Discussion fermée
Vieux 02/03/2021, 13h43   #1
Jo67000
Avatar de Jo67000
Jo67000 is an unknown quantity at this point
Par défaut [P16A0] Picasso 1.6HDI - Moteur cale + mise en sécurité
Bonjour à tous
Je souhaiterai avoir vos lumières sur le C4 Picasso 1.6 HDI de mon beau père qui a subitement perdu de la puissance en pleine route. Le voyant défaut moteur s'est allumé + limitation du régime moteur a environ 1200 rpm. Elle en est a 190 000 km. La poche de cérine a été remplacée vers 150 000 km
Direction garage Citroën avec un devis a plus de 2400 € pour remplacement du FAP + 4 injecteurs. Retour à la maison je branche mon Lexia et je trouve les informations suivantes (voir fichier ci-joint)
De ce fait nous avons fait les actions suivantes :
Démontage du FAP
Nettoyage au karcher, l'eau bien rouge était claire a la fin
Séchage + remontage
Codage dans le calculateur du remplacement du FAP
Remplacement des injecteurs 1 et 4 + télécodage
Remplacement du filtre a air, carburant, huile + vidange 4.5 l
Effacement des défauts du calculateur.
Tout les codes erreur n'apparaissent plus... sauf le P16A0 : Détection sur Huile après calage.
Lorsque ce code apparait, la voiture cale, puis se met en sécurité.
Auriez vous des pistes pour dépanner ce véhicule ?
Merci a tous
Jo67000 est déconnecté
The Following User Says Thank You to Jo67000 For This Useful Post:
zagalomust (03/03/2021)
Vieux 02/03/2021, 18h33   #2
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, tubes sur pour la quantité d huile moteur??? C me n est pas plutot 3,75?
barthdu22 est déconnecté
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 02/03/2021, 18h52   #3
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Oui c'est bien 3,75l tu n'a pas de symptômes semblables à un emballement ? As tu constaté de l'huile à l'admission ?
Pierre.c est déconnecté
Vieux 02/03/2021, 19h19   #4
gary89
Avatar de gary89
Bonjour exact presque 1 litre de trop http://https://niveau-huile.com/citr...&type=91048202
Déjà rétablir ce problème et retenter
gary89 est déconnecté
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 02/03/2021, 19h28   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
4 litres d’huile sur dv6, et si depose du carter 4,5 / 4,6
Jock66 est déconnecté
Vieux 02/03/2021, 20h51   #6
salut, pas de presentation ?
post
jphp est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
jerome83000 (02/03/2021), Nico76 (03/03/2021), Pilouf (03/03/2021)
Discussion fermée
mise en sécurité AUDI A3 8P 2005 10bagger VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 20 29/10/2018 21h45
c4 picasso 1.6hdi bmp6 ralenti instable et cale dingo307 PSA Group Peugeot, Citroën 6 11/05/2017 06h10
MISE en SECURITE moteur serie 1 kdo75 BMW, Mini, Rolls-Royce 2 31/01/2017 09h33
C3 Picasso 1.6 hdi fap cale en roulant jeronimo Mécanique générale 3 22/06/2016 22h41
Moteur qui cale sur C4 Picasso 1,6hdi 110ch de 2008 boite auto panne furtive ARiS Automobile en général 13 23/08/2015 01h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h08.
