Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Logiciel & autres documentations général
Vieux 03/06/2020, 21h40   #1
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Par défaut Elsawin
Salut les amis,
Est ce que l’un d’entre vous pourrais me dire voir me donner un lien pour une version elsawin fonctionnelle sur windows 10?
J’ai essayer la 4.1 la 5 et la 5.2 et toutes ces versions fonctionnent une fois sur 3.
Je me retrouve evec des messages d’erreur initialize orderserver failed avec des chiffres differents derriere ce message selon les versions
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Vieux 03/06/2020, 22h06   #2
Pouvoir de réputation: 175
slt
contact omarzorro
gary01 (03/06/2020), omarzoro (09/07/2020)
Vieux 03/06/2020, 22h10   #3
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , merci d’avoir lancer le sujet je recherche aussi ;)
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
gary01 (03/06/2020)
Vieux 03/06/2020, 22h12   #4
gary01
Avatar de gary01
J’avais deja echangé avec omarzoro sur cette erreur il a jamais trouve comment la supprimer.il reinstalle a chaque fois.
Vieux 03/06/2020, 22h17   #5
Snatsh
Avatar de Snatsh
Tu arrives à le faire fonctionner ou tu as des erreur à chaque fois ?
gary01 (03/06/2020)
Vieux 03/06/2020, 22h24   #6
Pouvoir de réputation: 113
Salut Gary,
Je sais pas si ça va t aide mais j ai essayé plusieurs version et même pb que toi, ça m à soûl...
J ai acheté une version 6 sur eBay en virtual box et depuis ça tourne impec jamais eu besoin de retoucher.
Cdlt
gary01 (03/06/2020)
Vieux 03/06/2020, 22h26   #7
gary01
Avatar de gary01
J’arrive a le faire fonctione 2 ou 3 fois puis erreur.je reinstalle les pack windows je me souviens plus du nom ca refonctionne 1 fois et fini.
Merci fils.j’aurais preferer en natif mais je crois que je vais pas avoir le choix c’est penible
fils (03/06/2020)
Vieux 03/06/2020, 22h27   #8
Oui moi aussi mais marche impec en vbox je t en aurais pas parlé sinon.
gary01 (03/06/2020)
Vieux 03/06/2020, 22h28   #9
pimo
Avatar de pimo
Salut Gary01 te prend pas la tête avec windaube 10.
Tu virtualises elsawin sur windows 7 avec wmware .
Moi perso j'ai une machine virtuel par marque et aucun soucis.
The Following User Says Thank You to pimo For This Useful Post:
gary01 (03/06/2020)
Vieux 03/06/2020, 22h33   #10
gary01
Avatar de gary01
Je dis pas le contraire fils mais le pc que j’utilise pour les schema ou autre n’est pas le plus rapide bien que pas tres ancien.donc les vm ca ram un peu mais bon ca depanneras au moins.
Merci pour ton retour pimo.moi c’est un pc que j’utilise que pour de la doc.la plupart fonction correctement (sedre,starfinder....) y’a que ce elsawin qui me fait ch..
J’aurais bien aimer avoir la solution
baccaraboss (18/06/2020)
Vieux 03/06/2020, 22h53   #11
pimo
Avatar de pimo
Tu as pas besoin d'avoir un pc de ouf pour faire tourner des VM .
J'ai perso un cf-19 mk3 avec un core2 duo 12ghz avec 3go ram et un ssd.
j'ai plusieurs machine virtuel.
Bien sur une a la fois sinon c'est le drame ;).
te voici wmware 15.1.5 pro avec la clés
https://1fichier.com/?ti1sqhs0wzbmmc1liilm&af=105612
Tiens moi au courant si tu as un soucis.
---------- Post added at 19h53 ---------- Previous post was at 19h52 ----------
1.2GHZ lol (petite erreur de frappe)
The Following 2 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
gary01 (03/06/2020), mahfoud lichani (04/06/2020)
Vieux 03/06/2020, 23h26   #12
gary01
Avatar de gary01
Je vais essayer merci pimo
Mon pc a une configuration plutot bonne mais le dd me fait ramer a mort.faudrais que j’y monte un ssd mais bon la flemme de tout reinstaller
baccaraboss (18/06/2020), Tristan25 (04/06/2020)
Vieux 04/06/2020, 08h29   #13
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par pimo Voir le message
je suis encore sous win7, je travaille avec la version fourni par notre ami Omar, j'ai installé sur ce pc odis, et vcds 10 et 12, et je galère encore pour ELSA, je télécharge ton soft, et j'essaie à nouveau
bonne journée
Vieux 04/06/2020, 09h29   #14
mahfoud lichani
RE
je viens de percuter
tu propose une VM en 64B, je suis en 32, tu as un lien pour 32B SVP ?
Vieux 04/06/2020, 13h21   #15
pimo
Avatar de pimo
Salut en règle général les fabricants de ssd fournisse un logiciel qui clone ton disque dur vers ton ssd en quelques minute (en fonction de ça taille bien sur)
Par contre pour cette opération il faut que ton portable est un deuxième port pour brancher ton ssd (Et la c'est pas gagné)
---------- Post added at 10h21 ---------- Previous post was at 10h15 ----------
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
RE
salut si tu es sous windows 7 tu n'as normalement aucun soucis d'installation pour elsawin.
Si tu veux quand méme essayé la VM il te faut un WMware un peu plus ancien
Essaye la V14
https://1fichier.com/?u7tnhycfqj34d3swlvn8&af=105612
Tiens moi au courant si ça va pas je dois avoir une v12 et v9 qui traine pour les plus veille config pc.
The Following 4 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
baccaraboss (18/06/2020), djacou (24/10/2020), gary01 (04/06/2020), mahfoud lichani (04/06/2020)
ELSAWIN 5.1.rar kevin22 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 22 25/02/2018 10h11
ElsaWin Tutorial : comment installer & activer Elsawin 5.2/5.3 mod-files.com Tutoriels 0 03/03/2017 19h26
Elsawin Scanworld2020 Automobile en général 3 25/03/2015 14h32
elsawin tonio5766 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 25/08/2013 15h56
Elsawin 3.61 electroman VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 30/06/2009 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h59.
