Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
13/01/2021, 21h03 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Panne gps
Salut les gars,
J ai pas l habitude des gps renault et je suis en presence d une clio 4 avec je crois un Rlink et le pb c est que ca fait un ecran vert. C est une panne connue chez renault ? Merci
Utilisons cette ressource universelle et infinie qui est le Thanks. |
14/01/2021, 00h10 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
J'ai déja eu le meme soucie, c'etais du a un fusible je te conseil de faire le tour de tes fusible
Seul est vaincu celui qui renonce, tous les autres sont victorieux |
The Following User Says Thank You to Itconcept For This Useful Post: | Medhy596 (14/01/2021) |
14/01/2021, 06h56 | #3 |
Pouvoir de réputation: 16 |
tu n'aurai pas active la navigation? le media nav n’était pas actif a l'origine, pour moi il y a pas la carte France ou bien il viens d'un autre pays vérifie ce qui est installe et dit moi @+ |
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post: | Medhy596 (14/01/2021) |
14/01/2021, 07h25 | #4 |
Salut multi,
Le gps est d origine et Tu vérifies ça comment lol? ---------- Post added at 08:25 AM ---------- Previous post was at 08:24 AM ---------- Salut Itconcept un fusible ? Je peux quand même naviguer dans tous les menus.
14/01/2021, 10h51 | #5 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Si ça tourne sur une carte sd , il y a peut le souci du dossier save Supprime le , ça fait comme un reset , nouveau démarrage et parfois peut remettre le fonctionnement initial Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
14/01/2021, 11h03 | #6 | |
Salut Oui c’est un fusible qui gère que la partie GPS Tout fonctionne nickel sauf le GPS Après changement du fusible tout est rentré dans l’ordre Fais un check et tiens-moi au courant [emoji91]Seul est Vaincu celui qui renonce, tous les autres sont victorieux [emoji3512]
14/01/2021, 11h53 | #7 |
Salut Maximin: ou se situe la carte sd ? Elle est derrière faut démonter?
14/01/2021, 12h31 | #8 |
re
il n'y a pas de carte sd sur medianav c'est sur une mémoire interne ce soir je fait des captures écran pour te guider @+ |
14/01/2021, 18h22 | #9 |
Re
voici regarde la vidéo pour accéder au carte installe sur le GPS et dit nous ce que tu a @+ |
14/01/2021, 20h20 | #10 |
Salut à tous,
Je viens donner suite au problème. Alors il semble que chez Renault clio 4 du coup, L utilisateur peut sélectionner dans les paramètres ( navigation on/off ) ( c est un réglage pourri ) Le réglage était sur on. Donc j ai fais remise à zéro usine ce qui a mis la navigation en off dans les paramètres et ensuite j ai mis la nav en on et la cela m’en dis que le système ne dispose d aucune carte de télécharger. Donc je pense que c est un fonctionnement normal. Il faut mettre une map a l achat pour que ça marche. Donc je pense que le problème est résolu. Les mises jours Renault y a un truc pour les avoir en gratuit ? Peugeot je sais les faire gratuit mais Renault j y ai jamais pensé. |
14/01/2021, 20h34 | #11 |
oui c'est possible j'ai fait un essaie sur qui n'avait pas le GPS active et pas de carte
deux solutions sur cle USB montage du système dessus sans modifier l'original autrement sur un autre que j'ai récupère a la casse j'ai modifie ce qui était en mémoire interne et il reste encore la version officiel vente Renault |
14/01/2021, 20h58 | #12 |
Je vais potasser le truc et je te re Dis
Panne BMW E60 | danyparis | Réparation & Programmation des calculateurs | 6 | 12/07/2018 00h17 |
Panne 206 1.6 vti | nas33 | Peugeot, Citroën | 26 | 10/04/2018 20h29 |
307 hdi panne | soustourou | Automobile en général | 15 | 04/06/2017 08h36 |
Panne abs c3 | akos421 | ABS, ESP, DSC | 2 | 05/11/2016 23h59 |
2 bsi en panne | digicar | Réparation & Programmation des calculateurs | 8 | 17/03/2012 20h20 |
