Vieux 13/10/2020, 12h39   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut X5 3L de 2009 ne demarre plus après un diag
Salut ,
Mon frère est parti faire mumuse avec un des ses collègue de travail pour le faire un diag sur une BMW X5 3.0L D de 2009.
Le 1er diag a sorti ceci:
4501 DDE: Recyclage des gaz d'échappement, écart de régulation Historique
Après avoir effacé le défaut , impossible de démarrer, il y a bien le démarreur qui ce lance mais rien n'y fait, le véhicule ne démarre pas.
Le diag a été fais avec Thinkdiag
Vieux 13/10/2020, 12h48   #2
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
Moi pas comprendre ... Depuis quand un diag et un effacement défaut met un un véhicule en PLS ?
Vous avez touché à rien d'autre ? Apprentissage, réinitialisation ?
Je te dirais bien de refaire une lecture des codes défauts, mais à ce rythme, le véhicule va se retrouver sans les roues lol
Tu es certain qu'il a rien fait d'autres ?
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
djardo42 (14/10/2020)
Vieux 13/10/2020, 12h50   #3
zingilingiling
Envoyé par Mat37 Voir le message
je suis comme toi je ne comprends pas non plus pourquoi le véhicule c'est mis en PLS 😁.
Non il n'a rien fait de plus.
Vieux 13/10/2020, 12h53   #4
slt l ami et la y a quoi en default je penser pas juste lecture et effacement y a sans doute autre choses en default
zingilingiling (13/10/2020)
Vieux 13/10/2020, 13h02   #5
zingilingiling
Je lui demanderai de refaire un diag , je vous donnerai ce qu'il en sorte.
Est ce qu'il y aurait pas une désynchronisation des clé ?
---------- Post added at 13h02 ---------- Previous post was at 12h56 ----------
Voici la liste des défauts actuel
CAS (Contrle d'accès
véhicule - CAS/FEM/BDC)
( 1 ) Anomalie
A0B3 CAS: Démarreur borne 50 Historique
EKPS (Pompe à
carburant électronique)
( 1 ) Anomalie
CED4 Message (0xAA) absent, récepteur EKPS, émetteur
DME-DDE
Courant
TCM (module de
commande de la
transmission -
EGS/DKG/SMG)
( 1 ) Anomalie
CF33 Message absent, destinataire EGS, émetteur DME-DDE Courant
VTG (Gearbox Control) ( 3 ) Anomalie
54C6 VTG: Usure d'huile Courant
CF4B VTG : défaut de communication PT-CAN Historique
CF55 Message (couple moteur, 0xAA) incorrect, récepteur
VTG, émetteur DME-DDE
Courant
GWS (Contacteur de
sélecteur de vitesse)
( 4 ) Anomalie
E094 Absence du message (affichage des données de bote
de vitesses) de l'EGS, récepteur GWS, émetteur EGS/HIM
Historique
E096 Message (état des bornes, 0x130) incorrect, récepteur
sélecteur de vitesses, émetteur CAS
Historique
E097 Message (réduction de la luminosité, 0x202) incorrect,
récepteur sélecteur de vitesses, émetteur FRM
Historique
E098 Message (luminance affichage à cristaux liquides,
0x2C0) incorrect, récepteur sélecteur de vitesses, émetteur
combiné d'instruments
Historique
ABS (Système de
freinage antiblocage -
DSC)
( 7 ) Anomalie
D355 Message (couple 0x0A9) absent, destinataire DSC,
émetteur DME-DDE
Courant
D354 Message (couple 0x0A8) absent, destinataire DSC,
émetteur DME-DDE
Courant
D356 Message (couple 0x0AA) absent, destinataire DSC,
émetteur DME-DDE
Courant
6F56 Message (système de gestion du moteur, 0xB4) absent,
destinataire DSC, émetteur DME-DDE
Courant
6F4E Message (frein de stationnement (EMF), 0x201) absent,
destinataire DSC, émetteur EMF
Historique
6DE6 DSC: Défaut EMF sporadique. Aucune réparation
nécessaire
