Vieux 11/03/2021, 17h35   #376
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Envoyé par geniehex Voir le message
en bench mode apres l avoir lu ouvre unepage pour le sauvegarde
ex:
TC1793_41008508-0240B56D-040C0020-11000000.pwd
voila
Je me suis trompe pour lire le pwd il faut aller sur
MEDC17BSL
Pour info je viens de faire un clonage EDC17C60 sans probleme sur BERLINGO
cordialement
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to geniehex For This Useful Post:
ggvaniou (11/03/2021), Naho (11/03/2021), pompuy (12/03/2021), redou28 (13/03/2021)
Vieux 11/03/2021, 18h05   #377
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
MEDC17BSL
cordialement
Tu as joué avec le feu l ami.
mrawzin (07/04/2021), Quattro899 (13/03/2021)
Vieux 12/03/2021, 20h52   #378
Naho
Avatar de Naho
Pouvoir de réputation: 7
Naho has a spectacular aura aboutNaho has a spectacular aura about
Bonjour à tous.
J'ai un calculateur toyota Aygo réf 0261S19305 89661-0H560 et du coup j'hésite entre ME7.9.52 et ME7.9.53.
Un petit coup de main svp?
Merci d'avance
Naho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2021, 05h40   #379
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut, même si je ne vois pas trop le rapport avec Ktm bench ç est un me7. 9.52.
Trouvable en 10 secondes de recherche lol
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
bkprog13 (13/03/2021), ggvaniou (13/03/2021), Naho (13/03/2021)
Vieux 13/03/2021, 09h50   #380
Naho
Avatar de Naho
Bonjour Jah83 et merci pour la réponse.
Le rapport avec KTM BENCH est que j'essaye de le lire avec mais il n'y a pas de communication.
Çà ne vient pas du matériel car ça passe bien avec un edc17cp14 .
Mes recherches m'avaient données aussi un me7.9.52 mais sur le site de Bosch ils disent me7.9.53 d’après la référence mais la prise ne correspond pas à leur photo.
Il existe un site qui donne les correspondances références/modelés?
Vieux 13/03/2021, 10h25   #381
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Salut naho j’ai pas ktm bench mais si tu fais une lecture id normalement ton outil reconnait si c’est la bonne reference ou pas....
Naho (13/03/2021)
Vieux 13/03/2021, 10h33   #382
Naho
Avatar de Naho
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Bonjour Quattro899
Le problème c'est que je ne peux pas faire lecture ID car pas de communication.
C’est vrai que partout ça me donne un me7.9.52 pour toyota aygo excepté sur le site bosch ou c'est un me7.9.53 mais la photo ne correspond pas.
Et le pinout est différent pour ces deux modéles.
J'ai enlevé la probabilité du matériel défectueux car testé après sur un edc17cp14
Vieux 13/03/2021, 10h41   #383
Quattro899
Et quand tu lance la lecture t’as pas de com?? Dsl j’ai pas tout lu et je connais pas cet outil...
Naho (13/03/2021)
Vieux 13/03/2021, 11h21   #384
Naho
Avatar de Naho
Non pas de com.
Du coup je pense à un mauvais pinout .
Et ça m'intrigue quand même cette histoire de modèle!
Vieux 13/03/2021, 14h04   #385
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par Naho Voir le message
Non pas de com.
salut, oublie ktm pour cet ecu ouvre le prend ktag
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 13/03/2021, 17h37   #386
Naho
Avatar de Naho
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Bonjour bkprog et merci du conseil.
Ktag clone ne prend pas cet ecu.
Je voudrais déjà tenter une lecture avec ktm .
Malgré mes recherches,Je n'arrive pas à déterminer si c'est un me17.9.52 ou 53.
Comme ça communique pas avec le pinout du 52,je pense que je vais essayer avec celui du 53.Il ne doit pas y avoir de risques,le +12 est sur les mêmes pins, i l n'y a que le GND et les gpt0 et 1 qui changent.
Vieux 13/03/2021, 18h42   #387
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pièce jointe 87438 Pièce jointe 87439
oui en effet pas couvert par ktag( plus haut tu dis me7 voilà l’erreur). tu ne risque rien à essayer les 2 pinout 52 53
Dernière modification par bkprog13 ; 13/03/2021 à 18h45.
jah83 (13/03/2021), Naho (13/03/2021)
Vieux 13/03/2021, 18h48   #388
ecutech
Avatar de ecutech
Salut j'ai les pinout passe pas en pcm flash ori et chinois . Au flex oui.
Donc ouvre et boot mode
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
Naho (13/03/2021)
Vieux 13/03/2021, 20h48   #389
Naho
Avatar de Naho
Envoyé par ecutech Voir le message
Bonjour ecutech.
Pourtant ils sont censés les faire tout les deux!!!
C'est vrai au pire je pourrais l'ouvrir pour boot mode, ktm bench le fait aussi.
Si tu peux me faire suivre les pinouts stp parce que j'ai que ceux du bench mode.
Du coup je ne sais toujours pas le modèle de mon ecu
Merci d'avance.
Vieux 13/03/2021, 21h03   #390
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Bonjour ecutech.
Merci d'avance.
Salut à tous
Une fois ouvert avec les 2 pinout devant toi tu ne pourra pas te tromper
Selon le model du pcb et point de boot
Tu déterminera si c'est un 52 ou 53
Bon courage
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
Naho (13/03/2021)
Pinout Dash Fiat500 Bench jah83 Tableau de bord (Dashboard) 5 16/12/2025 19h24
erreur kess ME2.0 en bench skeuf Pinout calculateurs et bootmode 51 06/05/2023 17h55
pcm flash ou KTM BENCH fateh49 Immobilizer dumps/solutions 29 03/09/2021 22h38
Nouveau KTM Bench Boot ECU programmeur tuita Vente, Achat, Echange 6 05/06/2020 16h55
Tuto Box Ecu Porsche en Bench Kline et Can fils Tutoriels 17 24/03/2020 17h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h52.
