Vieux 07/02/2021, 15h05   #1
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Par défaut Bonjour besoin flash bsi jc 3008 signature 62.2E
Bonjour je suis a la recherche d'un flash bsi 3008 DE 2009 1.6HDI
HW 96640058780
SW 9666895680
VERSION 05.02
SIGNATURE SOFTWARE 62.2E
REF SOFTWARE 9676556480
MERCI
Type de fichier : jpg IMG_0113[1].jpg (98,9 Ko, 37 affichages)
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2021, 16h48   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
tiens ,mp in the box
en fuckvdi qui a fais des siennes???
Type de fichier : rar JCI_BSI_622E.rar (446,0 Ko, 10 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (07/02/2021), Nicolas13007 (07/02/2021), salifou (15/03/2023)
Vieux 07/02/2021, 16h51   #3
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
encore fuckvdi qui a fais des siennes???
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
abdel93 (07/02/2021), DIAGSYSTEM25 (07/02/2021), djilimpines (07/02/2021), Nicolas13007 (07/02/2021)
Vieux 07/02/2021, 18h16   #4
djilimpines
Avatar de djilimpines
djilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the roughdjilimpines is a jewel in the rough
Jamais faire le Johnson Contrôle avec le FVDI, ça claque a tout les coups par OBD mais sur siemens et Valeo, en prenant les précautions, pas de soucis.
Lire les code pin avec Xtool, OBDSTAR ou Lonsdor c’est le top !
djilimpines est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djilimpines For This Useful Post:
Vieux 07/02/2021, 18h26   #5
Nicolas13007
Le BSI a plante completement avec ton fichier impossible de se connecter dessus a nouveau
Vieux 07/02/2021, 18h37   #6
djilimpines
Bisarre, j’ai déjà mis des flash comme ça et le bsi reprend vie mais faut tout telecoder.
Essaie une lecture sur table pour installer le flash ?
Vieux 07/02/2021, 18h44   #7
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
Tu le fais avec un chargeur ?
---------- Post added at 21h44 ---------- Previous post was at 21h40 ----------
https://www.mediafire.com/file/b6i1n..._622E.rar/file
Voilà un autre
Vieux 07/02/2021, 18h50   #8
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
T'as pas le fichier d'origine dans tes sauvegardes Document>ABRITES>PSA
---------- Post added at 18h50 ---------- Previous post was at 18h46 ----------
Envoyé par djilimpines Voir le message
non ils ne font pas ce BSI si t'as plus de clé , j'ai les 3 outils ci dessus , seul SMOK & IO-Terminal font ce BSI sans risque .
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
Vieux 07/02/2021, 18h51   #9
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Envoyé par Marseille-Clé Voir le message
Salut faut xtool le fait très bien aussi et abrites aussi mdr
Pas de Thank's plus d aides
The Following 3 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
ggvaniou (07/02/2021), jah83 (07/02/2021), Nicolas13007 (07/02/2021)
Vieux 07/02/2021, 18h57   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Obdstar en all Key Lost le fait nickel.
Vieux 07/02/2021, 19h02   #11
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
il faut injecter la flash sur table avec fvdi
---------- Post added at 19h02 ---------- Previous post was at 18h59 ----------
il y a 2 ecoles la dessus,il paraitrait qu'avec fvdi on peut lire en obd avec un chargeur stabilisé et plus de 13v,je n'est jamais essayé
http://www.armoreprog.fr
Vieux 07/02/2021, 23h30   #12
Nicolas13007
Je l ai écrit avec I/O terminal sur table 13.5V stabilise , des que j ai déconnecte impossible de me reconnecter
QQ'un aurait il un eeprom vierge 95128 pour ce type de bsi ? peut etre c l eeprom qui me bloque maintenant
Dernière modification par Nicolas13007 ; 07/02/2021 à 23h50.
Vieux 07/02/2021, 23h40   #13
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Si cnetait une flash fvdi et que tu as ecrit avec ioterminal t’as fini le bsi
The Following 5 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
akasa67 (08/02/2021), ggvaniou (08/02/2021), komorovskij (08/02/2021), Marseille-Clé (08/02/2021), Nicolas13007 (07/02/2021)
Vieux 07/02/2021, 23h56   #14
Nicolas13007
qq'un as une idee de ce que se cache sous le masque easycan4F1M-32-flash ce quoi ce type de microcontrôleur et avec quoi on peut le lire ?
---------- Post added at 00h56 ---------- Previous post was at 00h53 ----------
Donc si je comprends bien le flash fvdi il faut le reecrire avec fvdi ?
c’est le flash fourni par ggvaniou
Vieux 08/02/2021, 00h00   #15
gary01
Avatar de gary01
Et toi tu sais repondre au question et appuyer sur la touche thanks pour ceux qui t’aident?
---------- Post added at 22h57 ---------- Previous post was at 22h56 ----------
Les lecture flash sont differentes oui.
Ggvaniou t’as posé une question aussi
---------- Post added at 23h00 ---------- Previous post was at 22h57 ----------
A mon avis etant donné que t’as planté avec fvdi je pense que ggvaniou t’as donné une flash fvdi et non ioterminal.
En plus normalement la flash ori tu l’a dans ton pc fvdi la sauvegarde je crois
The Following 4 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
akasa67 (08/02/2021), ggvaniou (08/02/2021), Nicolas13007 (07/02/2021), salifou (15/03/2023)
Bonjour besoin flash ori bsi 96 640 587 8001 Nicolas13007 PSA Group Peugeot, Citroën 4 22/01/2020 19h52
Flash bsi 04EV k04-00 signature 0FF5 fouad19764 Réparation & Programmation 0 08/04/2019 00h11
Bsi 3008 flash 966405908002 ecutech PSA Group Peugeot, Citroën 41 25/04/2018 00h14
Flash dcm3.5 3008 BOD69 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 04/05/2017 10h41
besoin flash 3008 flash corrupted jr59 Tableau de bord (Dashboard) 4 04/08/2015 09h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h06.
