Vieux 31/12/2020, 17h13   #1
binhex
Avatar de binhex
binhex is just really nicebinhex is just really nicebinhex is just really nicebinhex is just really nice
Par défaut niveau de boite a vitesse ne "goutte pas ?"
salut a tous
sur une boite a vitesse de x3 f25 6 vitesses manuelle , on a fait la vidange, tout c'est bien passé a part que,,,,
véhicule parfaitement a "plat" le plein de 1 litre de
on a été surpris de ne pas voir les goutte a goute du bouchon de remplissage ?
il y avait un litre dans la boite soit la contenance du bidon ci dessus.
en y mettant le petit doigt dans l’orifice de remplissage ,le doigt semble en contact avec de l'huile.
est ce normal cette "affaire" ou faut t 'il recommander un autre bidon ? le collègue voulait compléter avec de la simple
huile 75w80 , mais on en a discuté, on a eu peur d'une éventuelle "contamination" (non miscible ?)
merci pour vos remarques
Seat Ateca 1.6LTdi
Vieux 31/12/2020, 18h33   #2
gary89
Avatar de gary89
Bonjour avec une année et un moteur ce serait top .
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
Quattro899 (02/01/2021), zenata (31/12/2020)
Vieux 31/12/2020, 18h52   #3
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 23
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
Théoriquement il n'y a pas de soucis à rajouter de la 75w80, au moins jusqu'à la bonne hauteur. Elle prend un peu plus qu'un litre.
Bien cordialement
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fkminos For This Useful Post:
binhex (31/12/2020)
Vieux 31/12/2020, 19h48   #4
binhex
Avatar de binhex
@gary89 , je sais pas trop ta réponse , ni queu ni tête !! bref....
@fkminos, merci, je vais compléter a la 75w80 , j'ai faillis le faire, puis j'ai eu un doute
la boite contient pile un litre d'après les réf.
https://bimmercat.com/bmw/en/search/...47/ECE/23_1328
donc il doit pas en manquer des litres.
Seat Ateca 1.6LTdi
Vieux 31/12/2020, 20h06   #5
gary89
Avatar de gary89
ma réponse a ni queu ni tete ?? tu ne donne pas l'anne ni le type moteur je dit juste que se serait plus facile de t'aider avec plus d'info Bref pour un x3 de 2012 avec un 2 litres diesel la boite contient 1.2 litres .huile préconiser MTF-LT-2 // BMW 82 22 2 339 219 , apparemment non miscible
The Following 6 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
dede83 (31/12/2020), gary01 (31/12/2020), jerome83000 (31/12/2020), Quattro899 (02/01/2021), thomas (31/12/2020), zenata (31/12/2020)
Vieux 31/12/2020, 20h09   #6
gary89
Avatar de gary89
voila ce que je trouve
Type de fichier : jpg Sans titre.jpg (18,0 Ko, 23 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
dede83 (31/12/2020), Quattro899 (02/01/2021), zenata (31/12/2020)
Vieux 31/12/2020, 20h24   #7
jerome83000
Avatar de jerome83000
jerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the roughjerome83000 is a jewel in the rough
Bonsoir gary89 a raison si tu veux des infos donnes en un minimum aussi !!
l'ancienneté ne fais pas tout sur TE !! bref je vais pas m' étaler bonne fin d'année prends de bonne résolution tchuss
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne
jerome83000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jerome83000 For This Useful Post:
Vieux 31/12/2020, 20h27   #8
fkminos
Avatar de fkminos
Envoyé par jerome83000 Voir le message
C'est pas faux
Bien à toi
Vieux 31/12/2020, 20h45   #9
Pouvoir de réputation: 175
[QUOTE=binhex;833838]@gary89 , je sais pas trop ta réponse , ni queu ni tête !! bref....
Tu dénigres les conseils d'un professionnel(gary89) très compétent !!!!
je voulais te donner des conseils et bien non .......
