Vieux 03/04/2021, 12h59   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut Cherche full dump audi A4 2.5 l v6 tdi
je cherche un full dump pour une audi A4 V6 TDI 2.5L année 2002.
Calculateur EDC15VM+ . 0281010446 . 8E0 907 401 B .
le calculateur à brûler et l'eeprom a fondu donc impossible à lire . j'ai un calculateur qui n'a pas exactement les mêmes références.
ou bien si vous avez un dump eeprom vierge que je vais coder avec le code que j'ai récupéré.
Merci d'avance
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2021, 16h37   #2
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
il vaut mieux repartir de ton ecu donneur car
tu n'a de toute façons pas les données propre a ton véhicule
connais tu le code pin de l'ecu de la voiture donneuse ?
et le code pin de l'écu qui a brulé ? (bref celui de la voiture)
il faut ouvrir une connection sécurisé avec le code pin de l'ecu de la voiture donneuse
et passer sur le pin de ta voiture afin que ca configure les bon code pin/vin/immo
ensuite si code de la pompe est différent tu dois aussi t'en occuper
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher !
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
matrix28 (05/04/2021)
Vieux 05/04/2021, 18h06   #3
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
mcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant futuremcmomo has a brilliant future
Bonjour comment on fait pour partager un dossier plein de dump origine merci
mcmomo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
matrix28 (06/04/2021)
Vieux 05/04/2021, 18h22   #4
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, tu le compresse avec Winrar en t mettant un mot de passe et tu upload le fichier .rar ainsi créé sur le post.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
mcmomo (05/04/2021)
Vieux 05/04/2021, 18h25   #5
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par Kennfeld Voir le message
Oui j'ai le code pin du calculateur brulé, puis j'ai récupéré toutes les info sur le compteur aussi, et j'ai le code du nouveau calculo, alors j'ai déjà essayé cette manipulation avec vcds et sa ne fonctionne pas. merci
Vieux 05/04/2021, 18h59   #6
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Par défaut e2p
Bonsoir à tous
voici l e2p
pas d immo off la dessus ne perd pas de temps. Après 1/4 d heure de route alarme clignote tu pourras rien faire.
Bonne chance
Type de fichier : rar 24C04 AUDI EDC15VM+ ORI 0281010446.rar (389 octets, 18 affichages)
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
Vieux 05/04/2021, 19h12   #7
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par yoyomartin2003 Voir le message
Bonsoir à tous
voici l e2p
Bonne chance
Merci pour ton dump, pourquoi tu penses que c'est pas possible de la faire démarrer ? il y à toujours une solution mais des fois sa prend du temps.
Vieux 05/04/2021, 19h17   #8
yoyomartin2003
Tu va démarrer mais sur ce modele il y a une alarme tu pourra essayer tous les codages que tu voudra tu aura les warnings voir le klaxon après 30 minutes de route tu ne pourra pas enlever ça c est integré au système j ai passé beaucoup de temps pour essayé et même demandé à des grands de l immo et du codage comme Dell66 qui est pas loin. J ai perdu du temps, énormément de temps. Quant on réfléchi bien le temps c est vraiment tous ce qu on à dans notre vie. Une fois passé on ne le rattrape jamais.
Bonne chance
Vieux 05/04/2021, 21h47   #9
matrix28
Avatar de matrix28
Bonne chance
Sur les modèles plus récents à partir de 2005 j'ai déjà eu les clignotants que j'ai résolu le problème avec un codage en ligne. merci
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post:
yoyomartin2003 (05/04/2021)
Vieux 05/04/2021, 21h53   #10
yoyomartin2003
Par défaut Off
Je te donnes mon off il démarre
pour le reste essaies le codage en ligne si ça marche pas garde ton temps.
Sinon recode l occasion et tout ira bien.
Type de fichier : rar 0281010446 OFF 24C04 AUDI EDC15VM+ .rar (441 octets, 7 affichages)
Vieux 05/04/2021, 22h37   #11
matrix28
Avatar de matrix28
Merci, je vais essayer sa et faire un retour. car j'ai la pompe aussi que le client à remplacer et il faut que je le code aussi.
Vieux 05/04/2021, 23h18   #12
mcmomo
Avatar de mcmomo
Par défaut dump ori
voici un dump
Vieux 05/04/2021, 23h38   #13
mcmomo
Avatar de mcmomo
Par défaut dump ori
dump ori le 446
Vieux 05/04/2021, 23h51   #14
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
slt passe ton nouveau calculateur en immo off sa passe son probleme pas la penne de toucher a la pompe vp
Vieux 05/04/2021, 23h58   #15
mcmomo
Avatar de mcmomo
Re oui j avais un problème sur un ecu edc15m pour zafira je l est mis en imo off et sa marche
Cherche full flash me7.1.1 Audi A8 v6 3l ECU diag Automobile en général 3 16/07/2020 07h37
Cherche full dump djspike Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 14/11/2018 20h50
Cherche full bdm audi a6 calixo22 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 13/11/2017 11h47
cherche full dump edc17c10 izouf Programmateur de composant (flasher) 0 25/07/2015 16h38
Cherche full DUMP xsara Picasso 1,6 HDI FAP FETEK Programmateur de composant (flasher) 1 15/09/2014 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h16.
