![]() Date d'inscription: août 2015
Bonjour est ce que quelqu'un a déjà essayer ou utilise l'imprimante Launch avec la tablette ?(acheter a Mara par exemple) Merci
https://fr.aliexpress.com/item/1314357575.html |
j'ai jamais fait tu récupères le fichier sauvegardé dans historique tu l'envoies sur une clé usb avec un câble otg puis tu imprimes avec ta clé usb . On peut pas ce balader avec une imprimante lorsqu'on fait du diag .......... Si tu trouves un tuto pour faire mieux , plus rapide je prends ......
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Med1387 (21/05/2020) |
Salut je lai avec ma launch une daube il faut faire une connexion avec le wifi du tel en plus connexion bofff
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
Le plus rapide et facile est de faire une capture d'écran et de l'imprimer |
#5 | |
puis tu envoies avec whatsApp
non directement de la tablette ex: sur samsung c'est volume bas+power
ensuite aller dans galerie et imprimer (mais il faut une imprimante wifi connectée au routeur) |
Ok merci pour vos avis je procède déjà a la capture d’écran puis imprimer , je penser plus pratique la petite imprimante quand tu es en déplacement .j’étais tomber sur ça en fouillant sur goo..
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir
le mieux c est de creer une imprimante virtuel avec le logiciel pdf24 tu imprime sur cette imprimante virtuel qui te crée un pdf ensuite tu envoie ce pdf par mail a ton client bonne soirée |
| Avis pour achat imprimante 3d | reprogauto | Recherche & Développement | 72 | 17/04/2021 10h07 |
| Imprimante 3d | CSYSTEME | Café du forum | 0 | 28/06/2017 12h54 |