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
dede83 (01/01/2021), gary01 (31/12/2020), gary89 (01/01/2021), jerome83000 (31/12/2020), Quattro899 (02/01/2021)
Vieux 01/01/2021, 10h06   #10
binhex
Avatar de binhex
je dénigre rien ! je répondais simplement a sa remarque, c'est tout.
je vais recommander la même huile et faire le niveau, sur ce,,
bonne année a tous.
Seat Ateca 1.6LTdi
Vieux 01/01/2021, 11h57   #11
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
bonne année a tous.
slt je pense que tu as raison de ne pas mélanger huile
le prix du bidon n'es pas donne nom plus
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
binhex (01/01/2021)
Vieux 01/01/2021, 14h17   #12
binhex
Avatar de binhex
tout a fait shami , mais bon, presque 35€ le bidon de 1L c'est pas donné
apres si on compare au prix de la réparation de la boite, ya pas photo !
j'aurais pu ne pas faire de vidange car la boite réparée a 500km , mais le garage qui la déposé puis remonté ,n'est pas le garage qui la réparé (Nîmes et Montpellier).
j'ai eu un doute sur la qualité d'huile qui a été mise dans le garage, du coup, vaut mieux être sur (boite étant arrivé au garage sans huile)
en plus la garantie de deux ans de la boite est une assurance supplémentaire.
sur cette boite manuelle 6 rapports il est indiqué 1L , ce qui est certainement juste , mais pas au point de voir le niveau "gouter" , donc pas de prise de risque inutile
Seat Ateca 1.6LTdi
Vieux 02/01/2021, 19h36   #13
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Les huiles se comparent entre elles via leurs specification et leurs normes et les acceptations constructeurs
exemple en anglais
Oil Viscosity Classification SAE: 75W-80 => VISCOSITE
Specification: API GL-4/MT-1 => NORME
Manufacturer Approval: BMW 2300 7533 513, MTF LT-2,, 83 22 0 309 031,, 2300 1434 404 MTF L, T-1, FIAT 9.55550-MZ, 2, F178.B06,, 14621616,, FORD WSS-M2C200-D2,, WSS-M2C200-C3,, 1547953, 1382914,, GM 1940711,, Honda 08261-99964,, ******* MTF Fluid 0, 8798-9031, MTF-7289,, Hyundai 022 => acceptations constructeurs
Sur une avec un entretien douteux ou fort kilometrage , il est recommandé de faire deux vidanges á la suite et á chaud pour drainer le maximum de residus car la limaille se depose dans les gorges de roulements et autres recoins de la boite qui ne sont pas drainer par une seule vidange .
Au revoir
OS
Vieux 02/01/2021, 19h43   #14
dede83
Avatar de dede83
faut changer de fournisseur
https://www.piecesauto.com/fr/huile-...7.1609837.html
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
kitty-hawk (02/01/2021)
Vieux 02/01/2021, 20h17   #15
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
Tout ça du pipo, vous vous prenez la tête pour rien, acheter de l'huile chez BM ou VAG ou un autre constructeur de voiture c'est comme donner du lard aux cochons!!
Ils ne fabriquent pas d'huile!
binhex, si tu as un doute sur le niveau d'huile ou sur la qualité de l'huile fait une vidange, mesure la contenance et compare avec les préco constructeur.
Il m’est souvent arrivé de mettre de l'ATF de syntese à la place de la 75w80 à la suite de plainte de client. Ford en met dans ses boites manu.
Une bonne 75w80 fera aussi très bien l'affaire.
The Following 4 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
binhex (03/01/2021), dede83 (02/01/2021), Quattro899 (02/01/2021), zenata (02/01/2021)
A vendre Orange 5 + xprog clone "" Vente terminée "" Mathieu35500 Vente, Achat, Echange 7 03/12/2019 17h44
voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration zikox Mécanique générale 48 21/12/2016 19h10
3008 "niveau additif filtre à particules (fap) trop faible" DrDG PSA Group Peugeot, Citroën 6 24/12/2015 12h56
"R" saute boite de vitesse auto class a 170 1999 samnguen Boite de vitesse 0 09/11/2014 01h24
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h54.
