Vieux 26/03/2021, 14h23   #1
bedo97442
Avatar de bedo97442
bedo97442 is an unknown quantity at this point
Par défaut edc16C3 suzuki grand vitara 1.9DDIS
bonjour les amis je recherche un full bdm pour edc16c suzuki G Vitara
30281012569
8200518648
8200561686
merci d'avance
bedo97442 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2021, 15h10   #2
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Hello,
Voilà deux full, ori et client . ktag
Type de fichier : rar EDC16 VITARA 0281012569 8200518648 8200561686 SW MAJ 8200561686.rar (1,77 Mo, 54 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
bedo97442 (27/03/2021), freeman2010 (20/09/2022)
Vieux 27/03/2021, 04h36   #3
bedo97442
Avatar de bedo97442
Par défaut vitara
ok merci beaucoup Mathieu
oublie mon message privé
en tout cas tu me sauve la vie lol
Vieux 27/03/2021, 13h03   #4
bedo97442
Avatar de bedo97442
re je sais pas si ta recu mon message mais le fichier rar ne fonctionne pas
Vieux 27/03/2021, 13h23   #5
salut, installe le dernier winrar
Vieux 27/03/2021, 15h02   #6
bedo97442
Avatar de bedo97442
salut JPHP ok je vais essayer ca merci
Vieux 27/03/2021, 15h42   #7
bedo97442
Avatar de bedo97442
Super j'ai pu extraire en fait comme j'ai un ordi sous Win7 ca passe sans probleme j'ai pas penser a essayer merci JPHP
comme je travail sous xp qui se connecte jamais sur internet rien est a jour
en tout cas grand merci a vous lundi j'injecte et remonte le calculateur esperant que tous va aller pour le mieux
The Following User Says Thank You to bedo97442 For This Useful Post:
jphp (27/03/2021)
Vieux 29/03/2021, 07h19   #8
bedo97442
Avatar de bedo97442
slt j'ai injecter les fichier mpc et flash sans toucher a l'eprom mais le vehicule ne demarre pas j'ai un code erreur B1714 apparement un probleme d'encodage la je comprends pas car j'ai pas toucher a l'eeprom ? vous avez une idée
cordialement Alfredo
Vieux 29/03/2021, 11h36   #9
bedo97442
Avatar de bedo97442
Envoyé par bedo97442 Voir le message
j'ai aussi le code defaut P0611 performance ecm!!
Vieux 29/03/2021, 13h27   #10
bedo97442
Avatar de bedo97442
je mets en pieces jointe la photo de mon calculateur car je pense que les references que j'ai donner sont pas tout a fait exact il manque surtout une reference du coup mon calculateur se met hors d'usage merci de m'envoyer si vous avez ce model
---------- Post added at 11h27 ---------- Previous post was at 11h23 ----------
0281012569
1039s11398
8200518648
Vieux 29/03/2021, 13h28   #11
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
normalement tous ce qui est immo est dans l eprom sur ce modele
pourquoi tu voulais un full ?
Si tu peux recup ton eprom ori essais avec.
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
bedo97442 (29/03/2021)
Vieux 29/03/2021, 16h27   #12
bedo97442
Avatar de bedo97442
slt alors du coup c'est un vehicule ou une personne a supprimer le fap sauf que je dois le remettre d'origine pour le controle technique
donc j'ai pas le fichier flash original
pour l'eeprom pas de soucis
donc je recherche le fichier flash identique car j'ai essayer un autre et ca fonctionne pas ca bloque l'injection on dirait
Vieux 29/03/2021, 19h09   #13
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Par défaut Fichier ori
en voila un, lu au ktag off;
vérifies que tes injecteurs soient codés, si celui qui a voulu toucher la carto a injecté par le diag il se peut qu'il n'ait pas recodé les injecteurs, au pire si besoin je t'enverrai des codes que tu pourras flasher au kess par le diag;
a+
Type de fichier : rar Gran Vitara Thomas 1.9 141016.rar (405,7 Ko, 43 affichages)
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
bedo97442 (30/03/2021)
Vieux 30/03/2021, 04h45   #14
bedo97442
Avatar de bedo97442
Envoyé par bassh Voir le message
a+
slt merci beaucoup je veux bien des codes car on dirait que les injecteur ne sont pas codé comme tu dis
et si il ya une procedure specifique je prends
Vieux 30/03/2021, 05h02   #15
bedo97442
Avatar de bedo97442
a+
j'ai comparer ton fichier et c'est le meme que j'ai injecter
si je comprends bien j'ai le code defaut p0611 performance ecm
le temoin d'injection qui clignote au tbd
recodage injecteur obligatoir sauf que j'arrive pas avec mon appareil
si tu veux bien m'envoyer tes codes que j'injecte avec kess merci a toi
Suzuki Grand Vitara 1.9 DDiS EDC16C3 DPF OFF REDZONE31 Chiptuning 1 11/01/2021 17h12
Grand vitara 2 f9q 1.9ddis carto Autospeeed13 Réparation & Programmation 2 23/02/2020 19h59
immo off suzuki vitara 1.9DDIS sam93 Immobilizer dumps/solutions 9 03/02/2019 20h18
fap et egr off grand vitara 1.9ddis tdi80 Chiptuning 10 17/10/2017 20h26
grand vitara 1.9ddis de 2006 ne démarre pas togere Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 0 01/06/2017 13h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h39.
