Vieux 26/04/2021, 13h59   #1
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 77
Par défaut immo opel corsa B
salut les potos
j'essais d'adapter un ecu casse en lieu et place d'un ecu mort sur opel corsa B
le soucis c'est que je n'est pas le pin de l'ecu d'occas et que je n'est rien pour le lire
fvdi ne passe pas sur cette ecu,du moins pour l'eeprom
est ce que quelqu'un est capable de resortir le pin via le vin que j'ai lu au mpps et opcom aussi.
et puis fvdi n'arrive pas non plus a lire l'immobilisateur d'origine alors que opcom entre en contact avec
c'est un corsa B de 1997,il me semble
le vin ecu casse est W0L0SBF08Y4273326
j'ai deja essayé avec vindecoder,mais ca ne fonctionne pas
http://www.armoreprog.fr
Vieux 26/04/2021, 14h15   #2
Mook31
Avatar de Mook31
Salut yann c’est un calculateur Bosch ?
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
akasa67 (26/04/2021), yann3 (26/04/2021)
Vieux 26/04/2021, 14h22   #3
Slt l ami y me semble tu peu lire le pin avec carprog et faire reset avec le opcom..
gary89 (26/04/2021), yann3 (26/04/2021)
Vieux 26/04/2021, 14h51   #4
gary89
Avatar de gary89
Salut quelle motorisation ?
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 26/04/2021, 17h21   #5
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par Mook31 Voir le message
oui c'est vrai,je n'ai pas mis
c'est un bosch motronic M1.5.5 Kline
---------- Post added at 17h18 ---------- Previous post was at 17h17 ----------
j'ai lu ca aussi,mais je n'est pas de carprog
---------- Post added at 17h19 ---------- Previous post was at 17h18 ----------
oups,salut mook et greg
---------- Post added at 17h21 ---------- Previous post was at 17h19 ----------
Envoyé par gary89 Voir le message
salut gary,c'est du 1litre essence,ecu accroché a la culasse du petit 3 cylindres
akasa67 (26/04/2021), gary89 (26/04/2021)
Vieux 26/04/2021, 17h41   #6
Mook31
Avatar de Mook31
Ok Bosch, donc Essaye de faire ce que je t’ai dit en MP et fais-moi un retour : )
akasa67 (26/04/2021), BILAUTO (26/04/2021)
Vieux 26/04/2021, 20h45   #7
Slt l ami pourquoi ces top secret ou quoi lol ..
BILAUTO (26/04/2021), mcmomo (26/04/2021), Mook31 (26/04/2021)
Vieux 26/04/2021, 20h52   #8
yann3
Avatar de yann3
donc petit retour
j'ai recuperé un carprog dans mes connaissance et ai pu extraire le pin de l'ecu casse et virginiser celui ci
par contre le fvdi n'arrive pas a lire l'immobilisateur ni meme si connecter,alors qu'avec opcom pas de soucis
opcom ne lis pas le pin immobilisateur
donc ca va finir par un desoudage et lecture a l'ancienne
Vieux 26/04/2021, 21h16   #9
donc petit retour
Slt yann alors si il et vierge tu veu faire quoi de plus opcom tu recup le tien de pin dans le combiné si besoin..
Vieux 26/04/2021, 23h37   #10
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt Sur certain ecu Opel je prends le mjd comme exemple le pin est affiché clairement dans le dump en dessous du vin
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
mindouza (05/05/2021)
Vieux 27/04/2021, 09h28   #11
gary89
Avatar de gary89
Sur corsa b pas de pin dans le combiné , je pense que yann a besoin du pin pour reprogrammé son nouveau calculo .
Vieux 27/04/2021, 22h14   #12
Musta0704
Avatar de Musta0704
Musta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura about
Si ca peut vous aider pour recuperer le pincode opel le plus simple et pas cher le client peut le demander au constructeur pour 26 euros je l'ai fais plusieur fois
Musta0704 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/04/2021, 22h17   #13
yann3
Avatar de yann3
oui tout a fait,il me faut le pin origine pour appairer l'immobilisateur au nouveau ecu
sur corsa C pas de soucis, mais sur corsa B fvdi le propose, mais en faite ne le fait pas
donc je pense que je vais dessouder et lire l'eeprom immobilisateur
a moins que quelqu'un a un acces via le vin
je met le vin ori de la corsa W0L0SBF0BY4117626 au cas ou
---------- Post added at 22h17 ---------- Previous post was at 22h14 ----------
la je suis pris sur mon camion perso,apres changement distrib et pompe a eau,la pompe a explosé apres 20kms,resultat,joint de culasse hs
pourtant du SNR
une garantie est accordé par autodoc,donc je suis en train de refaire avec un collegue mecano
Vieux 27/04/2021, 22h20   #14
Slt yann pas lisible ancien ecu avec le carprog pour le pin sinon va chez opel tu paye et basta pour même pas 30 balle sais réglé..
Musta0704 (28/04/2021)
Vieux 28/04/2021, 00h27   #15
Musta0704
Avatar de Musta0704
T'as raison akasa67 c'est plus rapid et simple et pas cher avoir le pin chez opel
The Following User Says Thank You to Musta0704 For This Useful Post:
akasa67 (04/05/2021)
Immo OPEL Corsa MJD 6O3 DIAGAUTO33 Immobilizer dumps/solutions 39 18/10/2026 18h36
Immo opel corsa d mjd 6O3.S3 Mehdi13 Immobilizer dumps/solutions 14 17/10/2026 19h51
Immo OFF Opel Corsa Adrien13 Immobilizer dumps/solutions 0 04/10/2015 15h14
Immo off opel corsa sergyu2006 Immobilizer dumps/solutions 1 31/03/2015 19h46
opel corsa c immo off mom13 Immobilizer dumps/solutions 17 02/03/2015 02h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h26.
