Vieux 22/12/2020, 18h30   #16
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Merci pour ton intervention.
est-ce que tu peux m'en dire plus sur la procédure avec IDS ?
Oui
Carosserie pats et synchro patfs/fip IDS te donne un outcode que tu va, rentrer dans un programme qui va te calculer le in code à mettre dans ids
Si ta pas se code il peu le trouvé lui même ça prend 15mn env.
C'est assez spécial comme diag IDS pas, très intuitif mais une fois que ta compris le fonctionnement ça va tout seul
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
zingilingiling (22/12/2020)
Vieux 22/12/2020, 18h50   #17
stef56100
Avatar de stef56100
stef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to all
procédure avec ids
carrosserie >sécurité> fonction pats> initialisation de module
choisir pcm et fip
stef56100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to stef56100 For This Useful Post:
dede83 (22/12/2020), zingilingiling (22/12/2020)
Vieux 24/12/2020, 09h46   #18
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Merci pour vos infos.
Mon IDS dois avoir un soucis, cela fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé.
Lorsque je lance la connection au véhicule, il y a bien la barre de progression des 45s qui apparait puis pas de véhicule visible sur l'ecran , il y a juste l'interface d'IDS (fond bleu) qui reste.
Apres de long minutes lorsque on essait de sortir d'IDS il y a une fenetre qui apparait avec comme message " impossible de sortir tans que l'identification du véhicule n'est pas terminé".
J'ai essayer mon soft avec mon Ford C-Max et un Ford Transit.
Pour info j'utilise l'interface VXdiag pour Ford il a toujours bien marché.
Vous utilisé quel version d'IDS ?
Vieux 24/12/2020, 12h45   #19
stef56100
Avatar de stef56100
salut zingilingiling
a mon avis ton interface devrait fonctionner avec toutes les versions
essaie avec la version de snatsh
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=85458
bonne journée
The Following User Says Thank You to stef56100 For This Useful Post:
zingilingiling (24/12/2020)
Vieux 24/12/2020, 12h48   #20
zingilingiling
Envoyé par stef56100 Voir le message
bonne journée
Je viens d'installer la version 119 et elle a l'air d'être fonctionnel.
Il a fallubque j'installe une mise à jour sur mon interface VXdiag .
Mais franchement IDS c'est moche, cela ne donne pas envie 😀😂
Vieux 24/12/2020, 12h50   #21
stef56100
Avatar de stef56100
bonjour si tu arrives a faire fonctionner ton ids
previens moi un peu a l avance par messagerie pour que je puisse être dispo car tu auras besoin d un outcode que je pourrais te donner pour programmer ta pompe.
electro_bordeaux1 (04/05/2022), zingilingiling (24/12/2020)
Vieux 24/12/2020, 13h09   #22
tech-auto
Avatar de tech-auto
Il a la solution de laisser ids le faire sans lui donner le outcode mais c'est plus long
Vieux 24/12/2020, 14h02   #23
zingilingiling
Envoyé par tech-auto Voir le message
Oui
Salut tech-auto et stef56100,
Auriez vous ce programme sous le coude pour calculer le Incode ?
Vieux 24/12/2020, 15h27   #24
tech-auto
Avatar de tech-auto
Je l'ai mais il fonctionne avec dongle donc il te sera inutile sinon je me sert de xtools pour ça aussi dans la section anti démarrage ya un outils pour calculé le incode
Vieux 24/12/2020, 16h02   #25
zingilingiling
Merci pour ton retour tech-auto,
Ben quand tout va bien, mais qu'en faite tout va mal ....lol
Ce matin petit diag avec mon interface VXdiag Nano (Ford/mazda) sur mon Ford C-Max, tout était nickel.
Cette après midi même essai pour valider le truc et bien non cela ne fonctionne plus.
J'ai ce message qui s'affiche:
Failed Please Try Again:1
Vieux 24/12/2020, 17h17   #26
stef56100
Avatar de stef56100
salut oui j ai le programme pour te donner le code
j ai accès a ford etis
Vieux 24/12/2020, 23h54   #27
electronico
Avatar de electronico
Hello,
Sur le Playstore :
Incode by Outcode
PATS Incode calculator
Vieux 26/12/2020, 15h16   #28
zingilingiling
Bon je vous donne des nouvelles, j'ai pu Ally jusqu'au bout de la procédure, par contre il ne faut pas faire avoir avec le message qui dit que la procédure n'a pas pu ce terminé, il faut continuer à couper le contact et le remettre en position ON en suivant les instructions du IDS jusqu'à ce que cela soit terminé.
J'attends qu'il refasse les niveaux ...etc avant de redémarrer.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
stef56100 (26/12/2020)
Code aprés changement de la pompe a injection ford focus tdci 90ch rrguillaume Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 14 24/11/2012 09h46
UCE Injection LUCAS Ford transit Formator Immobilizer dumps/solutions 6 11/02/2012 16h50
Ford Transit sampro Immobilizer dumps/solutions 0 14/04/2009 23h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h08.
