Vieux 25/07/2020, 09h00   #16
Faingspot
Avatar de Faingspot
Faingspot is an unknown quantity at this point
Salut à tous. un peu plus de 2 mois plus tard j'ai enfin réussis à faire.
Au final j'avais un MCUMALL GQ4X-4 pour faire mes eproms (27C512 et 27C256) il sait également lire les 95080, j'avais commandé un petit outil pour lire la 95080 sans déssouder (dénommé Adaptateur de lecture de données Anti-vol | 8PIN). j'ai réussis à lire sans problème. Et j'ai remis les données de akasa67 et miracle ça fonctionne :) tellement content que j'ai fait sur un deuxième en stock et ça marche aussi. Par contre sur ces 2 ECU "sauvés" la pompe à essence ne s'active plus à la mise sous contact est-ce normal? En tout cas MERCI pour votre aide. j'ai pu avancer sur le sujet.
Faingspot est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Faingspot For This Useful Post:
akasa67 (25/07/2020)
Vieux 02/02/2021, 21h26   #17
Bonsoir poste le fichier eeprom cordialement..
Vieux 03/02/2021, 18h45   #18
Faingspot
Avatar de Faingspot
J'arrive un peu tard puisque Akasa67 a déjà répondu.
Pour faire le immo off il faut un peu matériel Emma l'as-tu?
Honnêtement si c'est pour le faire juste une fois je ne sais pas si ça vaut trop le coût d'investir dans du matériel (enfin ce n'est que mon avis).
Idéalement pour ma part je modifie le programme dans le 29F400 et dans le 95080. car je ne souhaite plus avoir d'immo.
Si tu veux remplacer ton calculateur par un autre et garder l'immo il faut intervenir que sur la 95080 (dans ce cas copier la 95080 de ton origine et remettre dans le nouveau)
Dit nous exactement ce que tu veux faire et quel matériel que tu as. ça nous permettra de t'aider au mieux.
Vieux 03/02/2021, 18h50   #19
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
salut CHEF lol parce que c'est une madame elle a droit a un traitement de faveur... ??????
section Immo => 400 msg CHEF lol
akasa67 (03/02/2021)
Vieux 05/02/2021, 00h33   #20
Quattro899
Envoyé par Emma Voir le message
bonsoir,
je cherche à faire un immo off sur une saxo avec un me744
pouvez-vous m'aider.
il faut dessouder L’EPROM ?
comment lire et écrire ?
Salut l’amie, pour lire/ecrire une eprom ou flash il y a des programmeurs qui se vendent sur le net GQ4X xprog, il y en a pour tous les prix, pour sa il faut dessouder
Sinon il existe une multitude d’autres outils il faut parcourir un peu le forum tu vas apprendre plein de choses
Vieux 05/02/2021, 06h37   #21
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
ME7 faut le dump flash et eeprom
Mais comme dans ton 1er post tu dit M7 ??
Le M7.4.4 immo seulement dans l'eeprom
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2023, 10h57   #22
mKmk'z
Avatar de mKmk'z
mKmk'z is an unknown quantity at this point
Bonjour, je suis nouveau et novice, merci pour le partage !
mKmk'z est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2023, 14h29   #23
Ramzi3maamri
Avatar de Ramzi3maamri
Ramzi3maamri is an unknown quantity at this point
Use cartool software
Ramzi3maamri est déconnecté   Réponse avec citation
Dévérouiller calculateur bosch M744 3 broches Tiafariu Laurent Transponder, code pin 0 26/11/2014 21h31
Immo OFF bosch ME7.4.4 rho94 Immobilizer dumps/solutions 5 07/05/2014 01h52
bosch 0 261 206 246 , M744 verbatime Immobilizer dumps/solutions 4 24/04/2014 19h04
CODE pin saxo m744 en 95080 mecano70 Transponder, code pin 9 26/01/2014 20h43
immo off bosch m744 qui a fonctionnee une fois. fallenangel57 Immobilizer dumps/solutions 3 01/10/2013 06h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h04.
