Vieux 17/10/2020, 21h52   #16
djardo42
Avatar de djardo42
djardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the rough
Salam,
Si tu peux mettre anydesk et m'envoyer l'ID, je regarde ça....
Salut Boris juste pour te dire que j'ai bien pu downgrader le calculo de l'audi a1 je revis vraiment c'est magnifique. Je suis passer de la version 9979 a juste celle du dessous 9973 et c'est bien une version sans dieselgate. Opération effectuer avec Odis-e.
djardo42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to djardo42 For This Useful Post:
boris93600 (17/10/2020), Myahmedidri (18/10/2020)
Vieux 17/10/2020, 22h00   #17
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par djardo42 Voir le message
Salut Djardo,
Cool ! Tu dois avoir l’impression d'un stage 2 là !
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
djardo42 (17/10/2020), ElTurco (18/02/2021), Myahmedidri (18/10/2020)
Vieux 17/10/2020, 22h12   #18
djardo42
Avatar de djardo42
Je te jure je n’exagère vraiment pas je suis le plus objectif possible et bein c'est le jour et la nuit actuellement elle commence a décoller a partir de 1400tr/min, avant c’était rien en dessous de 2000tr/min et puis un gros coup de pied au c**. C'est grave la façon comme elle est métamorphoser. Merci l'ami de m'avoir accorder ton temps et surtout de m'avoir dit la manip avec quel interface et le process a faire.
The Following User Says Thank You to djardo42 For This Useful Post:
Vieux 17/10/2020, 22h17   #19
boris93600
De rien, c un classique, mais par contre ils pourraient prévenir les clients avant de faire la mise à jour. Tu imagines tous les clients qui repartent avec des veaux et qui n'ont pas de solution.
Vieux 17/10/2020, 23h25   #20
Myahmedidri
Avatar de Myahmedidri
Pouvoir de réputation: 9
Myahmedidri has a spectacular aura aboutMyahmedidri has a spectacular aura about
Avec Mprog dans le dossier loader fais un "read and parse" et poste le resultat.
Le "Product and Manufacturer Descriptor Strings" doit être corrompu.
Salut voici les résultats [emoji20][emoji20]
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
Myahmedidri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Myahmedidri For This Useful Post:
djardo42 (18/10/2020)
Vieux 17/10/2020, 23h43   #21
boris93600
ok, essaye avec le vagcom_HWtype et le vagcom_eeWrite de ce loader 7.2 :
Pas besoin d'installer ce vcds.
Si ça marche pas , il te faudra la flasher avec usbasp.
https://mega.nz/file/GglQwRRJ#H6oLt1...yeixV0Ez3flMPg
ElTurco (18/02/2021), Myahmedidri (18/10/2020), youcef_trik (18/10/2020)
Vieux 18/10/2020, 00h14   #22
boris93600
Lance directement le Francais-FRM avec VAGCOM_EEWriteLang du loader 7.2
Si il arrive à l’écrire, après tu peux le monter en version avec le loader 9.2 et installer le vcds 20.4.2 FRM.
The Following 4 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
ElTurco (18/02/2021), fenril68 (19/10/2020), Myahmedidri (18/10/2020), youcef_trik (18/10/2020)
Vieux 18/10/2020, 00h42   #23
djardo42
Avatar de djardo42
J'ai bien l'impression que sont câble est détecter différemment. J'ai eu le vcds 908 a l’époque lui c'est 10.6 il me mettais bien que c’était un cable ross-tech dans gestionnaire de périphérique alors que lui des qu'il fait vagcom hwtype ça lui met interface not found. Sinon juste pour savoir dans gestionnaire de périphérique dans la section contrôleur usb tu a Ross-tech? En tout cas Myahmedidri tu entre de bonne mains Boris93600 il va te dépanner.
The Following 4 Users Say Thank You to djardo42 For This Useful Post:
boris93600 (18/10/2020), ElTurco (18/02/2021), Myahmedidri (18/10/2020), youcef_trik (18/10/2020)
Vieux 18/10/2020, 10h07   #24
boris93600
Voici le loader 7.2 sans mdp :
https://mega.nz/file/fp1ABQYL#-UFYec...VjpOF9D1jsnj1U
Vieux 18/10/2020, 18h48   #25
Myahmedidri
Impossible de lire le cable merci bien djardo42 et boris93600 donc je vais commander usbasp
The Following 2 Users Say Thank You to Myahmedidri For This Useful Post:
boris93600 (18/10/2020), djardo42 (18/10/2020)
Vieux 18/10/2020, 21h03   #26
boris93600
Envoyé par Myahmedidri Voir le message
Avec Mprog, mets lui le "ftdi_mprog_RLRQ.ept", ensuite il sera détecté en Rosstech.
Puis tu vérifies si le loader est enabled.
djardo42 (18/10/2020), ElTurco (18/02/2021), midsat (28/04/2022), Myahmedidri (19/10/2020)
Vieux 18/10/2020, 21h19   #27
djardo42
Avatar de djardo42
Oui c'est vrai, sans le ftdi flasher correctement le faite de flasher l'atmega ne changera rien a ton problème. Donc pour l'instant oublie l'usbasp fait ce que boris il ta dit et c'est un coup tu va pouvoir le flasher avec vagcom_eeWrite.exe.
boris93600 (18/10/2020), Myahmedidri (19/10/2020)
Vieux 19/10/2020, 13h00   #28
Myahmedidri
Salut merci bien ftdi est bien passé avec mprog mais bootloader est disabled
boris93600 (19/10/2020)
Vieux 19/10/2020, 13h43   #29
boris93600
Ok, maintenant tu dois suivre la procédure du pdf avec usbasp.
Demande autour de toi, tu as peut-être un collègue/ami qui a ça dans un tiroir.
djardo42 (19/10/2020), ElTurco (18/02/2021), midsat (28/04/2022), Myahmedidri (19/10/2020)
Vieux 19/10/2020, 14h26   #30
Myahmedidri
Comment activer bootloader mode
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h24.
