Vieux 31/05/2020, 08h36   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut immo off citroen c1
J'ai un problème d'immo sur une Citroën c1 année 2006 immobox 89780-0h020 et calculateur Bosch 0261208702.
(Défaut P0880 B2799 défaut de communication avec le module de contrôle antidémarrage )
j'ai remplacé le calculateur, reprogrammé les clés puis appareillage avec le calculateur et toujours le même défaut.
Et j'ai pas le schéma de câblage de l'immobox au calculateur pour vérifier le câblage.
Si vous avez connu cette panne pouvez vous me donnez la marche à suivre.
je vous remercie d'avance.
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2020, 09h19   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Salut .
Tu peux faire lecture de immobox,ecu et id de clé stp?
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
matrix28 (31/05/2020), progdebutant (31/05/2020), Y.B tec (01/06/2020)
Vieux 31/05/2020, 09h33   #3
matrix28
Avatar de matrix28
Salut .
Oui, mais j'ai déjà tout reprogrammé immobox ecu et clé, j'ai aucun défaut sur l'antidémarrage, je pense que c'est plutôt la communication qui ne passe pas je dois avoir un fil coupé et j'ai pas le schéma Merci.
Vieux 31/05/2020, 09h47   #4
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt
C'est quoi ta motorisation ??
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2020, 09h57   #5
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par Nour01100 Voir le message
Slt
c'est 1L 12v essence
Vieux 31/05/2020, 10h01   #6
Nour01100
Avatar de Nour01100
C'est un 1.0
Liaison immo ecu
https://mega.nz/file/Oh5kSIgS
Pass dans ta boîte
The Following 4 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
ganmzeher (23/10/2022), matrix28 (31/05/2020), progdebutant (31/05/2020), rapou30 (14/03/2024)
Vieux 31/05/2020, 10h10   #7
matrix28
Avatar de matrix28
C'est un 1.0
Liaison immo ecu
Pass dans ta boîte
Merci, mais j'ai Haynespro qui me donnait cette liaison à contrôler et c'est un seul fil et c'est bon il est pas coupé, mais les autres ne sont pas sur le schéma pour contrôler l'alimentation et autres .
Vieux 31/05/2020, 10h36   #8
Nour01100
Avatar de Nour01100
Tu veux les alim ecu ???
Vieux 31/05/2020, 10h41   #9
matrix28
Avatar de matrix28
Plutôt alim immobox, Haynespro donne déjà l' écu merci
Vieux 31/05/2020, 10h55   #10
Nour01100
Avatar de Nour01100
Si tu as accès a la voiture donne moi les couleurs des pin 12 13 de l'immobox
---------- Post added at 08:52 AM ---------- Previous post was at 08:47 AM ----------
Je crois qu'il ya une erreur sur les schéma d'haynes . Car la Aygo avec le même ecu est connecté via 2 fils a l'immobox d'où l'intérêt des couleurs 12 13 prise blanche
---------- Post added at 08:55 AM ---------- Previous post was at 08:52 AM ----------
Bref si tu as vert violet fais moi signe sinon ma théorie est fausse . A plus
Vieux 31/05/2020, 11h06   #11
Nour01100
Avatar de Nour01100
Il y est le schéma de l'immobox sur Haynes . Alors 1 2 alim 12v 16 masses .
Vieux 31/05/2020, 22h19   #12
matrix28
Avatar de matrix28
j'avais déjà regardé le schéma du toyota aygo c'est différent il y à le 12 et le 13 qui ne correspond pas avec la citroen c1.
mon fil 13 immobox est orange et le 12 est violet.
Vieux 31/05/2020, 23h33   #13
Nour01100
Avatar de Nour01100
Quand je vais dans l'immobox ça me donne ça c'est confus ce truc
https://mega.nz/file/rkZQxYrL
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
matrix28 (01/06/2020)
Vieux 01/06/2020, 01h10   #14
matrix28
Avatar de matrix28
Merci, je vais contrôler avec ton schéma, mais c'est de 2012 ton schéma ? l'année de la voiture c'est 2006 .
Vieux 01/06/2020, 07h05   #15
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt.
Il y a des problemes immobox corrompu sur ce type de vehicule.
Fais les lectures que je t ai demandé stp?
Nour01100 (01/06/2020), Y.B tec (01/06/2020)
Immo off citroen c1 drissdiag Immobilizer dumps/solutions 19 30/09/2025 17h06
Citroen dumps immo off tested for citroen 100/100 ok lassad Immobilizer dumps/solutions 0 14/01/2016 15h18
svp immo off citroen c3 electro68 Immobilizer dumps/solutions 8 14/02/2012 12h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h17.
