#241 | |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci pour le retour, donc seul solution, partir d’un vierge puis télé codage avec diagbox ? ( a part magpro x17 ou cmd que je n’ai pas ) . Le véhicule concerné est un boxer de 2014, un diagbox 7.xx peut faire l’affaire pour le Télé codage ou je rêve ? Et pour le fichier vierge quelqu’un peut m’aiguiller Svp ? Je n’ai pas encore l’ecu mais bientôt normalement |
#242 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
slt
a ma connaissance RocketDump fait le vierge sur les sid208 psa et je pense que sa devrais passé avec un diagbox 7.xxx mais je n'est jamais essayer sur ce type d'ecu. sinon ta aussi la solution émulateur can il te faudras le code pin du ton utilitaire. |
| The Following User Says Thank You to dimsport For This Useful Post: | progdebutant (11/09/2020) |
#243 |
Ne rêver pas sid208 syncro dans la zone otp apart un transfert immo un peu a la manière des pcr2.1. Ou sinon lire syncro de l'occasion et modifier le bcm du receveur . Et pcm flash sert a rien sur sid208 x17 au top deja fait quelques sid208 psa . J'attends que alex confirme mais vierge j'y crois pas trop Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
| The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
#244 |
![]() Date d'inscription: avril 2020
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt y a pas de EDC17C02 , y que EDC17CP02 et jai essayé aujourd’hui la lecture et ca s'arrete a 14% , jai essayé 2 fois , ID OK , la lecture s'arrete a 14%
#245 | |
Et pourtant le vierge existe belle et bien sur sid208. |
| The Following 5 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | bkprog13 (11/09/2020), kilm (26/12/2020), progdebutant (11/09/2020), redou28 (12/09/2020), zingilingiling (10/03/2021) |
#246 |
| The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | ggvaniou (11/09/2020), KKHALIL (04/10/2020), progdebutant (11/09/2020), redou28 (12/09/2020), zingilingiling (10/03/2021) |
#247 |
Pour être plus précis vierge sur flash+eprom
| The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
#249 | |
Le hexprog permet il de cloner un sid208 psa en bench mode ? Ou seulement en boot mode ? J’ai cru voir que bench mode possible mais pas sur |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | dimsport (15/09/2020) |
#250 |
slt
oui clonage en bench possible..... |
| The Following 2 Users Say Thank You to dimsport For This Useful Post: | ggvaniou (15/09/2020), progdebutant (27/03/2021) |
#251 |
Salut l’ami
Merci pour le retour. Par contre !!!! Je vois que la fonction clone est gratuite 90 jours mais après il faut payer 1000€ !!! |
#252 |
slt
oui après 90j tu paye environ 850€ et les années suivante ses 300€ suivant le cour du dollar .... ses vraiment un bon outil et sur tout un sav au top. |
| The Following User Says Thank You to dimsport For This Useful Post: | progdebutant (20/09/2020) |
#253 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Salut les amis
Je compte acheter le Dongle pcm flash ori associé à un open port 2.0 car apparemment fonctionne bien sur le pcm flash ori. Et comme dit j’ai pas l’utilité d’acheter des modules Pour l’instant mais c’est toujours bien d’être équipé en avance car si je dois prendre un module apparement en semaine les russes sont réactif après l’achat. Par contre y’a-t-il un autre moyen pour lire sur table que de passer par le scanmatik ? Un clone existe-t-il compatible avec le pcm flash ori ? Pour les câbles gpt celui du ktag est compatible ? Avec l’open port 2.0 peut-on faire une lecture/écriture en obd sur table ( les lectures et écriture possible en obd) ? et si oui avec leur powerbox ? Ou autre ? ( même branchement maison qui te permet de lire des écu en pinout ) bien sur sans les ouvrir. Merci pour vos éclaircissements avant achat |
#254 |
slt
le dongle est pas vendu sans module pour lire sur table faut un scanmatik ou powerbox |
| The Following User Says Thank You to dimsport For This Useful Post: | fenril68 (09/10/2020) |
#255 | ||
Du coup tu peux me dire la signification du BSL Si je prend ce module 60 Citroen/Peugeot 2.2L HDi (SID208) Reading, writing, checksum correction (reading/writing after unlocking in BSL!) Citroen/Peugeot 2.2L HDi (SID208/BSL) Reading, unlock. Ouverture de l’écu obligatoire ? Et si je veux lire un edc17c10 ( Peugeot 206) Je devrais prendre l’option Ford Module 56 Ford SID807EVO/EDC17C10/EDC17C70 Ford Focus 3: 1.6L DV6C (SID807EVO) Ford Mondeo 4: 1.6L DV6C (SID807EVO) Writing after unlocking,checksum correction. Ford 1.6L DV6C (SID807EVO/BSL) Reading. Ford Focus 3: 1.6L ECOnetic 105PS 2012+ (EDC17C10) Ford Fiesta: 1.4L, 1.6L DV4/DV6 75/95PS 2010-2011 (EDC17C10) Ford Fiesta: 1.5L, 1.6L DV5/DV6 70/75/95PS 2012+ (EDC17C10) Ford Focus 3: 1.5L DV5F 90/105/120PS (EDC17C70) Ford Fiesta: 1.5L DV5F 90/105/120PS (EDC17C70) Reading, writing, checksum correction. ---------- Post added at 02h35 ---------- Previous post was at 02h26 ---------- Citation:
---------- Post added at 02h40 ---------- Previous post was at 02h35 ---------- Finalement je crois avoir trouver l’option pour la 208 edc17c10 Dites moi si je me trompe ? Module 71 Bosch MEDC17 Bootloader (direct connection to the ECU connector, Scanmatik 2 Pro, a connection cable and a power supply are required) MEDC17 (TC1762/1766/1792/1796) MEDC17 (TC1724/1728/1767/1782/1784/1797) MEDC17 (TC1791/1793) FLASH Reading, writing, checksum correction. MEDC17 (TC1762/1766/1792/1796) EEPROM MEDC17 (TC1724/1728/1767/1782/1784/1797) EEPROM MEDC17 (TC1791/1793) EEPROM Reading, writing. MEDC17 BSL PASSWORD Reading. |
| Pinout Dash Fiat500 Bench | jah83 | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 16/12/2025 19h24 |
| erreur kess ME2.0 en bench | skeuf | Pinout calculateurs et bootmode | 51 | 06/05/2023 17h55 |
| pcm flash ou KTM BENCH | fateh49 | Immobilizer dumps/solutions | 29 | 03/09/2021 22h38 |
| Nouveau KTM Bench Boot ECU programmeur | tuita | Vente, Achat, Echange | 6 | 05/06/2020 16h55 |
| Tuto Box Ecu Porsche en Bench Kline et Can | fils | Tutoriels | 17 | 24/03/2020 17h24 |