Historique
6F60 Message (botier électronique de la bote de vitesses,
0x1A2) absent, destinataire DSC, émetteur EGS/HIM
Historique
EPB(Frein de
stationnement
électrique - EMF)
( 2 ) Anomalie
601D EMF : Interface DSC : signal invalide Historique
6023 EMF: Botier électronique : alimentation électrique
erronée
Historique
SGM-ZGM (Module de
passerelle et de sécurité
(ZGM) -
JBE/JBE2/JBBF/KGM)
( 1 ) Anomalie
C919 Message (flux de chaleur moteur, 0x1B6) manquant,
récepteur JBE, émetteur DME-DDE
Courant
FLA (Assistance Phare
de route)
( 2 ) Anomalie
A7C9 Température au-dessus de la zone de travail Historique
A7CA FLA : sous-tension Historique
IC(Tableau de bord) ( 3 ) Anomalie
A3AD Message (données moteur, 0x1D0) incorrect,
récepteur combiné d'instruments, émetteur DME-DDE
Courant
A3AE Message (régime du moteur, 0x0AA) absent, récepteur
Courant
A559 COMBINE : Coupure de l'alimentation (borne 30g_f) Historique
CD (Affichage de contrle
- CIC/CCC-BO/CHAMPBO/M-ASKBO/RAD/RAD2-BO)
( 2 ) Anomalie
C579 CIC : défaut support DVD Historique
E1E0 Message (distance parcourue, 0x1A6) erroné,
récepteur CIC, émetteur DSC
Historique
PDC (Contrle de
distance de
stationnement)
( 1 ) Anomalie
AAF0 PDC : surtension Historique
Module de remorque
(AHM)
( 12 ) Anomalie
AAB9 Attelage de remorque automatique : entranement
coupure de sur-intensité
Historique
AABD Attelage de remorque automatique : non initialisé Courant
E54B Module de remorque, LIN : défaut de communication Historique
AAC2 Attelage de remorque automatique : capteur de fin de
course 1 rupture de cble
Courant
AAB3 Attelage de remorque automatique : capteur à effet
Hall court-circuit au moins ou interruption
Historique
9DF6 Attelage de remorque automatique : position
intermédiaire détectée
Historique
AAB8 Attelage de remorque automatique : entranement
court-circuit au plus
Historique
9DEB AHM feu stop : lampe défectueuse ou discontinuité de
cble
Historique
9DEC AHM feu clignotant gauche : lampe défectueuse ou
discontinuité de cble
Historique
9DED AHM feu clignotant droit : lampe défectueuse ou
Historique
E555 Message (caractéristiques du moteur, 0x1D0) absent,
destinataire AHM, émetteur DME-DDE
Courant
E55B Message (Powermanagement commande des
consommateurs, 0x3B3) absent, destinataire AHM, émetteur
DME-DDE
Courant
FRM [Module de
plancher]
( 4 ) Anomalie
E596 Message absent, récepteur FRM, émetteur FLA Historique
9CAB FRM: Une borne 15 manque Historique
E594 Message (angle de braquage) absent, récepteur FRM,
émetteur SZL/LWS/DSC
Historique
9CCE FRM: Actionneur rétroviseur cté passager défectueux Historique
CID [Affichage
d'Information central]
( 1 ) Anomalie
E5D6 Message (moniteur CRT, 0x2CE) erroné, récepteur
écran central CID, émetteur Car Communication
Computer/MASK2/plate-forme multimédia
Historique
AC (Climatisation -
IHKA)
( 5 ) Anomalie
E719 Message (données moteur, 0x1D0) absent, récepteur
climatisateur automatique, émetteur DME-DDE
Courant
E71E Message (couple , 0x0AA) absent, récepteur
Courant
E716 Message (commande de consommation, 0x3B3)
absent, récepteur climatisateur automatique, émetteur DMEDDE
Courant
E714 Message (tension de batterie, 0x3B4) absent,
récepteur climatisateur automatique, émetteur DME-DDE
Courant
E718 Message (courant de chauffage moteur, 0x1B6)
Courant
c'est dingue :)
Vieux 13/10/2020, 13h37   #6
Salut l'ami,
vas y et passe un coup d'ista d.
