 07h30   #8
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Tu as besoin minimun de ktag,ista d,et un r270.
Vieux 10/05/2020, 08h33   #9
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Slt
Ktag 7.020 : OK
Pourquoi R270? pour lire du mcu g mieux
g un proh HC12 et HC908, Xprog et dautre...
Mais là en l'occurrence jvoi pas a quoi il servirait.
G plus ista D g INPA De SCORPIUM59
Vieux 10/05/2020, 09h51   #10
Snatsh
Avatar de Snatsh
salut , sinon un vierge et tu essais d’extraire le code antidem dans le”bsi” ( je n’est pas le therme exact de bmw) ?
Vieux 10/05/2020, 10h45   #11
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Deja c est pas bsi,mais cas3.
Fais une lecture de ta dme et de ton boitier cas
Vieux 10/05/2020, 11h16   #12
Snatsh
Avatar de Snatsh
C’est pour ça que je l’ai préciser ggvaniou.
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Vieux 10/05/2020, 12h07   #13
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
ecu est mort !!
je ne peux pas le lire.
vous allez me prendre pour un malade mais j'ai un SID305 de magane 3, dedans c'est un Infineon tricore 1766 aussi, si je dessoude mon tricore de mon ECU BOSCH HS ET Que je le met à la place de celui du SID305, vous pensez que je peux le lire.
En gros moi g besoin des données internes. l'eprom 95640 elle est dehors je peux la lire avec un rpog simple
Bosch 0261 s07 567 toyota aygo imm off fateh49 Immobilizer dumps/solutions 0 19/09/2019 23h40
mev17.4 bosch 0261 201 863 brahim chafa3 Immobilizer dumps/solutions 6 15/03/2018 16h56
mev17.4 bosch 0261 s04 099 brahim chafa3 Immobilizer dumps/solutions 5 11/03/2018 21h03
immo off ecu bosch 0261 204 593 brahim chafa3 Immobilizer dumps/solutions 0 20/03/2017 14h02
[mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv sl60 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 28/07/2016 07h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h05.
