Vieux 19/10/2020, 13h27   #31
canaja26
Avatar de canaja26
canaja26 is on a distinguished road
salut pour revenir a cette fameuse ligne p6 qui doit affichée des 0000 , c est sur toute les carte ? ca doit etre pareil sur les pcf7952 7953 7961 ? ou juste sur les pcf7941 de megane 3 ?
canaja26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2020, 13h34   #32
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par canaja26 Voir le message
Il t’as repondut juste sur le post au dessus
canaja26 (19/10/2020), Marseille-Clé (19/10/2020)
Vieux 19/10/2020, 13h59   #33
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
je le répète pas de pre-codage , tout dans le "firmware" , vous pouvez modifier les pages rien n'y fera !
Les chinois ont copié du Koleos sur un faux transpondeur ou un 7926 universel ( donc non modifiable avec les fichiers d'origine )
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
Vieux 19/10/2020, 14h22   #34
canaja26
Avatar de canaja26
Envoyé par Marseille-Clé Voir le message
slt oui j ai deja vu des pcf7926 effectivement mais le vendeur m a dit directement que c était du bas de gamme , ce que je voulais savoir c est quand on scanne n importe quelle carte les ligne 6 doivent être forcement a 0 sinon cela ne marchera pas ? c est histoire des les contrôler a réception des lots,
y a t il d autre chose a savoir ou d autre problème a vérifier sur les autres ligne ?
elle doivent être a zéro aussi ? merci d avance
---------- Post added at 14h22 ---------- Previous post was at 14h20 ----------
je suis dessolé si je pose des questions qui vous semble simple pour vous mais pour moi c est pas toujours évidement,merci de votre tolérance
Vieux 19/10/2020, 15h48   #35
canaja26
Avatar de canaja26
exemple d une de mes carte ligne 6 a zero
Type de fichier : jpg thumbnailqery.jpg (95,3 Ko, 52 affichages)
Vieux 19/10/2020, 16h14   #36
Marseille-Clé
t'es un malin toi
... on rentre dans le secret défense , OUI il existe bien un moyen de vérifier les carte "4 boutons" avant de les programmer , il se trouve en Page 7 ...
les deux premier chiffres changent ce "30" à "C0" et les 2 dernier de "+2" après deux appuis sur n'importe quel bouton
Valable en HITAG2 & AES , ce message s'adresse aussi bien aux vendeurs incompetent de EBAY qu'aux Chinois qui ne comprennent rien tellement c'est des planteur de riz reconverti en soudeurs de SMD .
Avant d’acheter des cartes à 12$ par centaine , commander en une , vérifiez
POCOYO (19/10/2020)
Vieux 19/10/2020, 19h20   #37
canaja26
Avatar de canaja26
t'es un malin toi
je suis désolé mais j ai pas compris
Vieux 19/10/2020, 20h05   #38
canaja26
Avatar de canaja26
j ai donc mis de coté les cartes dites de megane 3 ou la ligne 6 est remplit
mais par curiosité j ai regarder sur les pcf7961 aes et la ligne 6 n est pas a zero
Type de fichier : jpg thumbnail 123.jpg (61,9 Ko, 34 affichages)
Vieux 19/10/2020, 20h12   #39
canaja26
Avatar de canaja26
donc en gros je garde quelle carte et je jette quelle carte ? merci
et non je suis pas plus malin qu un autre sinon j aurais pas besoin de conseil ,cdlt
Vieux 19/10/2020, 21h14   #40
Marseille-Clé
a) tu fais une lecture tu notes Page 7
b) tu appuies 2 fois sur les boutons
c) tu fais une lecture tu notes Page 7
Miracle les valeurs changent en Page 7 , l'evolution de cette page determine la qualité de la carte .
---------- Post added at 21h14 ---------- Previous post was at 21h12 ----------
C'est quoi ton outil pour lire les cartes ?
The Following 2 Users Say Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
canaja26 (19/10/2020), DAVID02620 (19/10/2020)
Vieux 19/10/2020, 22h20   #41
canaja26
Avatar de canaja26
salut l appareil s appareil lonsdor kh100
---------- Post added at 22h20 ---------- Previous post was at 22h13 ----------
je viens d essayé avec mon appareil et effectivement les valeurs de la ligne 7 change
The Following User Says Thank You to canaja26 For This Useful Post:
Marseille-Clé (20/10/2020)
Vieux 19/10/2020, 22h32   #42
canaja26
Avatar de canaja26
donc si je vous suis bien les carte avec la ligne 6 a zéro et la ligne 7 qui varie en appuyant sur les boutons c est bon signe ?
Vieux 19/10/2020, 23h09   #43
Marseille-Clé
ligne 6 ne compte pas sur les cartes "4 boutons" , seule la ligne 7 doit alterner "30" "C0" "30" "C0" "30" "CO" .... Pour Megane 3 , Megane 4 , Clio 4 , Laguna 3 , Talisman , Espace 4 ...
Pour koleos , une autre page 7 , mais koléos t'en fais deux par an ...
Vieux 19/10/2020, 23h31   #44
canaja26
Avatar de canaja26
la mème carte avec deux appuie sur n importe quelle bouton on voit la différence Ligne 7
Type de fichier : jpg thumbnai12345.jpg (82,0 Ko, 48 affichages)
Type de fichier : jpg 123.jpg (86,2 Ko, 49 affichages)
Vieux 20/10/2020, 11h10   #45
Marseille-Clé
oui cette carte est OK pour la centralisation , c'est simple
canaja26 (20/10/2020)
carte espace 4 phase 2 repcles Vente, Achat, Echange 4 06/12/2017 18h20
Carte démarrage Renault Espace 4 phase 2 ctophe33 Vente, Achat, Echange 0 24/02/2017 21h32
carte renault 4 boutons p45 Renault, Dacia, Nissan 0 24/04/2016 21h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h43.
