Vieux 02/05/2021, 01h08   #1
alpha-b
Avatar de alpha-b
alpha-b will become famous soon enoughalpha-b will become famous soon enough
Par défaut plus de contact touareg v10 2004
salut les amis j'aurai besoin de votre aide sur un touareg v10 2004 j'ai plus de contact apres un souci de batterie ! donc j'ai lu tout les messages postés qui sont très instructifs a ce sujet !!! donc j'ai pas de contact sur le vèhicule j'ai juste l'écran du dashboard qui s'allume avec le message "colonne de direction défectueuse" de temps en temps donc j'aurai besoin d'un coup de pouce pour faire mon diag ! comment faire pour alimentés les boitiers et calculo sans contact ? merci d'avance
alpha-b est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2021, 10h07   #2
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
batterie a mettre neuve 110ah
va ds boitier 05 autorisation démarrage c est le seul qui doit communiquer
efface les défauts dedans si tu as de la chance ça s arrête la
sinon démontage colonne et remplacement du kit de switch /relais dans le module de colonne.
bon chanc
The Following 6 Users Say Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
alpha-b (02/05/2021), chipshop (04/05/2021), dede83 (02/05/2021), HTCdiag (02/05/2021), ozilmlk (02/05/2021), RALPH (02/05/2021)
Vieux 02/05/2021, 20h56   #3
alpha-b
Avatar de alpha-b
ok merci l'info je fais ca et fais un retour merci
Vieux 02/05/2021, 23h15   #4
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Envoyé par alpha-b Voir le message
Salu petit contrôler relais et fusible sous le siège et regarde si la pompe de gavage est pas fatigué tu en a une de chaque coter du v, si une est hs ps de démarrage ou si elle envoie pas assez de débit pareil même tarif l'amis
alpha-b (03/05/2021)
Vieux 03/05/2021, 14h37   #5
Ninu
Avatar de Ninu
Ninu is an unknown quantity at this point
Salut, c est " un démarrage sans clé " ? Si oui ca peut etre le modul kessy sous chaise passager ( jcrois sur Touareg).
Sinon comme le collègue plus haut a très bien précisé au vcds dans 05 sinon autoscan tout effacer pour voir si ton verrou de colonne ce débloque et démarre. Après tu peut le mettre en " off ".
Ninu est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ninu For This Useful Post:
Vieux 03/05/2021, 15h04   #6
Tristan25
Avatar de Tristan25
Meme si c’est pas un demarrage sans clé tu as le kessy le verrou de colonne n’est pas le calculateur maitre de l’anti demarrage
Vieux 03/05/2021, 20h52   #7
louay
Avatar de louay
salut fais un effacement du défaut du kessy et souvent le contact se remet
Vieux 03/05/2021, 23h53   #8
alpha-b
Avatar de alpha-b
salut les amis donc j'ai effectué la manip de yoyomartin2003 j'ai bien récupèrer mon contact et démarrage je peux vous dire mon pote avais la larme a oeil lol depuis 2018 le véhicule en panne un grand merci a toi yoyomartin2003 et a vous tous
The Following User Says Thank You to alpha-b For This Useful Post:
yoyomartin2003 (03/05/2021)
pas de contact sur touareg Meziane93 programmation & synchronisation de clé 15 04/09/2020 13h22
Phare xénon touareg 2004 chipshop Vente, Achat, Echange 4 09/07/2018 21h05
problème touareg 2004 jardini VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 07/11/2015 22h02
probleme performance touareg BAC 2004 formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 13/10/2014 22h01
schema electrique climatronic touareg 7L 2004 formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 07/06/2014 18h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h52.