---------- Post added at 13h37 ---------- Previous post was at 13h33 ----------
Ca c'est pas bon :
EKPS (Pompe à
( 1 ) Anomalie
DME-DDE
Courant
Et ça non plus :
ABS (Système de
DSC)
( 7 ) Anomalie
émetteur DME-DDE
Courant
émetteur DME-DDE
Courant
émetteur DME-DDE
Courant
Courant
Vieux 13/10/2020, 14h15   #7
zingilingiling
Salut l'ami,
vas y et passe un coup d'ista d.[COLOR="Silver"]
Je pense que c'est ce qui va ce passé.
Mon frère m'a pas tout dis il est parti dans la section personnalisation et il a cliqué sur DDE .
Voir photo:
Type de fichier : jpg bmw.jpg (81,5 Ko, 77 affichages)
Vieux 13/10/2020, 14h21   #8
Mat37
Avatar de Mat37
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Voir photo:
Tu voit en grattant un peu
Fait chauffer ista, et ce qu'il faut
Et met une treha a ton frère
Il a tenté un apprentissage EGR ?
Il a pas juste cliqué sur "personnalisation" et "dde"
Il a forcément cliqué sur autre chose après ??
The Following 2 Users Say Thank You to Mat37 For This Useful Post:
E46 (13/10/2020), zingilingiling (13/10/2020)
Vieux 13/10/2020, 14h31   #9
Voir photo:
Aïe
Commence par ista d et si ça le fait pas (ce que je pense) un coup de NcsExpert et un codage usine sur le DDE
Mat37 (13/10/2020), zingilingiling (13/10/2020)
Vieux 13/10/2020, 14h32   #10
zingilingiling
Il a déja pris une branlé par téléphone, j'ai pas l'impression qu'ils veulent me croisé ce soir.
Si il y a une solution c'est pas inquiétant, il faut s'inquiété si il y a une solution.
En grattant toujours un peu, il m'a dit qu'il a cliqué sur DDE , il a vu un compta-rebours ou un chrono de 18 minutes et que la voiture c'est coupé toute seule.
Vieux 13/10/2020, 14h53   #11
zingilingiling
Si il y a un spécialiste BMW qui peut m'assisté ?
Vieux 13/10/2020, 14h59   #12
Mat37
Avatar de Mat37
Il y a toujours une solution, mais quand on fait une connerie, c'est différent du moment où c'est le client qui paye parce qu'il est en panne
A voir ce qui a été fait mais nico a pas tord sur le codage usine
Aïe
D'après toi quel genre de plan de contrôle proposera ista D ? Il l’enverra directement sur P pour les modules incriminés, non ? Ista D va voir un sw corrompu, ou pas papprorié et proposera une remise a niveau via P ?
Vieux 13/10/2020, 15h48   #13
zingilingiling
Comme le sait NICO76, je suis une bille avec ISTA, je n'ai pas assez gratté dessus.
Il m'était déjà venu en aide pour une E90 il y a quelque temps déjà.
Vieux 13/10/2020, 16h31   #14
Oui je pense qu'ista d le renverra vers une prog avec ista p
Tu n'es pas une bille lol mais on ne peut pas être le meilleur partout
Et si tu as besoin d'aide je serai là à nouveau envoi un MP si besoin
Vieux 13/10/2020, 16h41   #15
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Peut être juste une coïncidence
Sa peut arriver malheureusement pour celui à qui sa arrive on ne comprend jamais pourquoi jusqu a ce qu'on trouve la panne et la on comprend qu'on y est pour rien
Vérifie pression dans la rampe contact mis
Et quand tu la'ce le démarreur
Je suis tomber sur 2 série 1 semaine dernière
1 avec pompe gavage hs
2 eme le petit relais qui commande la pompe sur série 1 il est sur le renfort sous l'enrouleur de ceinture coter arrière passager
Édit
Je n'avez pas vue les post ou tu disez ton frère à fait personnalisations
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
Dernière modification par skeuf ; 13/10/2020 à 16h43.
FRM HS apres diag ista kdo75 BMW, Mini, Rolls-Royce 48 19/03/2021 10h57
probleme diagnostic APRES CHANGEMENT EZS glk 2009 aloula17 Mercedes Benz 3 04/07/2020 13h28
Captur ne demarre pas apres réparation après choc Youns60 Airbag 20 03/05/2020 11h03
cayenne demarre plus apres diag fvdi yastrax Autres marques 25 17/07/2018 22h46
c5 X7 2009 ne demarre pas samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 21 07/01/2014 12h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h50.
