Vieux 09/12/2020, 22h59   #1
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut Flash vci ?
Bonsoir a tous les amis,
Je pense que ma VCI diagbox ne fonctionne plus, je l’ai acheté en 2016 si j’me souviens bien elle tournait correctement avec diagbox 7.64, puis je l’ai laissé dans un tiroir sans vraiment m’en servir...
Aujourd’hui j’ai installé diagbox 9.68 de mister Rorry le logiciel s’est parfaitement installé j’ai testé sur 206 xs 2003 sa ne fonctionne pas « veuillez connecter une vci ».
Quand je branche la vci au pc j’entend bien l’usb comme quoi le driver fonctionne la led verre s’allume 2s puis s’eteint...
Qui aurait une solution pour moi svp ?
Demain j’essaierai sur une autre voiture mais cette meme 206 je lui ai mis le delphi et c’est passé tout seul
Merci a vous
Screen de la tete en question
Vieux 09/12/2020, 23h13   #2
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salem et bonsoir l'ami,
C une full ship ou normal ship, clone ou originale ?
Ya t'il un cliquement des relais ou pas?
Les drivers sont bien installé ?
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
Quattro899 (09/12/2020)
Vieux 09/12/2020, 23h23   #3
Quattro899
Envoyé par kaki02 Voir le message
salam kaki merci a toi,
full ship ou pas honnetement je sais pas c'est un clone acheté sur ali ya 3 ou 4 ans au plus. avant elle fonctionnait très bien
non aucun claquement de relais elle ne réagit pas quand on la connecte sur obd de la voiture les driver sont bien installés mon ami
Vieux 09/12/2020, 23h41   #4
kaki02
Avatar de kaki02
Par défaut Re
j'avais un problème similaire ya presque un an, aussi sur une clone full ship achetée sur aliexpress, je l'ai reçu hs et j'ai galéré avec le vendeur mais j'ai réussi à la réparer après une longue série de test,
elle a pas pris un choc ou quoi que ce soit? c pas normal qu'elle fonctionnera pas maintenant alors qu'elle fonctionnait avant,
-assure toi tout d'abord que les drivers sont bien installé et visible sur le gestionnaire de périphérique : usb com board evolution; et si c possible essayer l'autre câble usb fournit avec si c le cas,
-vérifies les continuités du câble: de la prise obd jusqu'à l'entrée de la sonde sur la carte,
je veux pas te proposer des solutions d'intervention hard sans que je serai pas sure qu'il ya un problème hard
Vieux 09/12/2020, 23h53   #5
Quattro899
non l'ami comme je t'ai dit elle est resté longtemps dans un tiroir au chaud, elle fonctionnait bien sur diagbox 7.64. comment savoir si c'est une "full ship" ? avant d'acheté la nouvelle version 9.68 la vci ne fonctionnait deja plus ... j'ai pensé qu'en faisant la nouvelle mise a jour avec nouveaux drivers elle repartirait mais elle ne réagit ..
demain je ferai ce que tu as dit j'vai regardé les connexions merci l'ami
---------- Post added at 22h53 ---------- Previous post was at 22h48 ----------
Vieux 10/12/2020, 00h01   #6
kaki02
Avatar de kaki02
Par défaut Re
Ok l'ami, bon courage à toi
en attendant demain, vérifies ta boite de messagerie
Quattro899 (10/12/2020)
Vieux 10/12/2020, 08h54   #7
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
tu as bien installé la maj vci de rorry?
passe par interface checker au cas ou
http://www.armoreprog.fr
Vieux 10/12/2020, 09h07   #8
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
J'ai eu un coup comme le tien ya pas bien longtemps vci reconnu dans le gestionnaire de périphérie et pourtant veuillez connecté une vci
C'est notre ami Omar qui m'a dépanné ça venais d'une install de Ford ids qui était en conflit avec diagbox
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
Vieux 10/12/2020, 09h55   #9
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
bonjour lance psa checker regarde le firmware
The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
maximin (10/12/2020), Quattro899 (10/12/2020)
Vieux 10/12/2020, 10h40   #10
abdou22
Avatar de abdou22
abdou22 will become famous soon enoughabdou22 will become famous soon enough
changé le cable usb
abdou22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abdou22 For This Useful Post:
Vieux 10/12/2020, 10h47   #11
Quattro899
Salut les amis merci pour vos réponses et soutien
J’ai pris u n screen sur le fichier trave le firmware est version 4.3.7
Ensuite ce qui est pas normal c’est que diagbox me demande d’installer un VC++runtime mais quand j’essaie d’installer j’ai un message comme quoi version plus recente deja installée sur le pc, j’ai l’impression que sa vient de la mais je m’y connais pas plus que sa
Vous en pensez quoi ? Merci les gars
Vieux 10/12/2020, 11h12   #12
shami
Avatar de shami
slt si tu as la led verte qui clignote c est ok si elle s’éteint ce n'est pas normal
pb sonde
kaki02 (10/12/2020), Quattro899 (10/12/2020)
Vieux 10/12/2020, 11h27   #13
Quattro899
Envoyé par shami Voir le message
pb sonde
merci l'ami en effet elle s'allume 2s et elle s'eteint elle est morte ?
---------- Post added at 10h27 ---------- Previous post was at 10h22 ----------
C’est la que je me rends compte que le made in china c’est quand meme du foutage de gueule ...
Vieux 10/12/2020, 11h30   #14
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Desinstalle la version de vc++ deja installé et installe celle du soft.
Vieux 10/12/2020, 11h50   #15
Quattro899
salut gary,
sachant que sur ce PC ya delphi 2017, vcds, odis 5.2.6, ksuite 2.53, si je fais sa je risque pas de faire bugger un autre logiciel ?
merci l'ami
comme l'a dit l'ami techauto si sa fonctionne pas j'vais voir avec Monsieur Omar si il est dispo
Help flash bsi Musta0704 Immobilizer dumps/solutions 17 20/11/2019 20h34
Defrence entre EXTERNAL FLASH et INTERNAL FLASH fractal007 Programmateur de composant (flasher) 1 12/09/2019 14h36
flash int ori nimbus Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 6 28/04/2016 20h57
besoin flash 3008 flash corrupted jr59 Tableau de bord (Dashboard) 4 04/08/2015 09h36
ecu flash sandy976 Chiptuning 3 25/05/2014 00h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h28.
