Vieux 12/10/2020, 12h28   #1
theseyoo
Avatar de theseyoo
theseyoo will become famous soon enough
Par défaut Boot mode dcm1. 2
Bonjour à tous.
Je tente en vain de lire en boot un delphi dcm1. 2 avec mon clown galetto v54.
A chaque tentative j'ai un message boot not active.
Je me connecte suivant le schéma dispo sur le forum.
Faut il mettre une résistance de 1k comme j'ai pu le voir sur les fichiers d'aide ?
Merci par avance.
theseyoo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to theseyoo For This Useful Post:
FAB14 (27/01/2022)
Vieux 12/10/2020, 13h35   #2
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Le fil gris boot normalement compris une résistance de 1kohm mais c un clone alors tt est possible, de ma part j'ajoute une résistance de 1kohm à la masse fil noir je l'utilise à la place du fil boot gris.
Pour info, J'ai fait des dizaines de DCM1.2 avec galletto en boot avec résistance au fil noir sans aucun problème.
Bon courage mr
---------- Post added at 12h35 ---------- Previous post was at 12h28 ----------
En résumé, pour les pinout fgtech pour dcm1.2 sont bon, tu ajoute une résistance au fil boot ou au gnd fil noir et tu l'utilise comme boot. Je me souviens que avec mon fgtech clone J'ai rencontré deux problèmes : interrupteur on off inversé je l'ai réparé. Et fil boot gris sans résistance je l'ai ajouté une de 1kohm
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post:
FAB14 (27/01/2022), theseyoo (12/10/2020)
Vieux 12/10/2020, 15h11   #3
theseyoo
Avatar de theseyoo
Merci beaucoup.
J'ai en effet tenté en soudant une résistance au fil gris et noir sans succès.
Je tourne sur windows 7. Est ce que cela peut éventuellement poser problème ?
Pour le kline j'utilise le fil jaune.
J'ai également tenté le vert sans succès.
The Following 2 Users Say Thank You to theseyoo For This Useful Post:
FAB14 (27/01/2022), ggvaniou (12/10/2020)
Vieux 12/10/2020, 15h25   #4
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, vérifie et identifie les fils de ton câble à l’aide de cette image. C’est un clone donc c’est un passage obligé.
The Following 3 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
FAB14 (27/01/2022), Jipeg82 (14/01/2024), theseyoo (12/10/2020)
Vieux 12/10/2020, 15h29   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Envoyé par theseyoo Voir le message
Merci beaucoup.
le kline c est le fil vert
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
FAB14 (27/01/2022), tech-auto (12/10/2020), theseyoo (12/10/2020)
Vieux 12/10/2020, 15h48   #6
theseyoo
Avatar de theseyoo
Faut il ajouter une alimentation stabilisée ou bien le transfo suffit ?
FAB14 (27/01/2022)
Vieux 12/10/2020, 16h48   #7
theseyoo
Avatar de theseyoo
Merci à tous.
Avec l'alimentation stabilisée aucun soucis !!
FAB14 (27/01/2022)
Vieux 13/10/2020, 02h08   #8
kaki02
Avatar de kaki02
Re-salut,
écoute mon ami, tu dois suivre le pinout du Fgtech à la lettre soit:
+12V : Pin G1 et D1
masse: Pin H1
Kline (vert) : Pin B4
Boot : Gnd + 1KOhm (fil boot tu le soudes tu l’enleves jamais soit à la lecture soit à l’écriture : tu l’enleve juste quand tu termine ton travail).
J'avais pas une alim stabilisée, alors j'ai utilisé le chargeur du Fgtech qui alimente une petite batterie 12 volt qui alimente le Fgtech (chargeur+batt+Fgtech les 3 en parallèle): batterie comme secours s'il ya coupure du réseau électrique. ya beaucoup de coupures lol
lecture, ecriture, re-lecture sans aucun problème: en faite j'ai clonné un DCM1.2 d'une clio 3 (clim marche par intermittence: capteur pression clim ok faisceau ok tt ok sauf clim qui déconne : problème de traitement du signal capteur pression clim par le calculateur).
J'ai fait un backup du dcm clio 3 flash par Fg et eeprom par programmeur, backup du dcm casse pareil (d'une logan), copie du backup de la clio 3 dans l'ecu de la logan : soit une copie identique :-)
J'utilise win 7 64bit et Fg 0386
voici le tt en images : tu devra y arriver fais ton max
Type de fichier : jpg Renault_clio_ST10F280.jpg (89,1 Ko, 146 affichages)
Type de fichier : jpg Write file to ecu.jpg (101,0 Ko, 86 affichages)
Type de fichier : jpg End write.jpg (103,0 Ko, 52 affichages)
Type de fichier : jpg Read file after writing.jpg (103,3 Ko, 56 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post:
FAB14 (27/01/2022), Jipeg82 (14/01/2024), laurent440 (31/05/2023)
Vieux 13/10/2020, 02h19   #9
kaki02
Avatar de kaki02
voici une sauvegarde : heureusement j'ai fait une capture vidéo de l'opération :-)
si tu appliques les procédures et tu arrives pas à lire ton ecu alors là fort possible il est planté. cet ecu communique il au diag?
Type de fichier : jpg Files.jpg (82,4 Ko, 89 affichages)
FAB14 (27/01/2022), khaledk (07/02/2022)
Boot mode me7. 4.4 akasa67 Programmateur de composant (flasher) 32 11/01/2020 15h33
Boot mode ecu MJD 8F2.a2 ayoub3030 Réparation & Programmation 7 12/04/2019 22h45
boot mode ecu abdou_hail Immobilizer dumps/solutions 0 02/11/2018 16h08
boot mode m7.4.4 therocks Pinout calculateurs et bootmode 3 24/08/2015 15h30
Boot mode YUMBO Automobile en général 4 15/03/2014 21h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h51.
